NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 10:16 am Naslov sporočila: Sony Bravia LCD + Telemach = problemi |
Pozdravljeni
Tako za informacijo me zanima, če ima kdo od vas Sony Bravia LCD TV, ki je priklopljen na Telemachovo omrežje.
Namreč prejšnji teden nekje se je začelo dogajati, da TV dobesedno 'zašteka' pri prestavljanju med digitalnimi programi. Pomaga cikliranja napajanja.
Na Sony servisu pravijo, da ni nič narobe s TV-jem, ker so kar naenkrat dobili poročila o napakah s strani množice uporabnikov, ki so priklopljeni na Telemach. _________________ Lp,
Matevž |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 10:35 am Naslov sporočila: |
Povej točen model. _________________ LP Tilen |
zuti Član
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.27 Kraj: Mb
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:43 am Naslov sporočila: |
Sicer nimam tv Sony bravia, ampak mi na digitalnem snemalniku tudi zamrzne slika ko prestavljam programe - sploh na hitro. Po moje ni s tv-jem nič narobe. |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:51 am Naslov sporočila: |
Mislim da je model 40L4000.
TV zamrzne samo digitalni del, analogni dela BP, prav tako ostali vhodi. Ne primejo pa tipke za ugasnit TV. _________________ Lp,
Matevž |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 3:05 pm Naslov sporočila: |
Telemach je prejšnji teden začel montirati nove set top boxe tako da bi lahko to bilo to, čeprav tam ni delalo problemov.
A imaš vstavljeno njihovo kartico v TV, zgleda kot PCMCIA in se vstavi v TV pri strani? |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 3:29 pm Naslov sporočila: |
Začelo se je en teden predno smo od Telemacha dobili CI modul s kartico in se vleče še vedno. _________________ Lp,
Matevž |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 7:56 pm Naslov sporočila: |
Osebno sem na Siolu vendar sem mnenja da ni pri nobenem ponudniku popolnoma brez problemov, ker še te zadeve niso dovolj "doterane". Dejstvo je da je med ponudniki borba za odjemalce in se odločijo za eno firmo, ki ponuja to opremo ter nato opremo v bistvu testirajo nauporabnikih.Takšno je moje mnenje!!
Lp _________________ LED je prihodnost! |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Ned Feb 24, 2013 7:43 pm Naslov sporočila: |
Meni je denes Soni bravia KDL 26ex302 zamrznila.
Pri preklapljanju programov mi je recimo na 101 programu (nek ETV program) enoatavno zaštekala. Ne prime dalinec, ne primejo tipke, ki so na televizorju, ne pomaga izklop, prekinitev napetosti. Enostavno zašteka. Čez čas mi je nekako uspelo prestaviti kanal (sicer ne vem kako) pa je bilo spet dobro. Dokler nisem spet stestiral kanala 101, pa se je zgodba ponovila.
Ali je kje mogoče tipka reset, je nisem našel. Zna mogoče kdo pomagat. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
ptc Član
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.74 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Feb 24, 2013 11:12 pm Naslov sporočila: |
Nekaj časa so pri Telemachu na enem od kanalov oddajali posodobitev za Grundig televizorje, kako je s tem danes pa ne vem ali to še prakticirajo ali so prenehali.
LP |
napetost Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 7:52 am Naslov sporočila: |
Sam sem sice na siolu optika kabelska, tako da telemah nima prstv zraven pri moji težavi. _________________ lp
ptc Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 9:55 am Naslov sporočila: |
Aha potem je pa to druga zgodba nikjer nisem zasledil, da imaš Siol.
LP |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 6:30 pm Naslov sporočila: |
Med preverbo na njihovi strani niti ne najdem omenjenega kanala v njihovi shemi. Shema: http://www.siol.net/televizija/programske_sheme.aspx?type=6
Ali imaš mogoče možnost nekako izbrisati omenjeni kanal. Lahko, da gre za kakšen testni kanal ali kaj podobnega in očitno nekaj zmeša TV... |
napetost Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 7:56 pm Naslov sporočila: |
Tudi na drugi televiziji je ta kanal, sicer ni na njemu nič, ampak gre nornalno prestavljat.
Sem še enkrat stestiral program 101, in se zaklenil. Odklenil sem se pa tako, da sem prekinil antensko povezavo za nekaj časa, potem pa je šlo _________________ lp
