Vezava > Senzor gibanja + ročno stikalo za 220V stropno
umetnic
Pridružen-a: Sre 14 Jan 2004 7:54
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Kocevje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 11:55 am    Naslov sporočila:  Vezava > Senzor gibanja + ročno stikalo za 220V stropno Odgovori s citatom
En lep dan!
Navadno stensko stikalo za vklop in izklop luči na hodniku sem zamenjal z poceni senzorjem gibanja od kitajcev z Ebaya. Problem, ki je nastopil, je ta, da senzor priziga luč tudi ponoči, ko grem recimo na wc, kar mi niti malo ne paše Very Happy
Zamislil sem si, da bi zraven vezal še dve stikali, z enim bi preklapljal med senzorjem in ročnim stikalom, z ročnim pa bi ročno prižigal in ugašal luč.
Do senzorja v steni sedaj pridejo dve žici.
Rjava in plava.
Jaz pa bi sedaj vse skupaj zvezal takole kot sem mojstrsko narisal spodaj v priponki. A bi to šlo? Ali bom kaj skuril? Very Happy
 Velikost datoteke:  38.82 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  21.6 KB
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo slo. Jaz sem uporabil kar tropolozajno stikalo - v eni poziciji gre preko senzorja, v srednji je izklopljeno, v tretji poziciji pa direkt. Tako imas moznosti avtomatsko, off in on.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je pri taki kombinaciji ob preklopu na senzor vedno aktiviral in za nastavljeni čas prižgal luč.
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 1:59 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezava > Senzor gibanja + ročno stikalo za 220V stro Odgovori s citatom
umetnic je napisal/a:
Ja kaj pa nag okrog hodiš, potem se pa bojiš, da te bo sosed skozi okno videl.
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
umetnic
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Kocevje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@zok: brihtno, sploh pomislil nisem, točno to bom naredil, sedaj samo še poiščem čimmanjšega da ga navrtam kar direktno v obstoječi senzor Very Happy
@S53DZ: tale kitajski zna ob ponovnem priklopu še celo minuto malo trzat, a to ni motece, saj se bo zgodilo samo zjutraj ko ga bom za cez dan trajno prizgal.
@sraka: Sosedje niso problem...smo v pritlicju bloka in skoraj vedno rolete prepozno spuscamo..[slovenščina je zame švedska vas] da kar so imeli za videt so ze videli...hehe...dejanski problem je tistih 200W 'svetlobe', ki jo dobim direkt v bučo, ko grem sredi noči tamaumu napolnit flaško z mlekom, pa še on se bolj zbudi, ker pride svetloba iz hodnika tudi v spalnico ;D
Še eno vprašanje; ali je vseeno kam na senzor priklopim rjavo in kam plavo žico?
En priklop je 'L' drugi pa 'Load'. Glede na to da gre za AC in gre itak v obe stvari ista stvar, bi se mi zdelo vseeno, a nek razlog ze mora bit, da sta priklopa drugacno oznacena? Very Happy
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na L das dovod, ker je iz te veje napajan tudi senzor. Na LOAD das pa zarnico - to vejo potem senzor izklaplja, hkrati pa sam ne izgubi napajanja.
Bodi pozoren da bo na L res faza, da ti ne bo izklapljal nicle - v tem primeru zadeva ni varna!
@S53DZ: to je res. Smile
umetnic
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Kocevje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda neumno vprasanje, a glede na to, da sem v pravem delu foruma (4 n00bs ;D), a pri AC tokokrog ne rabi biti sklenjen, tako kot pri DC in lahko senzor dejansko dobiva tok samo po eni zici in tok ne rabi it okrog in okrog? Ker ce odreze tadrugo zico, ki gre k zarnici, potem krog po mojem mnenju sploh ni sklenjen..? Smile
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni hec v AC/DC, ampak v razporeditvi napetosti v napetostnem delilniku iz senzorja in luči pri danem toku.
Senzor rabi kar nekaj mA med fazo in nulo, ugasnjena varčna ali LED sijalka pa ne. Ker bo ugasnjena sijalka določila tok in prevzela nase vso napetost, se bo prižgala, takrat pa bo senzor omejil tok, prevzel nase vso napetost in ugasnil sijalko. Sijalka bo utripala, senzor pa ne bo delal.
Zato takšna vezava deluje samo, če gre za namenski senzor z dvožičnim priklopom, ki ima predpisano minimalno moč bremena v neaktivnem stanju. Primerna bremena za take senzorje so klasične žarnice z žarilno nitko, halogenske žarnice, motorji kopalniških ventilatorjev,...
LP, Igor
umetnic
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Kocevje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo, vidim da ni tako preprosto kot si jaz to predstavljam Smile
Med Fazo in L torej montiram tole stikalo iz priloge in vse bo delalo tako kot mora ane Very Happy
 Velikost datoteke:  18.67 KB
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoja vezava iz prvega prispevka je čisto pravilna, če boš uporabil klasično žarnico. Minimalna moč je navedena "nekje" v navodilih (ne sprašuj, s katero "črko" je označena d'oh! ). Glede na shemo v navodilih je dvožičen priklop senzorja možen.
Dosledno zveži, kot si skiciral, in bo delalo. Stikalce je v redu.
Lahko pa za 5E kupiš nočno lučko s senzorjem gibanja in jo vtakneš v vtičnico na hodniku. Tista 3W "zverina" te zagotovo ne bo "pribila u glavo" s svojo "silno" svetilnostjo, izgubil v temi se pa tudi ne boš Smile .
LP, Igor
HyperX
Pridružen-a: Sob 20 Okt 2012 13:37
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hey, je mogoče da mi linkaš katere senzorje si kupil preko ebaya? Tud sam se spravljam zamenjat "štekerj" v senzorje, me pa niti nebi motilo da se ponoči tud pržige..
umetnic
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Kocevje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2013 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile In potem niti v HTEju niti v IC nimajo taksnega stikala Smile) Bom spet cakal Kitajce ze vidim Very Happy Pa mimgrede narocim se eno lucko s senzorjem ce ne za na hodnik pa za tamaumu v veselje Very Happy
@HyperX Linki do sensorjev, ki sem jih nabavil, po tistem ko sem vse pregledal po dolgem in pocez:
AC 100V-250V Wall Plate Infrared PIR Motion Sensor Security Light Control switch
IR Motion Sensor Automatic Light Lampe Switch Energy Saving AC 110V - 250V 140°
Infrared IR Motion Sensor Lamp Ceiling Wall Automatic Light Control Switch White
Pri drugih senzorjih bodi pozoren na Watazo, ker vecina teh kitajskih stikal je bolj svoh, in pa na stevilo zic - 2 oz. 3 kar pac rabish...Very Happy
umetnic
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Kocevje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2013 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo...Pri Conradu pa so bili za razliko ustrezljivejsi od ostalih in mi narocili samo eno stikalce, za katerega sem odstel 2,93 EUR, dvignil pa sem ga kar v Hali D, Lj...sicer bi postnina na dom prisla vec kot stikalo.
Samo stikalo prodajajo tudi tukaj.
Zadeva deluje kot zamisljeno in drzim pesti da bo delovala cimdlje ;D
Prilagam se nekaj slikic in se enkrat hvala vsem za pomoc!
Lep vikend!
u
 Velikost datoteke:  37.81 KB
 Velikost datoteke:  123.6 KB
 Velikost datoteke:  128.4 KB
 Velikost datoteke:  68.98 KB
 Velikost datoteke:  88.24 KB
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bi si sposodil temo. Ali je možnost vezave omenjenega senzorja med dve izmenični stikali, da bi sistem deloval po logiki ALI?
tzelektro
Pridružen-a: Pet 16 Jan 2015 14:26
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2015 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
