ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 1:16 am Naslov sporočila: |
Ladijski prevoz traja mesec dni v Evropo. Pošiljka pa mora imeti volumen, da se izplača. Noben Kitajec ne čaka, da bo imel toliko majhnih pošiljk, da bi poslal vse na ladjo. Kdo bo pa potem razpošiljal? Kontejnerji gredo direktno do stranke.
"Evropska skladišča" rešujejo te zadeve, imajo pa jih najmočnejši. _________________ lp, ElGrigon |
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.15 Kraj: ivančna gorica
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 11:05 pm Naslov sporočila: |
malce off topic, a se komu sanja, koliko pride kontejner iz kitajske, do kakšnega jadranskega pristanišča? |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 10:11 am Naslov sporočila: |
jurcadet je napisal/a: |
Odvisno od kod iz kitajske, pa tudi glede na povpraševanje itd. V najbolj kriznih časih 2008 je bilo cca 300$ za prevoz 20', lahko pa doseže tudi 2000$ ali več. vse skupi je tako kot pri letalu, last minute (zadnji kontejnerji) je lahko več kot pol cenejši od rednega prevoza. |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 5:15 pm Naslov sporočila: |
Obvestilo v pripetem linku govori o tem kaj lahko mi prinesemo na pošto v sloveniji za pošiljanje v tujino oz. specifično z letalsko pošto.
Torej v: Avstrijo, Hrvaško, Italijo, Madžarsko, Nemčijo (samo paketi) in Slovaško, lahko pošiljamo tudi litijeve baterije. Drugam pa ne.
Tisto kar pa pride iz kitajske pa ni v pristojnosti naše pošte. Ko je enkrat zadeva tukaj, je zaradi litijeve baterije pač ne bodo pošiljali nazaj.
Verjetno lahko le pošljejo kakšno protestno pismo kitajski pošti ali pošiljatelju da pošiljka ni v skladu s predpisi.
In to lahko stori le carina, saj naša pošta (razen v izjemnih primerih) prispelih poštnih pošiljk pač ne pregleduje. To počne carina.
LP, Gregor |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 3:30 am Naslov sporočila: |
Kar se tiče baterij me niti ne skrbi. HK ima že nekaj čaa EU skladišče, pred kratkim pa so odprli skladišče tudi na nizozemskem.
Res da so stvari nekoliko dražje, ampak ko narediš računico:
Iz centralnega skladišča je poštnina dražja.
Na carini te oropajo za 20% + 5€ za stroške.
Na koncu ugotoviš da pride iz EU skladišča cenejše pa še v roku 3-4 dni je roba doma.  _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 9:50 pm Naslov sporočila: |
bomo videli kako bo. danes sem na hobbykingu narocil nekaj robe, med drugim tudi LiPo 4S akku. ne vem zakaj, ampak na screenu kjer se zadnjic pregledas podatke in potrdis narocilo, je zgoraj pisalo "LiPo Capacity: 5000 mAh" ali nekaj podobnega... Je mogoce kaksen limit na kapaciteto? Ce ze, bi bilo bolj logicno na Wh in stevilo celic, ne na Ah - po moje rizik ni enak ali imas eno celico 3,7 V 10 Ah ali pa 100 celic po 14,8 V 100 mAh..  |
Uptime: 8 dni
