Sprejem pošiljk z litijevimi baterijami v letalskem prometu
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ladijski prevoz traja mesec dni v Evropo. Pošiljka pa mora imeti volumen, da se izplača. Noben Kitajec ne čaka, da bo imel toliko majhnih pošiljk, da bi poslal vse na ladjo. Kdo bo pa potem razpošiljal? Kontejnerji gredo direktno do stranke.
"Evropska skladišča" rešujejo te zadeve, imajo pa jih najmočnejši.
lp, ElGrigon
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malce off topic, a se komu sanja, koliko pride kontejner iz kitajske, do kakšnega jadranskega pristanišča?
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2013 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jurcadet je napisal/a:
Odvisno od kod iz kitajske, pa tudi glede na povpraševanje itd. V najbolj kriznih časih 2008 je bilo cca 300$ za prevoz 20', lahko pa doseže tudi 2000$ ali več. vse skupi je tako kot pri letalu, last minute (zadnji kontejnerji) je lahko več kot pol cenejši od rednega prevoza.
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2013 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obvestilo v pripetem linku govori o tem kaj lahko mi prinesemo na pošto v sloveniji za pošiljanje v tujino oz. specifično z letalsko pošto.
Torej v: Avstrijo, Hrvaško, Italijo, Madžarsko, Nemčijo (samo paketi) in Slovaško, lahko pošiljamo tudi litijeve baterije. Drugam pa ne.
Tisto kar pa pride iz kitajske pa ni v pristojnosti naše pošte. Ko je enkrat zadeva tukaj, je zaradi litijeve baterije pač ne bodo pošiljali nazaj.
Verjetno lahko le pošljejo kakšno protestno pismo kitajski pošti ali pošiljatelju da pošiljka ni v skladu s predpisi.
In to lahko stori le carina, saj naša pošta (razen v izjemnih primerih) prispelih poštnih pošiljk pač ne pregleduje. To počne carina.
LP, Gregor
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 3:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče baterij me niti ne skrbi. HK ima že nekaj čaa EU skladišče, pred kratkim pa so odprli skladišče tudi na nizozemskem.
Res da so stvari nekoliko dražje, ampak ko narediš računico:
Iz centralnega skladišča je poštnina dražja.
Na carini te oropajo za 20% + 5€ za stroške.
Na koncu ugotoviš da pride iz EU skladišča cenejše pa še v roku 3-4 dni je roba doma. Dancing
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bomo videli kako bo. danes sem na hobbykingu narocil nekaj robe, med drugim tudi LiPo 4S akku. ne vem zakaj, ampak na screenu kjer se zadnjic pregledas podatke in potrdis narocilo, je zgoraj pisalo "LiPo Capacity: 5000 mAh" ali nekaj podobnega... Je mogoce kaksen limit na kapaciteto? Laughing Ce ze, bi bilo bolj logicno na Wh in stevilo celic, ne na Ah - po moje rizik ni enak ali imas eno celico 3,7 V 10 Ah ali pa 100 celic po 14,8 V 100 mAh.. Smile
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
