Popravilo LCD monitor Samsung - serija 940
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2012 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi ti odneslo FETe bi verjetno spet crknila varovalka; a je?
Pri dozdajšnjih izkušnjah pri popravilu LCD osvetlitve so največkrat bili krivec kondenzatorji. Na drugem mestu bi dal žarnice v ekranu. Njih najlaže preveriš tako , da namesto njih priklopiš kako drugo. Ampak pozor! Če ima monitor dve žarnici moraš vedno priklopiti obe , saj vezje zazna , da ena manjka ali je v stiku in bo osvetlitev izklopilo.
Parkrat pa sem naletel na defekten izhodni transformator za žarnice. Tega se preveri z ohmmetrom . Najpogosteje je napaka na sekundarni strani se pravi na navitju na katerga je priklopljena žarnica.
Z ohmmetrom se pomeri omska upornost navitja in se primerja z navitjem drugega transformatorja (v namiznih monitorjih sta po navadi dva) , ki mora biti enaka.
pikoli
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2011 20:09
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2012 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, varovalke mi ni še enkrat odneslo.
bom probal preveriti žarnice, ter trafo.
hvala
pikoli
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2012 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En trafo ima ohmsko upornost sekundarja 1.333kOhm, drugi pa 1.327kOhm.
To verjetno pomeni, da nista fuč?
pikoli
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2012 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je kriv napajalnik.
Sem priključil ccfl lampe tega monitorja na napajalnik drugega monitorja, in lepo sveti. Sicer pa je ta pokvarjen napajalnik 650mA/7.5mV, ta, na katerega sem priklopol pa je 800mA/7.5mV. Ko sem videl da sveti (se mi je zdelo da močneje kot ponavadi), sem takoj odklopil, tako da upam da nisem lampic poškodoval...
Ko je napajalnik prižgan in priklopljen na monitor, oddaja visok cvileč zvok, medtem ko je delujoč neslišen. Kaj bi lahko bilo še narobe?
5.1V linija je 5.16V, ter 13V linija je 13.26V, tako da to verjetno štima? (popolnoma odklopljen napajalnik)
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2012 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali niso vrednosti bolj v smislu 800V 7.5mA? Napajalnik itak regulira tok. Bolj pa je verjetno svetilo zaradi take nastavitve.
Ali osvetlitev sploh ne dela, ali se prižge samo za trenutek? V slednjem primeru imaš napako na enem kanalu.
pikoli
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2012 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je bil v tem, da sem varovalko slabo prilotal in ni bilo kontakta. Sedaj že veselo dela. Smile
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam monitor 740N in 940B, na drugem sploh nimam napajalnega dela, podstavka, in zadnje plastike.
Na 740N pa je težava, da ne deluje osvetlitev. Čudno se mi zdi, ker sem po sliki na prvi strani te teme videl da sta dva trafota za osvetlitev? Torej trafo najbrž ni.
Kje je varovalka za ta del? Jaz jo po sliki ne vidim.
Poleg tega so potrebni zamenjave kondenzatorji, ker so že precej napihnjeni.
Torej kako rešit problem z osvetlitvijo? In kje je varovalka?
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrolite je potrebno nedvomno menjati. Novi morajo biti enaki in po možnosti low ESR ter za 105C.
Varovalka je takoj za njimi. Je oblike 0,5W upora vrednosti 3A. Če je skurjena (tipično, kadar ni osvetlitve niti za trenutek), je potrebno preveriti, če ni kateri od tranzistorjev v inverterju v stiku.
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom zdajle razstavil zaslon in pregledal vezje in popisal kaj potrebujem.
Kje lahko dobim varovalko?
Kako preverim, če je tranzistor v stiku?
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neoriginalno varovalko (običajno v obliki valja) se dobi v vsaki normalni trgovini z elektronskimi komponentami.
bajdec je napisal/a:
Z Ohm-metrom, kako drugače? Preveriš med C in E oz. kar napajanje inverterja (za varovalko proti masi).
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje približno je ta varovalka? Jaz je resnično ne najdem na vezju.
Hvala
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa imaš potem od modela 940B, ker pri mojem je crknil ekran, imam pa vse ostalo. Če je naprodaj, se lahko kaj zmenimo.
LP Panasonic
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Poslikaj vezje iz obeh strani.
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ekran ni za prodajo, hočem ga sestavit nazaj da bo deloval.
Glede varovalke: mislim, da je tam, kjer so napihnjeni konenzatorji.
DenisH
Pridružen-a: Pet 07 Sep 2012 0:05
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.61
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede varovalke: mislim, da je tam, kjer so napihnjeni konenzatorji.[/quote]
Zakaj pa ne narediš ene boljše slike z digitalcem in jo pripneš, da se vsi prepričamo, glede varovalke?
Stran 4 od 6
Uptime: 8 dni
