siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 4:47 pm Naslov sporočila: siol modem mi 1x na dan (naključno) izpade... |
1.
po resetu ali pa moram celo 2x resetirat...... mi deluje ok
2.
ko grem na 192.168.1.1
in npr. pogledam internet status.... modem enostavno ni povezan v intenet!
grem na _Configuration ter nato _Internet in ponovno napišem geslo in se "ročno" povežem! Vendar mi vedno napiše:
PPPoE Connection is NOT ESTABLISHED.
PPPoE Connection Status: enabled, down
PPPoE Connection Error: Our CHAP login failed - 'duplicate address detected'
še tole ... status:
Equipment Vendor IskraTEL
Product Sinope568+ R3 Home Gateway
Hardware type OD300 Annex B / Solos 461x CSP v1.0
Chipset Version No E.25.41.61 B
Broadband Port Enabled
Downstream Line Rate 11870 kbps
Upstream Line Rate 1024 kbps
LAN IP Address 192.168.1.1
Default Gateway automatically set
Primary DNS Server 193.189.177.55
Secondary DNS Server 193.189.160.13
Firmware Version 5.2.2-3.30-E.25.41.61
Public (WAN) IP Address:
Hm..zakaj duplicate address detected? sem gledal pa ne najdem nobene duplikacije IP-ja.... _________________ Lep pozdrav! |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 5:30 pm Naslov sporočila: |
Si poklical tehnično pomoč ?
Imaš na računalnikih nastavljene PPPoE povezave - Siol je že precej časa nazaj prenastavljal sistem in modem deluje kot router - računalnike nastaviš na DHCP (avtomatično pridobivanje IP naslova). Centrala pa dovoli največ dve skupni prijavi PPPoE - eno je porabil modem,...  _________________ LP Robert |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Ko enkrat izpadeš, naprava na oni strani ne ve, da te ni več in PPPoE povezavo drži še nekaj časa odprto. Ker imaš verjetno fiksno IP številko, ti takrat ne dovoli še ene povezave z istim uporabniškim imenom in geslom. Jaz bi najprej poizkusil zamenjati napajalnik modema, nato pa ti preostane še klic operaterju. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 5:39 pm Naslov sporočila: |
Meni se je dogajalo na routerju, da mi je vsaki dan vsaj enkrat obvezno zablokiral. Največkrat je windows analiza pokazala "DNS". Pomagal je zgolj izklop iz napajanja ter nazaj, niti preko IP-ja več ni bil dostopen. Na koncu sem firmware posodobil in sedaj dela brez težav. _________________ LP! Gregor |
siljo Član
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 5:42 pm Naslov sporočila: |
modem so mi že zamenjali pred cca 1 mesecem ... pa še vedno približno enako!
Imam pa veliko TX napak
Interface Tx packets/Errors Rx packets/Errors
Tx bytes/Drops Rx bytes/Drops
WAN
(RfcData) 102700/1129 159766/0
11101134/108445 218734770/0
LAN
(ethernet1) 160112/0 113009/0
216002200/0 11465700/0
LAN
(ethernet2) 9730/0 0/0
783724/0 0/0
LAN
(ethernet3) 662/0 0/0
41247/0 0/0
WAN
(ppp-0) 102671/0 159677/0
9046719/0 217129376/0
LAN
(ethernet4) 662/0 0/0
41247/0 0/0
WAN
(RfcVideo) 279/0 1900/0
66658/0 424980/0
LAN
(wlan_filtered) 9631/0 954/0
818664/0 91653/0
LAN
(wlan_filtered1) 781/0 0/0
218882/0 0/0
p.s.
ne znam kopirati tako, da bi bilo poravnano....je kar skupaj zmetalo! _________________ Lep pozdrav! |
siljo Član
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 6:01 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Ko enkrat izpadeš, naprava na oni strani ne ve, da te ni več in PPPoE povezavo drži še nekaj časa odprto. Ker imaš verjetno fiksno IP številko, ti takrat ne dovoli še ene povezave z istim uporabniškim imenom in geslom. Jaz bi najprej poizkusil zamenjati napajalnik modema, nato pa ti preostane še klic operaterju. |
res mislim, da imam fiksno IP številko..kako si vedel?
aha ...zanimivo..na napajalnik nisem pomislil! super namig! _________________ Lep pozdrav! |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.60
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 8:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi poskusil vzpostavljati povezavo še z zunanjim routerjem? |
s55m Član
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 11:25 am Naslov sporočila: |
siljo je napisal/a: |
aha ...zanimivo..na napajalnik nisem pomislil! super namig! |
21 let Telekoma dela svoje
Od tega 6 let na Siol-u. Po ponovni pripojitvi SiOL-a Telekomu sem zadnje leto na lastno zeljo delal odpravi kompleksnih napak na mreži.
Če so ti zamenjali modem, so ti najbrž pri tem zamenjali tudi napajalnik. Vzrokov za napako je lahko mali milijon. Od porta na multiplexu, do slabih stikov ali prisluhov na liniji itn....
Adi _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
siljo Član
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 10:26 pm Naslov sporočila: |
no zdajle me ni bilo doma več kot en dan, pa še vedno dela!
Sem bil prav presenečen!
Ja mogoče bi bilo dobro, da bi vseeno preizkusil še kakšen drug napajalnik, ker točno ne vem ali so ga zamenjali ali ne!
Pa tudi drugo opcijo z Routerjem bi bilo dobro poskusiti.....hvala za namige! _________________ Lep pozdrav! |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 11:02 pm Naslov sporočila: |
Očitno je modem alergičen na tebe, ali na nekaj, kar nosiš s sabo  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 10:06 am Naslov sporočila: |
Lahko je kaj drugega...pri meni je bil npr. kabel od soseda do mene odprt...posledično mi je TV cca enkrat dnevno začel kockati. Ko sem modem ugasnil in ponovno prižgal je bilo spet OK. (sem pa na T2). Seveda moraš biti siten, da ti to ugotovijo. Pri meni so bili telekomovci trikrat... |
siljo Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 10:09 am Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Očitno je modem alergičen na tebe, ali na nekaj, kar nosiš s sabo  |
tudi to je možno....običajno imam dva android telefona, ki se avt. priklapljajo na wifi.... alergija je huda stvar!  _________________ Lep pozdrav! |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 12:20 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Kako je bil odprt? Poškodovana izolacija ali je bil kabel v "zraku" in je deloval kot antena? |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 12:27 pm Naslov sporočila: |
Nisem točno videl, ampak menda je bila izolacija odprta... (so rekli da je bil "razcveten"). Kabel je sicer cca 8 m visoko pod streho, do njega ni mogoče priti drugače kot z lestvijo, tako da ni bil poškodovan, vsaj s strani človeka ne... po moje so ga leta, ker je bil še prvi - od cca leta 80.
Sam kabel sicer še ni bil prekinjen ali v stiku, ker je internet delal, samo pogosto je (zaradi ogromno napak, kot je rekel T2-jevec) ven metal: TV je začela kockati, nato vse pogosteje, nakar je zmrznila, takoj zatem pa je še modemu sync padel. Modem se je sicer sam postavil nazaj, a če sem hotel da TV dela sem moral sam izvesti power-off-on še dodatno enkrat ali dvakrat. Nato je kolikor-toliko normalno delal nekaj ur, nato pa ponovi vajo...
Zdaj, ko so ga zamenjali (cca dva tedna nazaj) dela vse kot po maslu. |
siljo Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 1:43 pm Naslov sporočila: |
videl sem zadevo, ki je delala celo z samo eno žico!
Ena je bila v "luftu" druga normalno zvezana! No ni bila dobra povezava, ampak je delovalo nekaj časa.... _________________ Lep pozdrav! |
