tesla95 Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52 Prispevkov: 470 Aktiv.: 3.04 Kraj: Vas ne zanima
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 6:46 am Naslov sporočila: Ali je možno direktno polniti kondenzatorje zaporedno? |
Imam eno preprosto vprašanje. Zanima me, če imam naprimer 10 kondenzatorjev z max. napetostjo 10V, jaz pa hočem dobiti 100V... In kakor sem delal do sedaj, je bilo tako, da sem napolnil vsakega posebej na 10V in jih šele potem povezal zaporedno. Zdaj pa malo gledam posnetke na youtubu, kjer jih polnijo na max. skupno napetost, ko so že povezani. In me zanima ali je to sploh varno oz. ali je normalno (ali ne škodi kondenzatorjem)? Se pravi, da bi namesto, da vsakega posebej napolnim na 10V in jih povežem, polnil vse skupaj, kot enega, le da na 100V?
Hvala za odgovor, lp |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 7:39 am Naslov sporočila: |
Hja, če imaš vse kondenzatorje popolnoma enake, bi načeloma šlo. Seveda pa bi priporočal, da je nazivna napetost kondija v tem primeru vsaj 2x višja, npr 25V. Kajti če si preveč na meji, se lahko na katerem kondenzatorju zaradi malih razlik med njimi pojavi višja napetost in bo spustil dušo. Za njim pa še vsi ostali, ker bodo takoj preobremenjeni. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 7:58 am Naslov sporočila: |
Na enako razporeditev napetosti na posameznih kond., jih lahko prepričaš z vezavo upora vzporedno vsakem kond. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 8:15 am Naslov sporočila: |
Ali še bolje od upora je uporaba zener diod ali transzorbov.
Na vsak kondenzator daš na primer po eno zener diodo. Le ta preprečuje da bi se napetost na posameznem kondenzatorju zvišala od njene deklarirane napetosti. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 5:09 pm Naslov sporočila: |
S čim boš pa omejil tok skozi zenerce?
tesla95-da še jaz nekaj vprašam:a veš zračunat kapacitivnost 10 zaporedno vezanih kondenzatorjev z isto kapacitivnostjo? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
tesla95 Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 6:44 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
tesla95-da še jaz nekaj vprašam:a veš zračunat kapacitivnost 10 zaporedno vezanih kondenzatorjev z isto kapacitivnostjo? |
Vsekakor...
Osnovna formula:
C=C1*C2/C1+C2 |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 6:50 pm Naslov sporočila: |
tesla95 je napisal/a: |
C=C1*C2/C1+C2 |
To je samo za dva imaš jih pa 10.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
tesla95 Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 7:22 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
C=C1*C2/C1+C2 |
To je samo za dva imaš jih pa 10.  |
10 sem jih dal samo kot primer Pa tudi, če bi jih imel 10 bi preprosto uporabil software za izračun  |
laura Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 7:31 pm Naslov sporočila: |
Kje bi ga pa dobil?
Pa še:govoriš tako na splošno da ne razumem-je isto če povežeš 10 keramičnih 10nF ali 10 elkotov 1000uF?
Sicer pa imaš zanimiva vprašanja  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
igo Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 8:12 pm Naslov sporočila: |
C=C1*C2/C1+C2 |
Dobra !
1/C = 1/C1 + 1/C2 + ... + 1/C10
Pa ti veš, kako se porazdelijo napetosti na zaporedno vezanih kondenzatorjih, v odvisnosti od njihove kapacitivnosti?
Elkoti imajo tudi 20% tolerance.
Namig: Formula je nadvse podobna formuli za izračun tokov skozi vzporedno vezane upore, samo črke so druge.
Obe strani enačbe (vsak člen posebej) pomnožiš s faktorjem (C * U), pa dobiš posamezne napetosti. C je skupna kapacitivnost, U pa skupna napetost. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
tesla95 Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 10:01 pm Naslov sporočila: |
Kje bi ga pa dobil?
Sicer pa imaš zanimiva vprašanja  |
"Kje bi ga pa dobil?"
Saj ga že imam (electronic assistant) in računa še marsikaj drugega, upore, kondenzatorje, vzporedno - zaporedno, energijo in še veliko več..
Kar priročen program. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 10:14 pm Naslov sporočila: |
bog pomagi.
ce so enaki, das vrednost enega deljeno 10.
ce so vzporedno vezani, pomnozis z deset.
ravno obratno kot pri uporih - zaporedno sestevas (ali mnozis s stevilom uporov, ce so enaki), vzporedno delis. |
tesla95 Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 11:11 pm Naslov sporočila: |
zok je napisal/a: |
bog pomagi.
Ja, če so enaki to že drži, drugače pa... |
laura Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 12:15 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa potem sprašuješ če ga že imaš?
Pa igo ti je dobro napisal  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 12:44 pm Naslov sporočila: |
zok je napisal/a: |
bog pomagi.
Tudi drži. Na manjšem kondenzatorju bo napetost višja in obratno.
Če bi, kar je zate izgleda "znanstvena fantastika" vprašal strica Goo... bi hitro izvedel, da je 1 F kondenzator, KI PRI TOKU 1 A KI TRAJA 1 s IMA 1 V NAPETOSTI. VSE OSTALO JE OSNOVNOŠOLSKA MATEMATIKA.
Sem se že nekajkrat vprašal za kaj ti odgovarjam?
Sem butelj jaz ali ti?
Vprašuješ, to kar bi otroci v vrtcu lahko razmislili.
PS. In kateri normalni bo vezal 10 kondenzatorjev zaporedno?
Ups. drugo pa je. Vzemi 10 kondenzatorjev in vsakega nabij na xx V. Veži zaporedno! Kaj dobiš? Veži vsporedno. Kaj dobiš?
Fant! Manjka ti logika, ko boš to dojel bo boljše.
Ti pa postavljaš vprašanja v smislu " napetost toka = 50 Hz - je rekel "herr" Ohm".
Sem ti že ponudil pomoč. Pri tebi doma. Pa?
Pa zakaj bi se še ukvarjal s teboj?
In požare povzročijo kratki stiki a ne? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Uptime: 498 dni
