NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 10:41 am Naslov sporočila: Kje dobiti visokonapetostni ker. kondenzator? |
Razstavil sem moj LCD monitor in si ogledal inverter. Na izhodu sta na vsako lampo vezana po dva visokonapetostna keramična kondenzatorja 27J 3kV. Na eni lampi je vse v redu, medtem ko sta na drugi strani oba kondenzatorja napol eksplodirana (vidna je špranja). Oznaka je 27J 3kV. Prilagam sliki, slikani z mobitelom (žal drugega digitalca trenutno ni pri hiši). Se mi splača menjavat kondenzatorje? Je lahko kaj drugega narobe? Kje dobiti kondenzatorje? Kakšen servis?
39.04 KB |
16 krat |
34.25 KB |
10 krat |
_________________ Lp,
Matevž |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 10:45 am Naslov sporočila: |
Običajno ckne razen kondenzatorjev še mosfet. Preveri ! 27J pomeni 27 pF. Lahko vežeš tud 4 27pF kondenzatorje nižje napetosti - po dva vzporedno in skupaj v serijo, seveda, če ti prostor to dopušča.
Drugače sem pa sam kupil 2n2 4 KV kondenzator v IC. Upam da ni bil to edini primerek in da imajo celo lestvico.
Opisana napaka je najbolj pogosta napaka crkovanja LCD-jev.
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:05 am Naslov sporočila: |
Saj LCD deluje nekaj minut (ko ga prvič prižgem), potem pa po ponovnem vklopu spet nekaj sekund, itd. Vsi ostali elementi izgledajo nepoškodovani.
Glede kondenzatorjev: če dam višjo kapacitivnost, je lahko kaj narobe?
Matevž |
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:13 am Naslov sporočila: |
Lahko daš višjo napetost, a kapaciteta mora ostat približno enaka.
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:16 am Naslov sporočila: |
Misliš, da je 50pf namesto 27pf preveč?
Matevž |
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:17 am Naslov sporočila: |
Daj 2 kondenzatorja 50 pF zaporedno, pa bo v redu. Tudi prebojna napetost se bo s tem povečala, kar je potem še bolje.
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:21 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Daj 2 kondenzatorja 50 pF zaporedno, pa bo v redu. Tudi prebojna napetost se bo s tem povečala, kar je potem še bolje. |
Kje pa naj dobim ravno 50pF kondenzatorje?
Matevž |
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:36 am Naslov sporočila: |
A nisi omeli da jih imaš? Malo prej? Drugače pa 56pF.
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:54 am Naslov sporočila: |
Jaz sem gledal 150pF pri IC-ju in če bi tri zaporedno zvezal, bi bilo 50p.
Sem poslal mail direktno na Neovo in jih prosil, če mi lahko samo ta dva kond. pošljejo, pa me zanima odgovor... Predvidevam, da mi bodo inverter ponudili.
Se ti slučajno sanja, zakaj se izklopi celotna osvetlitev? Preventiva?
Matevž |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 8:05 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Jaz sem gledal 150pF pri IC-ju in če bi tri zaporedno zvezal, bi bilo 50p. |
Ne pozabi da potrebujes 27pF kondenzatorje.
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 8:27 pm Naslov sporočila: |
Hvala za opombo... ampak že vem od vsega začetka
Matevž |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 5:40 pm Naslov sporočila: |
Torej, se komu sanja, kje dobiti tele 22pF, 25pF, 27pF ali 33pF 3kV kondenzatorčke? IC jih nima, HTE prav tako, RS tudi ne, Farnell nima, kje potem dobiti? Poskusim z večjim kondenzatorjem? Dam CFL ven in LED noter?
Matevž |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 6:30 pm Naslov sporočila: |
Pokliči v Kekon kjer proizvajajo visokonapetostne kondenzatorje, če delajo tako nizke vrednosti jih boš gotovo dobil (standardno je 10 kosov vzorcev).
LP, Peter
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 7:11 pm Naslov sporočila: |
Pa to zagotovo drži, da 27J pomeni 27 pF?
Matevž |
stoki Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Sre Avg 16, 2006 8:27 pm Naslov sporočila: |
Ooj. Sem malo pobrskal po svojem kupu in dobil ravno take plave, samo od 100pF. Sem vse premeril in izbral najmanjse, tako da ce das po tri zaporedno, ti lahko ponudim 30pF in 32pF. Ce rabis me kontaktiraj na ZS pa ti posljem.
