Merjenje parametrov kondenzatorjev v vezju
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2013 10:55 am    Naslov sporočila:  Merjenje parametrov kondenzatorjev v vezju Odgovori s citatom
Torej zanima me oprema, ki omogoča merjenje vrednosti ESR in kapacitivnost kondenzatorjev, ki so v samem vezju. Nekaj debate o tem je na forumu že bilo, ampak zelo malo je napisanega o instrumentih, ki so komercialno dosegljivi.
Zanimajo me instrumenti, ki se lahko uporabijo za popravilo razno raznih switcherjev. Tam so kondenzatorji relativno visokih vrednosti z nizkim ESR-jem.
Prvo vprašanje je - a lahko za tako meritev uporabimo "klasičen" LCR meter?
A ima kdo izkušnje z ESR metri na tejle povezavi? Predvsem me zanima "Blue ESR meter".
[slovenščina je zame španska vas] happens.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2013 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne zahtevajte nemogočega!
Načeloma je tako, da v vezju ne moreš nobene stvari dobro izmeriti. Vsaka tovrstna meritev je zgolj približek. Koliko je ta približek blizu realnega pa je mnogo bolj odvisno od tega kaj vse je v vezju še zraven v paraleli, kot pa od tega kakšen je merilnik.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2013 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej točno se da izmerit samo ekvivalenten ESR celotnega vezja v točki meritve Smile
Tule nisem več aktiven.
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2013 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se moram opravičiti za zelo nerodno zastavljeno vprašanje v prvem postu. Mislil sem seveda na izmerjeni približek. Ampak dovolj dober približek, da se lahko ugotovi ali je kondenzator v okvari ali ne (visok ESR, nizka kapacitivnost).
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ESR lahko dobro izmeriš v (skoraj) vsakem vezju. Zakaj? Dober elko npr 1000 mi ima esr npr 0,02 Omega okoliški elementi pa nikoli nimajo tako nizke upornosti.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Nazadnje urejal/a lipa Sob Jan 12, 2013 11:20 am; skupaj popravljeno 1 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2013 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri stikalnih napajalnikih je lahko na izhodu več vsporedno vezanih elektrolitov. Meritev ESR v vezju v tem primeru nima smisla, ker je lahko defekten eden ali več kondenzatorjev in meritev tega ne bo pokazala.
Pa še nekaj. Defekten elektrolit, ki mu je narastel ESR, običajno ima še vso kapacitivnost.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2013 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam v osciloskopu vgrajen komponent tester. Z njim se da zelo hitro pregledat elektrolite in tudi druge elemente v vezju. Lahko rečem, da se osciloskop 90% uporablja v ta namen. Se pa zahtevajo pri iskanju defektnega elementa neke dodatne izkušnje. Izredno dobro se pokaže ta način odkrivanja napake s primerjalno metodo.
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2013 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pravite, se za tovrstne meritve spača kupiti namenski ESR meter, ki v specifikaciji navaja, da omogoča merjenje v vezju (npr. zgoraj omenjeni "Blue ESR meter") ali bi za enako oceno bil enako uspešen LCR meter?
Osciloskop z component testerjem je zaenkrat predrag Smile
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz paralelno sumljivemu kondenzatorju priklopim osciloskop in takoj vidim , če je črta "kosmata" ali ne .
Če je "kosmata" v tej veji zamenjam vse elektrolite , saj so relativno poceni .
Enako preverim , če preveč valovi napetost glavnega gladilnega kondenzatorja na primarju.
Obvezno tudi zamenjam elektrolit , ki napaja switcher čip na primarni strani stikalnega napajalnika. Je tako poceni , da nič ne prihraniš , če čez eno leto moraš spet odpret škatlo.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@yacksy
Splača se kupiti, če to pogosto rabiš. In ne mešaj ESR in LCR metra. Sicer nekateri LCR metri imajo integrirano tudi funkcijo merjenja ESR.
Jaz to uporabljam bolj redko in sem si za namene merjenja ESR izdelal preprost vmesnik za osciloskop. Ob upoštevanju že povedanega, lahko z njim merim kar v vezju.
LP, Matjaž
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj prijatelj za prav ta namen uporablja Atlas ESR - ESR60, ki je za to tudi namenjen. Njihov distributer je Farnell.
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mešam LCR in ESR metrov. Odločam se med nakupom LCR metra, ki zna meriti tudi ESR, in med namenskim metrom za kondenzatorje, ki obljublja relativno zanesljivo merjenje kar v vezju (seveda ob znanih predpostavkah). Glede na to, da je LCR meter zelo draga zadeva, namenski ESR metri pa tudi niso ravno poceni, razmišljam kaj se mi najbolj splača. Verjetno bo to kar namenski ESR meter. Tale Atlas ESR-ESR60 izgleda kar super, najlepša hvala za predlog.
@matjazkariz
A imaš mogoče kakšno sliko tega vmesnika?
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh sem rabil kar nekaj časa da sem ponovno našel. Naredil sem kar po prvi shemi iz te strani: http://kripton2035.free.fr/analog%20esr/esr-scope.html
Namesto CD4049 sem dal 74HC04 in napajam s 5V. C2 sem potrimal, da mi oscilator daje približno 100kHz.
Amplituda na osciloskopu znaša 5mV, ko nimam nikamor priklopjeno. Uporabljam na osciloskopu integriran low pass filter in holdoff na triggerju, ker drugače ima signal preveč smeti in skače nonstop. Tako imam lepo, skoraj sinusno krivuljo, katere amplituda se manjša v odvisnosti od upornosti merjenca.
LP, Matjaž
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi v Svetu elektronike je bila shema ESR metra. Mogoče je tole: Naslov: Elko/Esr meter Številka: 153 Stran: 42 Leto: 2008 ali pa ESR - ekvivalentna serijska upornost.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje malo izven teme. Ali lahko brez esr metra najdem kondenzator, tudi če ni napihnjen.
Problem je moj PC najprej je nehal delat pekač, potem še nov pekač, sedaj pa pri zagonu zmrzuje. No nekako sem ga z več restarti prepričal da sedaj dela.
[-o<
