Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 25, 2013 11:37 am Naslov sporočila: Magnetometer HMC5883L |
Zdravo!
Pri Kitajcih sem nabavil dve platici GY-80, ki med drugim vsebujeta tudi triosni magnetometer HMC5883L (digitalni kompas).
Preveril in primerjal sem rezultate merjenj z obeh senzorjev in ugotovil, da se rezultati močno razlikujejo, in sicer pri enem od senzorjev so rezultati po y-osi močno zamaknjeni. Naj povem, da sem meritve večkrat ponovil v identičnem okolju in da sta platici enakega tipa, prav tako gre tukaj za "surove" podatke direktno s senzorja, brez kakšnegakoli preračunavanja.
Ali ima kdo izkušnje s temi senzorji? Zanima me, ali je tako odstopanje normalno in napako pač kompenziraš v softveru, ali pa je morda s senzorjem kaj narobe. Razumem, da je senzor za natančen izračun potrebno kalibrirati, ampak tako čudna razlika med obema senzorjema pa je močno sumljiva.
Izmerjene točke so enakomerno porazdeljene okoli koordinatnega izhodišča. |
65.66 KB |
6 krat |
Izmerjene točke sicer ležijo na obodu krogle, vendar so zamaknjene po y-osi. |
68.65 KB |
12 krat |
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 4:27 pm Naslov sporočila: |
Predlagam da podatkom prišteješ nek ročno nastavljiv offset. Senzor lahko kalibriraš tako da ga vrtiš in potem samo vzameš da je offset srednja vrednost - ((maksimum - minimum) / 2).
Sam sem sicer samo enkrat uporabljal HMC5883 ampak je definitivno imel offset. Je pa precej občutljiv na železo v bližini
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 6:28 pm Naslov sporočila: |
Te lahko jaz nekaj nafehtam
Tudi sam bi rabil nekaj podobnega ampak me skrbi kako bo s podatki ce so obdani z vodo. Torej ce je plosca recumo zaprta v zaptri posodi ta pa je pod vodo. Se ti da to malo potestirat?
Drugace pa kar se kompasa tice. Poglej data sheet ce ga je potrebno kaj kalibrirat.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
MvE Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.73 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 7:37 pm Naslov sporočila: |
Skalibrirat ga je potrebno. Imam tak senzor (nisem še delal z njim), sem pa kar nekaj prebral. Mislim, da celo ena os ni v razmerju z drugima. No glede na to, da si tako daleč, potem sigurno veš več kot jaz.
Kje bo ta platica uporabljena?
