qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2747 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 12:35 am Naslov sporočila: Podaljšek napajanja za modem |
Zanec je renoviral stanovanje in prestavil modem. Žal ni pomislil na vse, zato ima sedaj prekratek kabel za napajanje oziroma vtičnice ni več dovolj blizu.
Zame je problem enostavno rešljiv, dodam podajšek za 2 eur in to je to.
Estetsko ni, je pa funkionalno. Seveda je hotel imeti estetiko, ko je preurejal stanovanje...
Lahko bi montiral tudi nadometno vtičnico, pa se ne strinja.
Iščemo dalje...
Hotel sem preščipniti kabel od adapterja in vmes naciniti tisti meter kabla, vendar tega ne bom naredil, ker je modem last operaterja.
Našel sem tole
http://www.aliexpress.com/item-img/3m-Extension-Cable-Lead-Cord-For-Foscam-IP-Camera-Power-Supply-AC-Adapter-Extension-Cable-Power/652933619.html#
Kupil bom tak kabel ali ga naredl sam, vendar ne vem kakšen konetor ima modem. Ker je tega precej, ne vem kje iskati, kako se išče te "banance" po katalogih oz. spletu?
So to standardni konektorji ali ima vsak proizvajalec nekaj svojega, nestandardnega, da se ne da kupiti? |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 2:42 am Naslov sporočila: Re: Podaljšek napajanja za modem |
qwertz je napisal/a: |
Hotel sem preščipniti kabel od adapterja in vmes naciniti tisti meter kabla, vendar tega ne bom naredil, ker je modem last operaterja. |
To je pa res velik problem, a misliš, da se bo operater kaj sekiral?
Če narediš stvar strokovno in lahko obrazložiš zadevo, ne bo nihče nič kompliciral, ker imaš za predelavo tehten razlog.
No, v primeru predelave in v primeru, da bi vračal opremo operaterju, lahko tisti kabel odrežeš in original kabel poštukaš nazaj s skrčnimi bužirkami. Če bi kdo kaj težil, je lahko izgovor nekaj v stilu, da se je kabel po nekakšnem naključju in po nesreči pretrgal, prerezal, ali podoben izgovor. V resnici sploh nihče ne bi opazil, pa tudi če bi, ne bi nihče nič rekel. Kam mislite da gre stara vrnjena oprema?
Ker so napajalni vtikači in vtičnice na teh zadevah precej standardne, lahko narediš podaljšek ali pa kar nov napajalnik, ki bo celo boljši od originalnega. Novemu napajalniku lahko daš kabel kakršnega potrebuješ.
Mimogrede, za katerega operaterja gre? Ali si vprašal operaterja, če imajo kaj proti? Ah, brez veze spraševat, narediš po svoje pa je zadeva rešena, glavno da dela in da je narejeno brezhibno. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 8:09 am Naslov sporočila: Re: Podaljšek napajanja za modem |
Ne zamerit, ampak mislim, da sta ti in znanec ena komplikatorja. |
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 11:17 am Naslov sporočila: |
Jaz sem kabel napajalnika podaljšal za kaki meter s cvikanjem in lotanjem. Monterjem itak visi dol, napajalniki so tako ali tako potrošna roba.
Torej moje priporočilo - precvikni, doštukaj, zalotaj in zaščiti z bužirko. Nihče se ne bo nate obešal zaradi enega bogega napajalnika. _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 11:20 am Naslov sporočila: |
Vem, da je kompliciranje, žal je "stranka" tečna.
Bom pa res precvikal in dodal tisti meter kabla. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 11:42 am Naslov sporočila: |
Povej stranki, da se naj pozanima pri ponudniku neta za odpravo problema. Ko bo zvedela za ceno, bo nehala komplicirat. _________________ Tule nisem več aktiven. |
reber Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 12:03 pm Naslov sporočila: |
Se popolnoma strinjam gumby.
Če imam opravka s tečno stranko, ki rada komlicira, se cena hitro poveča. Rečem takole: "Ni problema, to bi koštalo toliko ... ali pa, če naredimo takole ... to bi koštalo samo toliko ... ali pa pokličete drugega izvajalca". _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 12:57 pm Naslov sporočila: |
Če ga hočeš narediti podaljšek pa res ni problema. Ti konektorji so za moje pojme eni izmed najlažje "dobljivih" konektorjev v SLO. Pomeriš premer, mogoče še dolžino in greš v prvo elektrotehniško trgovino in se vrneš s konektorji. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 502 dni
