bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 8:10 pm Naslov sporočila: PCB patch antena za 5.8GHz |
Ker sem zelo "zelen" kar se RFa in anten tiče bi rabil malo pomoči. Za hobi sem imel namen izdelati patch anteno za 5.8GHz pa sem zasledil informacijo, da FR4 naj nebi bil primeren za to. Je pertinaks (FR3?) kar se tega tiče bolj primeren material? Kaj pa tiste bele plošče, ki so po strukturi podobne pertinaksu? Sklepam (glede na GPS patch antene), da bi bila najbol primerna kaka keramika, ali pač ne?
Torej...kako in iz česa izdelati "najboljšo" patch anteno za 5.8G?  _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 11:14 pm Naslov sporočila: |
Od epsilona uporabljenega dielektrika so odvisne dimenzije patcha (zato se velikokrat uporablja keramika, da so dimenzije antene manjše - zelo običajno pri GPS antenah!).
FR4 ima na teh frekvencah že zelo velike izgube. Boljša je uporaba teflonskega laminata, ki pa je kar $$$. Še namig v pravo smer: Dober dielektrik z majhnimi izgubami je zrak. Ker je pritrjevanje v zraku "precej nepripravno" (HI), kot dielektrik predlagam material, ki "je precej prazen". Jaz bi najprej poskusil s stiroporom in podobnimi materiali (lahko tudi samo v nekaj otočkih / beri: "distančnikih"). _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
bray Član
s59ma Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2013 12:03 am Naslov sporočila: |
Ključ do uspeha zate so čim nižje izgube v dielektriku (=čim nižji tangens delta uporabljenega materiala).
Kolikor sem na brzino pogledal, so izgube v predlaganem materialu (ki ga ne poznam) občutno nižje kot v FR-4. Izgleda zelo obetavno! Tudi kombinacija s folijo bi morala biti OK.
Žal nimam dostopa do reflektometra, ki bi šel višje kot 3.3GHz. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Objavljeno: Tor Jan 22, 2013 3:16 am Naslov sporočila: |
Hmm,... imam Pakardov watmeter, smerni sklopnik za te frekvence,.. SSB postajo za 5,76GHz,....
Kaj bi se dalo ustvariti. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
bray Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2013 3:00 pm Naslov sporočila: |
Darko, super! Potem lahko računam na tvojo pomoč, ko bom imel stvari na kupu?
Je za takšne meritve in uglasitve potreben komplet, oddajnik, sprejemnik in antene ali samo antene? _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
bray Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2013 9:43 pm Naslov sporočila: |
bray je napisal/a: |
Je za takšne meritve in uglasitve potreben komplet, oddajnik, sprejemnik in antene ali samo antene? |
Seveda lahko prideš.
Ja takole je. odvisno kaj hočeš izmeriti. In seveda odvisno tudi od tega kako se znajdeš. Vsekakor je treba imeti nek signal na teh frekvencah, ker drugače ne moreš nič meriti.
Precej enostavno je, če imaš signal znanega nivoja in anteno z znanim ojačanjem, potem pa meriš svojo anteno. No gre pa tudi drugače. Lahko imaš namesto znane antene dovolj veliko ravno odbojno površino. potem meriš moč ki se vrne iz antene, ko je le ta usmerjena v to površino in moč, ki se vrne iz antene, če ni usmerjena v to površino. Iz razlike obeh moči se da izračunati ojačanje antene. Upoštevati je treba le, da je šel signal 2x preko te antene in paziti, da ne dobiš zaradi tega dvojno vrednost. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
