Primerjava temperature in pogoj
bojan.stanic@gmail.com
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 16:02
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Deskle
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 1:39 pm    Naslov sporočila:  Primerjava temperature in pogoj Odgovori s citatom
Malo z lenobe malo zaradi premalo znanja Anxious .
Sprašujem namreč ali se je že kdo ukvarjal s primerjavo dveh temperatur. Rad bi izdelal neko enostavno elektroniko ki bi primerjala dve temperaturi in dala pogoj za preklop releja. Sam sem si zamislil nekako dva delilnika napetosti z ntk uporom ali kaj podobnega, operacijskim ojačevalnikom (komparatorjem) na izhodu pa bi preko tranzistorja krmilil rele. Vse skupaj na recimo 12V, temperaturno območje cca 0-100 'C.
Pogoj: če je temperatura1 manjša od temperature2 je recimo tranzistor odprt opratno pa zaprt. Seveda je zaželena tudi histereza za par stopinj C. Temperature niso določene. Tako, da je edini pogoj da je T1<T2=1 T1>T2=0. Temperatura je lahko npr T1 20'C, T2 25'C tranzistor odprt ali recimo pri T1 50'C in T2 55' tranzistor odprt.
Če se je kdo s tem že ukvarjal bi prosil za nasvet, da ne bi sam odkrival tople vode.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem se je že marsikdo ukvarjal. Skoraj vsakdo, ki je sam delal sončne kolektorje za toplo vodo.
Tisto, kar ti iščeš, se imenuje "diferenicialni termostat". Lahko poiščeš na googlu tudi v angleščini. Zna narediti vse, kar ti želiš. Če seveda razumem tiste tvoje pogoje.
Tudi na našem forumu se je o tem že marsikaj govorilo, tudi jaz sem ga že izdelal (več komadov)... Edinole tvoja aktivnost na forumu te bo basala, preden boš kako shemo videl...
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Deskle
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:38 pm    Naslov sporočila:  Za tiste ki boste tudi iskali Odgovori s citatom
Jaz sem seodločil za to varianto stestiral in dela ok. Za razliko sem uporabil LM324, ker sem ga pač že imel. Zraven sem si izdelal še indikacijo za zalogovnik. Obe shemi delujeta zadovoljivo. Applause
 Ime datoteke:  differential_thermostat.gif
 Velikost datoteke:  8.6 KB
 Downloadano:  33 krat
 Ime datoteke:  Zalogovnik.gif
 Velikost datoteke:  12.89 KB
 Downloadano:  28 krat
Unionbeer
