Sony Bravia LCD + Telemach = problemi
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 10:16 am    Naslov sporočila:  Sony Bravia LCD + Telemach = problemi Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Tako za informacijo me zanima, če ima kdo od vas Sony Bravia LCD TV, ki je priklopljen na Telemachovo omrežje.
Namreč prejšnji teden nekje se je začelo dogajati, da TV dobesedno 'zašteka' pri prestavljanju med digitalnimi programi. Pomaga cikliranja napajanja.
Na Sony servisu pravijo, da ni nič narobe s TV-jem, ker so kar naenkrat dobili poročila o napakah s strani množice uporabnikov, ki so priklopljeni na Telemach.
Lp,
Matevž
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej točen model.
LP Tilen
zuti
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.27
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nimam tv Sony bravia, ampak mi na digitalnem snemalniku tudi zamrzne slika ko prestavljam programe - sploh na hitro. Po moje ni s tv-jem nič narobe.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je model 40L4000.
TV zamrzne samo digitalni del, analogni dela BP, prav tako ostali vhodi. Ne primejo pa tipke za ugasnit TV.
Lp,
Matevž
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Telemach je prejšnji teden začel montirati nove set top boxe tako da bi lahko to bilo to, čeprav tam ni delalo problemov.
A imaš vstavljeno njihovo kartico v TV, zgleda kot PCMCIA in se vstavi v TV pri strani?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začelo se je en teden predno smo od Telemacha dobili CI modul s kartico in se vleče še vedno.
Lp,
Matevž
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno sem na Siolu vendar sem mnenja da ni pri nobenem ponudniku popolnoma brez problemov, ker še te zadeve niso dovolj "doterane". Dejstvo je da je med ponudniki borba za odjemalce in se odločijo za eno firmo, ki ponuja to opremo ter nato opremo v bistvu testirajo nauporabnikih.Takšno je moje mnenje!!
LED je prihodnost!
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2013 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je denes Soni bravia KDL 26ex302 zamrznila.
Pri preklapljanju programov mi je recimo na 101 programu (nek ETV program) enoatavno zaštekala. Ne prime dalinec, ne primejo tipke, ki so na televizorju, ne pomaga izklop, prekinitev napetosti. Enostavno zašteka. Čez čas mi je nekako uspelo prestaviti kanal (sicer ne vem kako) pa je bilo spet dobro. Dokler nisem spet stestiral kanala 101, pa se je zgodba ponovila.
Ali je kje mogoče tipka reset, je nisem našel. Zna mogoče kdo pomagat.
Janez1322@gmail.com
ptc
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2013 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj časa so pri Telemachu na enem od kanalov oddajali posodobitev za Grundig televizorje, kako je s tem danes pa ne vem ali to še prakticirajo ali so prenehali.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem sice na siolu optika kabelska, tako da telemah nima prstv zraven pri moji težavi.
Janez1322@gmail.com
ptc
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha potem je pa to druga zgodba nikjer nisem zasledil, da imaš Siol.
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med preverbo na njihovi strani niti ne najdem omenjenega kanala v njihovi shemi. Shema: http://www.siol.net/televizija/programske_sheme.aspx?type=6
Ali imaš mogoče možnost nekako izbrisati omenjeni kanal. Lahko, da gre za kakšen testni kanal ali kaj podobnega in očitno nekaj zmeša TV...
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na drugi televiziji je ta kanal, sicer ni na njemu nič, ampak gre nornalno prestavljat.
Sem še enkrat stestiral program 101, in se zaklenil. Odklenil sem se pa tako, da sem prekinil antensko povezavo za nekaj časa, potem pa je šlo
Janez1322@gmail.com
Uptime: 10 dni
