Xter Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2013 15:17 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.19 Kraj: britof
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 11:12 am Naslov sporočila: vprašanje na avdio področju |
malo sem bral po forumu... pa sem naletel na eno neznanko v moji glavi.. clipping namreč.
1. kaj je sploh to?
2. kako se ga obvaruješ?
po prebranih postih ti clipping lažje skuri zvočnike kot prevelika wataža. Če imam recimo ojačevalec 100W, gor mam pa sub 120W RMS, 200W peak... a je to vredu?
da ne bom skuril stvarce..
imam še eno vprašanje.. recimo imam satelite ter center od zvočniškega sistema 5.1
a bi to šlo, da vsakemu zvočniku dodelim svoj ojačevalec (vsak ojačevalec bi imel svoj ) nato pa bi z avdio kabla naredil razdelilec ter povezal vsak ojačevalec... razlaga v sliki
121.03 KB |
28 krat |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 11:40 am Naslov sporočila: |
Do clipinga pride, ko imaš ojačanje preveliko za določeno napajlno napetost. Recimo če imaš sinusen signal z amplitudo 1Vpp. Napajanje imaš 100Vpp. Do ojačanja 100x boš imel na izhudo lep sinus. Ko boš imel ojačanje 120x, ojačevalnik ne bo moral dati ven več lepega sinusa (zaradi prenizke napajalne napetosti) in ti bo signal na vrhu porezal.
To ti predstavlja enosmerno napetost z amplitudo recimo 100V in zmožnostjo 5A.
Navitje od zvočnika se svre kot za šalo.
Je pa seveda odvisno koliko vrha signala poreže. Več kot ga, dalj časa imaš enosmerno komponento.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.55 Kraj: Vransko
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 12:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem v avtomobilu vedno zmontiral ojačevalec močnejši od zvočnika. Ravno zaradi clipa in zaloge moči. Tako sem na zvočnikih imel dovolj moči, brez strahu, da bi jih uničil s clipom. Itak, ob pravilni montaži in rezih kretnic, zvočniki zdržijo veliko več moči, kot je definirana.
_________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 1:17 pm Naslov sporočila: |
Jap, to je hec, da z prešibkim ojačevalcem hitreje skuriš zvočnik kot s premočnim!
LP, g
sars Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 1:23 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Ampak dejansko je tako. Najtežje je pa ljudem to dopovedat.
Xter Član
aha.. hvala vsem za obsežno razlago.
pri vrednosti ojačevalca npr. 100W.. a moraš s tem primerjati RMS zvočnika ali najvišjo možno watažo?
kaj pa drugo vprašanje?
Xter Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 1:47 pm Naslov sporočila: |
še komplet osnutek.. kako mislim svo stvar izpeljat..
zanima me samo, če avdio linije v računalniku/mobiju/mp3/itd. s tem ne bi preveč obremenil..
160.93 KB |
20 krat |
mucek Član
Sem prav uspešno skuril 100 W RMS zvočnik (basovec!) s 100 W RMS ojačevalcem ... Se da
Primerjaj vedno RMS, tiste max, PMPO itd. vrednosti so samo za komercialiste
Nekateri zvočniki imajo clipping detector vgrajen in grejo, če clipping traja dlje časa, varnostno na standby. Malo pogooglaj: http://sound.westhost.com/project23.htm
Na kratko - ne pretiravat in ojačevalec naj ima kak W več kot zvočnik, pa načeloma ne bi smelo biti problemov. Če pa se hoče kaj ferderbat - se pa z dobro voljo in malo dinamita vedno da, ne glede na vse mogoče zaščite!
LP, g
Highlag Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 1:56 pm Naslov sporočila: |
Za zaščito zvočnikov obstajajo elektronska vezja, ki v primeru rezanja signala - oziroma prisotne enosmerne napetosti odklopijo zvočnike.
Glej sliko spodaj. Vezje ob priklopu napajalne napetosti malce počaka s priklopom zvočnikov, nato pa v primeru prisotne enosmerne napetosti zvočnike izklopi.
Je pa mišljeno za Stereo izvedbo.
20.61 KB |
19 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 1:58 pm Naslov sporočila: |
Sibica je napisal/a: |
Do clipinga pride, ko imaš ojačanje preveliko za določeno napajlno napetost. Recimo če imaš sinusen signal z amplitudo 1Vpp. Napajanje imaš 100Vpp. Do ojačanja 100x boš imel na izhudo lep sinus. Ko boš imel ojačanje 120x, ojačevalnik ne bo moral dati ven več lepega sinusa (zaradi prenizke napajalne napetosti) in ti bo signal na vrhu porezal. |
Torej, na ojačevalniku izvržeš njegov trafo, priključiš na 230V, tako imaš 322Vpp in ni več problema s clippingom.
Albert Einstein |
GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 2:47 pm Naslov sporočila: |
branez..??
kako si to mislil.. da ne rabiš trafota na ojačevalcu??
Xter Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 2:50 pm Naslov sporočila: |
ok.. sem dojel glede clippinga.. kako pa kaj z vezavo mono ojačevalcev? bi na avdio izvoru kaj skuril, če jih več gor obesim?
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 3:45 pm Naslov sporočila: |
To z čem prej uničiš navitje ali z clipom ali z močjo je čisto relativno. V prej kot 30s sem lepo 600W (AES) tuljavo zvočnika spremenil v oglje z čisto lepim (>1kW) sinusom Važno je da ti to odvečno moč lepo nadzoruješ potem tudi ni problem z 10kW ojač. poganjat 80W visokotonca.
_________________ LP Tilen |
Xter Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 4:11 pm Naslov sporočila: |
citam del moje objave:
o clippingu sem izvedel kar sem želel izvedeti
