marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Ned Feb 01, 2004 2:57 pm Naslov sporočila: Prenosnik |
Imam prenosnik Siemens P 133, pa je prišlo do okvare na LCD-ju. Ko pokrov LCD-ja malo premaknem nekje izgubi stik in na določenih mestih naredi vertikalne črte čez celoten zaslon, ko zaslon malo premaknem dobi stik in je zopet vse vredu in vredu je tudi, če pritisnem na določeno mesto spodaj na okvirju.
Rad bi to popravil, pa me zanima, če odprem ohišje LCD-ja, če bom to lahko nazaj sestavil.
Prosim za nasvet.
LP,marko _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Čet Feb 12, 2004 3:02 pm Naslov sporočila: |
Imam podoben problem, pa me zanima,
ce si ze razdrl prenosnik?
gl, DD+ |
kensington Neznanec
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2004 0:32 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Feb 25, 2004 8:27 pm Naslov sporočila: |
Po mojem maš slab stik na flat kablu, ki gre na ekran. Lahko da je natrgan in ti da sliko ko stisneš na določenem mestu.Probaj ga zamenjat!
Glede sestavljanja pa: zapomni si kako si razmetu?  |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Feb 25, 2004 9:01 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam podoben problem , samo pri HPC note .
Razdrl sem ga že vendar še nisem uspel nič rešit, ker pri meni je
napaka v konektorju za povezovalni kabel in takšen konektor ne dobim
nikjer.
Moram si vzeti dovolj časa in direktno zalotat na TIV.
Veliko uspeha pri popravilu
Bojan |
Kralj Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18 Prispevkov: 196 Aktiv.: 0.82 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Mar 17, 2004 10:09 am Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme bom vprašal kar tukaj.
Imam namen kupiti prenosnik pa trenutno izbiram med ponudbami.
Prosim če si vzamete trenutek in pogledate spodnji link in podate mnenje.
Gericom Hummer
Prosim če lahko predlagate tudi kakšnega drugega nekje v tem cenovnem razredu.
l.p.  _________________ Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Sre Mar 17, 2004 10:15 am Naslov sporočila: |
Marko, mogoče napišeš še prvenstveno za kak namen bo prenosnik služil. Koliko se meni zdi ga ne nameravaš koristit kot pisarniški ali multimediski PC ampak bolj za terensko delo ? _________________ lp
Kralj Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2004 10:20 am Naslov sporočila: |
Res je Silvo to sem pozabil omeniti.
Računalnik bi potreboval predvsem za delo na terenu za programiranja raznih central itd. Za programiranje central imam posebne vmesnike , ki so priključeni na seriske porte tako da so le ti predpogoj pri izbiranju pravega računalnika.
Silvo me je upozoril da novejši prenosniki žal prepogosto tek portov nimajo.
lep pozdrav  _________________ Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.35 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Sre Mar 17, 2004 11:14 am Naslov sporočila: |
Hm , to pa je čisto nekaj drugega. Jaz sem lani vzel enega prenosnika za 100 evrov v Pordenonah na sejmu P100 850 MB HD in mi za večino podobnih stvari zadostuje .Za Pmcia vmesnik sem pa dal 10 evrov in ga lahko sedaj povežemv mrežo , tako da me ne moti več to da nima CD-ja in modema (izgleda da je skurjen). Res da ima včasih kakšne svoje muhe (ga resetiraš , pa melje naprej) , mu jih pa odpuščam , saj redno spremljam cene novih prenosnikov  |
Kralj Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2004 11:34 am Naslov sporočila: |
Ja za čisto osnovne stvari bi tudi meni takšen"mlinček" bil kar dober. Za malo večje centrale, kjer pa programi postanejo precej zahtevni pa bi potreboval nekaj bolšega. Jaz ne rabim naj-naj prenosnika. Prenosnik je lahko tudi rabljen vendar morajo imeti vsaj 2GB HD,333MHz,64MB-RAM-a, seriski port pa obvezno.
iskra Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2004 12:20 pm Naslov sporočila: |
Taki so bili med 200 in 400 eurov , se razume z CD-jem in modemom.. tak , kot ga omenjaš (podoben) pa je bil okrog 1000 evrov (nov , z garancijo).
L.P. iskra |
mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Čet Mar 18, 2004 7:12 am Naslov sporočila: |
pozdravljeni
a sem preveč siten, če vprašam kje in kdaj je ta sejem-tole me namreč precej interesira, ne uporabljam prenosnika toliko ,da bi kupoval novega.... _________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Mar 18, 2004 10:18 am Naslov sporočila: |
Sejem je v Italiji - točno v kraju Pordenone (cca. 1,5 h turistične vožnje iz Kopra). Sejem bo potekal od 30.4.2004 do 2.5.2004. Če hočeš kupiti prenosnik bodi tam že prvi dan, saj je takrat izbira največja ! Je pa ta sejem vsako leto (sejem radioamaterjev ter auto Hi-Fi opreme.
Lep pozdrav |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Čet Mar 18, 2004 9:53 pm Naslov sporočila: |
Glede notesnikov: če notesnik nima com porta, pač uporabite USB->COM adapter in je stvar rešena.
Lp |
iskra Član
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pet Mar 19, 2004 12:23 pm Naslov sporočila: |
Tole z USB->COM je zelo optimisticno. Ponavadi tisti ki pisejo kake specificne programe, ki niso namenjeni da ji bo uporabljal sirok krog ljudi, bolj malo pazijo, da bo zadeva delovala na vse com portih, kaj sele USB->COM vmesnikih.
lp,
Pero |
Uptime: 10 dni
