vprašanje na avdio področju
Xter
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2013 15:17
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 11:12 am    Naslov sporočila:  vprašanje na avdio področju Odgovori s citatom
malo sem bral po forumu... pa sem naletel na eno neznanko v moji glavi.. clipping namreč.
1. kaj je sploh to?
2. kako se ga obvaruješ?
po prebranih postih ti clipping lažje skuri zvočnike kot prevelika wataža. Če imam recimo ojačevalec 100W, gor mam pa sub 120W RMS, 200W peak... a je to vredu?
da ne bom skuril stvarce..
imam še eno vprašanje.. recimo imam satelite ter center od zvočniškega sistema 5.1
a bi to šlo, da vsakemu zvočniku dodelim svoj ojačevalec (vsak ojačevalec bi imel svoj ) nato pa bi z avdio kabla naredil razdelilec ter povezal vsak ojačevalec... razlaga v sliki
 Velikost datoteke:  121.03 KB
 Pogledana:  28 krat
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do clipinga pride, ko imaš ojačanje preveliko za določeno napajlno napetost. Recimo če imaš sinusen signal z amplitudo 1Vpp. Napajanje imaš 100Vpp. Do ojačanja 100x boš imel na izhudo lep sinus. Ko boš imel ojačanje 120x, ojačevalnik ne bo moral dati ven več lepega sinusa (zaradi prenizke napajalne napetosti) in ti bo signal na vrhu porezal.
To ti predstavlja enosmerno napetost z amplitudo recimo 100V in zmožnostjo 5A.
Navitje od zvočnika se svre kot za šalo.
Je pa seveda odvisno koliko vrha signala poreže. Več kot ga, dalj časa imaš enosmerno komponento.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
do clipa pride takrat, ko bi moral ojacevalec dati za pravilno predvajanje glasbe npr. impulz amplitude 55 V, ampak ker ima napajanje 2x50 V, bo dal na izhodu impulz max vrednosti 45 V. Tisti cas ko je krivulja "odrezana", je v bistvu DC napetost, in je smrt za zvocnike.
edit: me je Sibica prehitel Very Happy
Takole izgleda recimo sinusni signal v clipu: tisti cas ko je krivulja "odrezana", je na zvocniku DC napetost.
 Velikost datoteke:  39.31 KB
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem v avtomobilu vedno zmontiral ojačevalec močnejši od zvočnika. Ravno zaradi clipa in zaloge moči. Tako sem na zvočnikih imel dovolj moči, brez strahu, da bi jih uničil s clipom. Itak, ob pravilni montaži in rezih kretnic, zvočniki zdržijo veliko več moči, kot je definirana.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap, to je hec, da z prešibkim ojačevalcem hitreje skuriš zvočnik kot s premočnim!
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Ampak dejansko je tako. Najtežje je pa ljudem to dopovedat. Confused
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
aha.. hvala vsem za obsežno razlago.
pri vrednosti ojačevalca npr. 100W.. a moraš s tem primerjati RMS zvočnika ali najvišjo možno watažo?
kaj pa drugo vprašanje?
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še komplet osnutek.. kako mislim svo stvar izpeljat..
zanima me samo, če avdio linije v računalniku/mobiju/mp3/itd. s tem ne bi preveč obremenil..
 Velikost datoteke:  160.93 KB
 Pogledana:  20 krat
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
Sem prav uspešno skuril 100 W RMS zvočnik (basovec!) s 100 W RMS ojačevalcem ... Se da Smile
Primerjaj vedno RMS, tiste max, PMPO itd. vrednosti so samo za komercialiste Mr. Green
Nekateri zvočniki imajo clipping detector vgrajen in grejo, če clipping traja dlje časa, varnostno na standby. Malo pogooglaj: http://sound.westhost.com/project23.htm
Na kratko - ne pretiravat in ojačevalec naj ima kak W več kot zvočnik, pa načeloma ne bi smelo biti problemov. Če pa se hoče kaj ferderbat - se pa z dobro voljo in malo dinamita vedno da, ne glede na vse mogoče zaščite! Smile
LP, g
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zaščito zvočnikov obstajajo elektronska vezja, ki v primeru rezanja signala - oziroma prisotne enosmerne napetosti odklopijo zvočnike.
Glej sliko spodaj. Vezje ob priklopu napajalne napetosti malce počaka s priklopom zvočnikov, nato pa v primeru prisotne enosmerne napetosti zvočnike izklopi.
Je pa mišljeno za Stereo izvedbo.
Zaščita zvočnikov
 Velikost datoteke:  20.61 KB
 Pogledana:  19 krat
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sibica je napisal/a:
Torej, na ojačevalniku izvržeš njegov trafo, priključiš na 230V, tako imaš 322Vpp in ni več problema s clippingom. Dancing
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
branez..??
kako si to mislil.. da ne rabiš trafota na ojačevalcu?? Brick wall
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok.. sem dojel glede clippinga.. kako pa kaj z vezavo mono ojačevalcev? bi na avdio izvoru kaj skuril, če jih več gor obesim? Shocked
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To z čem prej uničiš navitje ali z clipom ali z močjo je čisto relativno. V prej kot 30s sem lepo 600W (AES) tuljavo zvočnika spremenil v oglje z čisto lepim (>1kW) sinusom Smile Važno je da ti to odvečno moč lepo nadzoruješ potem tudi ni problem z 10kW ojač. poganjat 80W visokotonca.
LP Tilen
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
citam del moje objave:
o clippingu sem izvedel kar sem želel izvedeti
Uptime: 10 dni
