surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 2:38 pm Naslov sporočila: |
Če bi ti odneslo FETe bi verjetno spet crknila varovalka; a je?
Pri dozdajšnjih izkušnjah pri popravilu LCD osvetlitve so največkrat bili krivec kondenzatorji. Na drugem mestu bi dal žarnice v ekranu. Njih najlaže preveriš tako , da namesto njih priklopiš kako drugo. Ampak pozor! Če ima monitor dve žarnici moraš vedno priklopiti obe , saj vezje zazna , da ena manjka ali je v stiku in bo osvetlitev izklopilo.
Parkrat pa sem naletel na defekten izhodni transformator za žarnice. Tega se preveri z ohmmetrom . Najpogosteje je napaka na sekundarni strani se pravi na navitju na katerga je priklopljena žarnica.
Z ohmmetrom se pomeri omska upornost navitja in se primerja z navitjem drugega transformatorja (v namiznih monitorjih sta po navadi dva) , ki mora biti enaka. |
pikoli Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2011 20:09 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 2:59 pm Naslov sporočila: |
Ne, varovalke mi ni še enkrat odneslo.
bom probal preveriti žarnice, ter trafo.
hvala |
pikoli Član
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 3:12 pm Naslov sporočila: |
En trafo ima ohmsko upornost sekundarja 1.333kOhm, drugi pa 1.327kOhm.
To verjetno pomeni, da nista fuč? |
pikoli Član
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 3:52 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je kriv napajalnik.
Sem priključil ccfl lampe tega monitorja na napajalnik drugega monitorja, in lepo sveti. Sicer pa je ta pokvarjen napajalnik 650mA/7.5mV, ta, na katerega sem priklopol pa je 800mA/7.5mV. Ko sem videl da sveti (se mi je zdelo da močneje kot ponavadi), sem takoj odklopil, tako da upam da nisem lampic poškodoval...
Ko je napajalnik prižgan in priklopljen na monitor, oddaja visok cvileč zvok, medtem ko je delujoč neslišen. Kaj bi lahko bilo še narobe?
5.1V linija je 5.16V, ter 13V linija je 13.26V, tako da to verjetno štima? (popolnoma odklopljen napajalnik)
lp |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Apr 29, 2012 8:01 am Naslov sporočila: |
Ali niso vrednosti bolj v smislu 800V 7.5mA? Napajalnik itak regulira tok. Bolj pa je verjetno svetilo zaradi take nastavitve.
Ali osvetlitev sploh ne dela, ali se prižge samo za trenutek? V slednjem primeru imaš napako na enem kanalu. |
pikoli Član
Objavljeno: Sob Maj 12, 2012 3:48 pm Naslov sporočila: |
Problem je bil v tem, da sem varovalko slabo prilotal in ni bilo kontakta. Sedaj že veselo dela.  |
bajdec Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.51 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 11:40 am Naslov sporočila: |
Imam monitor 740N in 940B, na drugem sploh nimam napajalnega dela, podstavka, in zadnje plastike.
Na 740N pa je težava, da ne deluje osvetlitev. Čudno se mi zdi, ker sem po sliki na prvi strani te teme videl da sta dva trafota za osvetlitev? Torej trafo najbrž ni.
Kje je varovalka za ta del? Jaz jo po sliki ne vidim.
Poleg tega so potrebni zamenjave kondenzatorji, ker so že precej napihnjeni.
Torej kako rešit problem z osvetlitvijo? In kje je varovalka? |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 11:44 am Naslov sporočila: |
Elektrolite je potrebno nedvomno menjati. Novi morajo biti enaki in po možnosti low ESR ter za 105C.
Varovalka je takoj za njimi. Je oblike 0,5W upora vrednosti 3A. Če je skurjena (tipično, kadar ni osvetlitve niti za trenutek), je potrebno preveriti, če ni kateri od tranzistorjev v inverterju v stiku. |
bajdec Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 11:50 am Naslov sporočila: |
Bom zdajle razstavil zaslon in pregledal vezje in popisal kaj potrebujem.
Kje lahko dobim varovalko?
Kako preverim, če je tranzistor v stiku? |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 12:24 pm Naslov sporočila: |
Neoriginalno varovalko (običajno v obliki valja) se dobi v vsaki normalni trgovini z elektronskimi komponentami.
bajdec je napisal/a: |
Z Ohm-metrom, kako drugače? Preveriš med C in E oz. kar napajanje inverterja (za varovalko proti masi). |
bajdec Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 1:35 pm Naslov sporočila: |
Kje približno je ta varovalka? Jaz je resnično ne najdem na vezju.
Hvala |
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 2:00 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa imaš potem od modela 940B, ker pri mojem je crknil ekran, imam pa vse ostalo. Če je naprodaj, se lahko kaj zmenimo. _________________ LP Panasonic |
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 2:19 pm Naslov sporočila: |
Hvala |
Poslikaj vezje iz obeh strani. _________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
bajdec Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 2:45 pm Naslov sporočila: |
Ne, ekran ni za prodajo, hočem ga sestavit nazaj da bo deloval.
Glede varovalke: mislim, da je tam, kjer so napihnjeni konenzatorji. |
DenisH Član
Pridružen-a: Pet 07 Sep 2012 0:05 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.61 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:59 am Naslov sporočila: |
Glede varovalke: mislim, da je tam, kjer so napihnjeni konenzatorji.[/quote]
Zakaj pa ne narediš ene boljše slike z digitalcem in jo pripneš, da se vsi prepričamo, glede varovalke? |
Uptime: 8 dni
