cnc plazma
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2012 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta tema ima brado že dvakrat okoli pasu vendar z moje strani še vedno aktualna.
Diploma narejena stroj narejen testi so narejeni sam ni vse tako kot naj bi bilo.
Napaka je bila storjena z nakupom inverter plazme z HF vžigom. Po dobrem letu naporov še vedno ne morem doseči stabilnega delovanja HF vžig povzroča preveč motenj - uporabljen je STAHLWERK CUT inverterski plazma rezalnik, ki je ranga cca 1000€.
Pogovor z samograditeljem na v tujini je prinesel streznenje, da se HF v samogradnji ne obnese - obstajajo tudi izjeme vendar so redke in imajo v zaščito pred motnjami vloženo več financ kot stane recimo Hypertherm rezalnik s takoimenovano njihovo pogruntavcijo ''blowback' vžigom. Na splošno se najbolj uporablja njihove plazma invertorje.
Seveda je ta predrag za plitek žep...
1. Torej kaj se še dobi na našem tržišču - uporabni podatki, ker ko prečesujem spletne strani imajo vsi HF vžig. Ali kdo pozna kak aparat ki ni pretirano drag in ne uporablja takega vžiga. Mislim, da bi šlo tudi s rezalnikom z vžigom na dotik - saj to omogoča program.
2. A ima kdo prenosni plazma rezalnik ki nima HF vžiga in ga lahko pogreša čez konec tedna in ga je pripravljen posoditi za test?
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti pa te HF motnje povzročajo takega, da imaš zaradi tega probleme?
bostjan 2
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lej, jest sem dal na CNC varilni aparat, Inox z HV Startom. Iskra v zraku (ne argonu) gre tkole na oko cca 2-3 cm. Na začetku sem 2 x skuril driverje, mašina je bila brez kontrole, sama se je vozila vamo-tamo, potem pa:
-faradayeya kletka okrog elektronike.
-opleteni posebej ozemljeni kabli za motorje ter senzorje, ozemljeni le v skupni točki.
-še par drugih prijemov..
Sedaj? Pri varjenju vse miške v krogu 3 m od varjenca uripajo, ne delajo, tipkovnice isto, usb prav tako, VGA monitor tudi, mašina oziroma program pa dela b.p.
Se da, je pa j*ba..
LP Boštjan
Ja še vedno se ne da...
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi mi smo imeli podoben primer. na malo večji ruter smo hoteli montirat tig gorilnik, za točkovno varjenje. mojstri so pripeljali stroj, pa so so ga po 14 dni testiranj tudi odpeljali. HF vžig je motil vse po vrsti, ampak mi je pri drugem projektu uspelo brez pretiranih problemov. Vse je bilo v relejni tehniki, kabli oklopljeni in v relejni tehniki, se pravi ruski sistem Very Happy
lp, boris
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno bi mi prav prišel kaj se da v rangu 1000€ dobiti brez HF vžiga in preverjeno deluje kot je treba - brez okvar...
bostjan 2
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2012 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj HF verjetno dela kot je treba, samo okoli vse ostalo ne...
LP Boštjan
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2012 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjan 2 je napisal/a:
LP Boštjan
Vse ostalo dela odlično dokler se ne vklopi HF - tolk smeti v ozračje, da meče ven kontroler - neglede na vse kar sem poizkušal, da bi ga pred tem zaščitil...
bostjan 2
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2012 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ozemljilo ter oklopi kablov v isto točko, potencialne premostitve vodil, narediti nezaključene tokokroge, predvsem pa. Preveri napajalnik..
Že skupna masa (ne ozemljitev) plazme ter elektronike je dovolj. Vmes optika ali pa rele..
LP Boštjan
mkorit55
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2007 15:34
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2012 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp pozdrav!!
Koliko bi stala neka "pocen" varianta cnc plazme???
Mimo grede a ima kdo od kakšne "seminarske" naloge kakšno doma pa jo proda???
Sicer me vleče v samograditeljstvo samo časa zmanjkuje.
Potreboval bi nekje 1000X1000mm ali pa kaj več, fino bi bilo da bi bilo glavno vodilo samo iz ene strani, da lahko vstaviš veliko plato (standardno) in odrežeš stran kakšne majhne koščke.
Mogoče kakšne cene motorjev, vodil, vreten....
Sam sicer študeram če bi kje dobil tisto optično varianto pa jo predelal.
Hvala za odgovore
vse bo samo nas ne bo
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2012 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam narejen delujočo plasma rezalnik - narejen je bil v sklopu diplomske naloge. lahko ti posredujem diplomsko, če mi zaupaš E-naslov. V bistvu bi lahko vse tudi prodal - vendar brez plazma invertorja. Ta se je zamenjal za nekaj drugega in stroj trenutno stoji in rezalnik je pa cca 1500 - 2000€ pa tja do 5000€ ker ne sme imeti HF vžiga - odvisno od zmogljivosti debeline reza.
Ta je imel HF vžig in nisem dosegel 100% nemotenea delovanja. zato je šel v odprodajo in sem sedaj v dogovoru da probam nekega drugega v Decembru.
LP; bojan
mkorit55
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2012 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pošlji na e-mail
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še tu zavežem brado in zavijem temo v celoto.
Par dni nazaj smo stestirali na tem stroju plazmo Z "blow-back" tehnologijo vžiga in DELUJE ZAVIDLJIVO DOBRO.
Je pa sam plazma invertor x3 dražji in za seboj potegne poleg tega še sistem za uravnavanje višine ker to deluje preko upornosti - toka plazma ''plamena'' kar je pa sedaj prevelik finančni zalogaj za domačo uporabo..
Tako, da gre vse v odprodajo samo da razdrem omaro. (kvečjem če želi kdo vse skupaj in posodobiti delovanje Z osi)
Krmiljenje MK1 (KROKO)
Motorji NEMA 23 - driverji- napajalniki
-ter vse kar se vidi notri -- samo, da pošraufam ven konec tedna..
 Velikost datoteke:  917.45 KB
 Velikost datoteke:  1.36 MB
 Pogledana:  32 krat
Georg6
Pridružen-a: Čet 20 Dec 2012 20:53
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Pifka
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav.
Sem nov na forumu tako, da se že v naprej opravičujem, če se uprašanje mogoče ponavlja.
Sam sem prišel na idejo za izgradnjo CNC plazma rezalnika, pa me zanima ali ima plazma kakšen vpliv na elektroniko (npr. sevanje..)
Se to kaj zaščiti ?
Hvala
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Georg6 je napisal/a:
Pozdrav.
Se to kaj zaščiti ?
Hvala
Če bi prebral temo bi opazil da so največji problemi bili z vžigom plazme. HF vžig je pravi generator motenj.
V poštev ti pride samo tako imenovani ''list'' vžig, ki ga imata Hyperterm in Thermal plazma invertorji.
Oba imata tudi vodenje višine zaradi fokusa preko tokokroga obloka.
To pa je rang, ki se začne z 3000€ naprej.
Stran 3 od 3
Uptime: 10 dni
