siol modem mi 1x na dan (naključno) izpade...
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 4:47 pm    Naslov sporočila:  siol modem mi 1x na dan (naključno) izpade... Odgovori s citatom
1.
po resetu ali pa moram celo 2x resetirat...... mi deluje ok
2.
ko grem na 192.168.1.1
in npr. pogledam internet status.... modem enostavno ni povezan v intenet!
grem na _Configuration ter nato _Internet in ponovno napišem geslo in se "ročno" povežem! Vendar mi vedno napiše:
PPPoE Connection is NOT ESTABLISHED.
PPPoE Connection Status: enabled, down
PPPoE Connection Error: Our CHAP login failed - 'duplicate address detected'
še tole ... status:
Equipment Vendor IskraTEL
Product Sinope568+ R3 Home Gateway
Hardware type OD300 Annex B / Solos 461x CSP v1.0
Chipset Version No E.25.41.61 B
Broadband Port Enabled
Downstream Line Rate 11870 kbps
Upstream Line Rate 1024 kbps
LAN IP Address 192.168.1.1
Default Gateway automatically set
Primary DNS Server 193.189.177.55
Secondary DNS Server 193.189.160.13
Firmware Version 5.2.2-3.30-E.25.41.61
Public (WAN) IP Address:
Hm..zakaj duplicate address detected? sem gledal pa ne najdem nobene duplikacije IP-ja....
Lep pozdrav!
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poklical tehnično pomoč ?
Imaš na računalnikih nastavljene PPPoE povezave - Siol je že precej časa nazaj prenastavljal sistem in modem deluje kot router - računalnike nastaviš na DHCP (avtomatično pridobivanje IP naslova). Centrala pa dovoli največ dve skupni prijavi PPPoE - eno je porabil modem,... Wink
LP Robert
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Ko enkrat izpadeš, naprava na oni strani ne ve, da te ni več in PPPoE povezavo drži še nekaj časa odprto. Ker imaš verjetno fiksno IP številko, ti takrat ne dovoli še ene povezave z istim uporabniškim imenom in geslom. Jaz bi najprej poizkusil zamenjati napajalnik modema, nato pa ti preostane še klic operaterju.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je dogajalo na routerju, da mi je vsaki dan vsaj enkrat obvezno zablokiral. Največkrat je windows analiza pokazala "DNS". Pomagal je zgolj izklop iz napajanja ter nazaj, niti preko IP-ja več ni bil dostopen. Na koncu sem firmware posodobil in sedaj dela brez težav.
LP! Gregor
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
modem so mi že zamenjali pred cca 1 mesecem ... pa še vedno približno enako!
Imam pa veliko TX napak
    Interface Tx packets/Errors Rx packets/Errors
    Tx bytes/Drops Rx bytes/Drops
    WAN
    (RfcData) 102700/1129 159766/0
    11101134/108445 218734770/0
    LAN
    (ethernet1) 160112/0 113009/0
    216002200/0 11465700/0
    LAN
    (ethernet2) 9730/0 0/0
    783724/0 0/0
    LAN
    (ethernet3) 662/0 0/0
    41247/0 0/0
    WAN
    (ppp-0) 102671/0 159677/0
    9046719/0 217129376/0
    LAN
    (ethernet4) 662/0 0/0
    41247/0 0/0
    WAN
    (RfcVideo) 279/0 1900/0
    66658/0 424980/0
    LAN
    (wlan_filtered) 9631/0 954/0
    818664/0 91653/0
    LAN
    (wlan_filtered1) 781/0 0/0
    218882/0 0/0
p.s.
ne znam kopirati tako, da bi bilo poravnano....je kar skupaj zmetalo!
Lep pozdrav!
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
res mislim, da imam fiksno IP številko..kako si vedel? Smile
aha ...zanimivo..na napajalnik nisem pomislil! super namig!
Lep pozdrav!
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi poskusil vzpostavljati povezavo še z zunanjim routerjem?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
21 let Telekoma dela svoje Smile
Od tega 6 let na Siol-u. Po ponovni pripojitvi SiOL-a Telekomu sem zadnje leto na lastno zeljo delal odpravi kompleksnih napak na mreži.
Če so ti zamenjali modem, so ti najbrž pri tem zamenjali tudi napajalnik. Vzrokov za napako je lahko mali milijon. Od porta na multiplexu, do slabih stikov ali prisluhov na liniji itn....
Adi
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no zdajle me ni bilo doma več kot en dan, pa še vedno dela!
Sem bil prav presenečen! Smile
Ja mogoče bi bilo dobro, da bi vseeno preizkusil še kakšen drug napajalnik, ker točno ne vem ali so ga zamenjali ali ne!
Pa tudi drugo opcijo z Routerjem bi bilo dobro poskusiti.....hvala za namige!
Lep pozdrav!
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je modem alergičen na tebe, ali na nekaj, kar nosiš s sabo Whistle
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je kaj drugega...pri meni je bil npr. kabel od soseda do mene odprt...posledično mi je TV cca enkrat dnevno začel kockati. Ko sem modem ugasnil in ponovno prižgal je bilo spet OK. (sem pa na T2). Seveda moraš biti siten, da ti to ugotovijo. Pri meni so bili telekomovci trikrat...
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
tudi to je možno....običajno imam dva android telefona, ki se avt. priklapljajo na wifi.... alergija je huda stvar! Smile
Lep pozdrav!
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Kako je bil odprt? Poškodovana izolacija ali je bil kabel v "zraku" in je deloval kot antena?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem točno videl, ampak menda je bila izolacija odprta... (so rekli da je bil "razcveten"). Kabel je sicer cca 8 m visoko pod streho, do njega ni mogoče priti drugače kot z lestvijo, tako da ni bil poškodovan, vsaj s strani človeka ne... po moje so ga leta, ker je bil še prvi - od cca leta 80.
Sam kabel sicer še ni bil prekinjen ali v stiku, ker je internet delal, samo pogosto je (zaradi ogromno napak, kot je rekel T2-jevec) ven metal: TV je začela kockati, nato vse pogosteje, nakar je zmrznila, takoj zatem pa je še modemu sync padel. Modem se je sicer sam postavil nazaj, a če sem hotel da TV dela sem moral sam izvesti power-off-on še dodatno enkrat ali dvakrat. Nato je kolikor-toliko normalno delal nekaj ur, nato pa ponovi vajo...
Zdaj, ko so ga zamenjali (cca dva tedna nazaj) dela vse kot po maslu.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
videl sem zadevo, ki je delala celo z samo eno žico!
Ena je bila v "luftu" druga normalno zvezana! No ni bila dobra povezava, ampak je delovalo nekaj časa....
Lep pozdrav!
Uptime: 10 dni
