Kje dobiti visokonapetostni ker. kondenzator?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 10:41 am    Naslov sporočila:  Kje dobiti visokonapetostni ker. kondenzator? Odgovori s citatom
Razstavil sem moj LCD monitor in si ogledal inverter. Na izhodu sta na vsako lampo vezana po dva visokonapetostna keramična kondenzatorja 27J 3kV. Na eni lampi je vse v redu, medtem ko sta na drugi strani oba kondenzatorja napol eksplodirana (vidna je špranja). Oznaka je 27J 3kV. Prilagam sliki, slikani z mobitelom (žal drugega digitalca trenutno ni pri hiši). Se mi splača menjavat kondenzatorje? Je lahko kaj drugega narobe? Kje dobiti kondenzatorje? Kakšen servis?
 Velikost datoteke:  39.04 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  34.25 KB
 Pogledana:  10 krat
Lp,
Matevž
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno ckne razen kondenzatorjev še mosfet. Preveri ! 27J pomeni 27 pF. Lahko vežeš tud 4 27pF kondenzatorje nižje napetosti - po dva vzporedno in skupaj v serijo, seveda, če ti prostor to dopušča.
Drugače sem pa sam kupil 2n2 4 KV kondenzator v IC. Upam da ni bil to edini primerek in da imajo celo lestvico.
Opisana napaka je najbolj pogosta napaka crkovanja LCD-jev.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj LCD deluje nekaj minut (ko ga prvič prižgem), potem pa po ponovnem vklopu spet nekaj sekund, itd. Vsi ostali elementi izgledajo nepoškodovani.
Glede kondenzatorjev: če dam višjo kapacitivnost, je lahko kaj narobe?
Lp,
Matevž
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko daš višjo napetost, a kapaciteta mora ostat približno enaka.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš, da je 50pf namesto 27pf preveč?
Lp,
Matevž
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj 2 kondenzatorja 50 pF zaporedno, pa bo v redu. Tudi prebojna napetost se bo s tem povečala, kar je potem še bolje.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Kje pa naj dobim ravno 50pF kondenzatorje?
Lp,
Matevž
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A nisi omeli da jih imaš? Malo prej? Drugače pa 56pF.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem gledal 150pF pri IC-ju in če bi tri zaporedno zvezal, bi bilo 50p.
Sem poslal mail direktno na Neovo in jih prosil, če mi lahko samo ta dva kond. pošljejo, pa me zanima odgovor... Predvidevam, da mi bodo inverter ponudili.
Se ti slučajno sanja, zakaj se izklopi celotna osvetlitev? Preventiva?
Lp,
Matevž
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Ne pozabi da potrebujes 27pF kondenzatorje.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za opombo... Cool ampak že vem od vsega začetka Very Happy
Lp,
Matevž
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, se komu sanja, kje dobiti tele 22pF, 25pF, 27pF ali 33pF 3kV kondenzatorčke? IC jih nima, HTE prav tako, RS tudi ne, Farnell nima, kje potem dobiti? Poskusim z večjim kondenzatorjem? Dam CFL ven in LED noter?
Lp,
Matevž
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokliči v Kekon kjer proizvajajo visokonapetostne kondenzatorje, če delajo tako nizke vrednosti jih boš gotovo dobil (standardno je 10 kosov vzorcev).
LP, Peter
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa to zagotovo drži, da 27J pomeni 27 pF?
Lp,
Matevž
stoki
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2006 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ooj. Sem malo pobrskal po svojem kupu in dobil ravno take plave, samo od 100pF. Sem vse premeril in izbral najmanjse, tako da ce das po tri zaporedno, ti lahko ponudim 30pF in 32pF. Ce rabis me kontaktiraj na ZS pa ti posljem.
Stran 1 od 3
