Vodotesno ohišje
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 11:28 pm    Naslov sporočila:  Vodotesno ohišje Odgovori s citatom
Vem, da sem pred časom imel nek katalog s temi ohišji, ampak ko rabiš ... Confused . Iščem nekaj podobnega temu na sliki, s to razliko, da bi rad varianto, ki se na podlago pritrdi z vijaki preko skoznih lukenj - notranjost pa ostane vodotesna (na ta način jo lahko pritrdim pravilno ali pa "na glavo"). Za kak link se priporočam ...
Lp, Frenki
Ohišje ...
 Velikost datoteke:  15.25 KB
 Pogledana:  8040 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Weidmüller ima precej tega... poglej POK in MPC serijo.
Tule nisem več aktiven.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kake dimenzije pa to rabiš, in pa koliko kosov? Imam jih nekaj viška, dimenzije 80 x 55 v mm, če me spomin ne vara.
 Velikost datoteke:  60.43 KB
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi tukaj
http://www.plastron.si/
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjše dimenzije sem opazil celo na zalogi v Elektronabavi Lj..
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Direktno PLASTRON.
Vedno naročam tam, tudi če rabim kak step model za ohišje vedno dobim.
Sašo
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saso je napisal/a:
Direktno PLASTRON.
x2
Lep pozdrav, Primož
elektronik1982
Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te škatle proizvajajo bolj poznane firme, kot so: Bopla, OKW, Hammond.
Škatle se lahko naroči preko Farnela ali direktno od uvoznikov, ampak so cene tam okoli 12 €. Za napravo, ki je montirana zunaj je potrebno gledati od IP54 naprej.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži, samo te, ki jih potrebuje Frenki, proizvaja Fibox in pa Multibox. Takšno obliko, kot je dal Frenki sliko, se nahajajo pri Plastronu, pod nazivom MBT.
Kar se tiče zunanjega ip-ja, je lahko ip67, pa je vseeno voda notri. (velja za kovinska ali alu ohišja) Namreč, zadeve kondenzirajo. Med zunanjo in notranjo stranjo pride do hitrih sprememb, zato ip pri kondenzaciji ne pomaga. Uspešno se to rešuje ali s plastičnimi škatlami, ali pa z namenskimi uvodnicami.
Lep pozdrav, Primož
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo: Že, ampak to verzijo, ki jo je dal Frenki mislim, da ni mogoče privijačiti na drugo podlago. Možno pa da se motim.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektronik1982 je napisal/a:
Res je. Sem gledal od Bizgec65 sliko. No saj Frenki išče takšno, da so luknje izven ip cone.
Lep pozdrav, Primož
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo: Si imel v mislih takšne uvodnice:
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Še malo bolj razloženo http://www.plastron.si/proizvodnja/images/stories/Downloads/PLASTRON_iz_element.pdf
Lep pozdrav, Primož
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ustrezno in poceni:
http://si.farnell.com/multicomp/g3127/box-abs-ip65-200x150x75mm/dp/1526659
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2013 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje sem multicompove dobil v Condradu ceneje kot v Farnellu.
