GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 8:08 pm Naslov sporočila: nižanje oz. limitiranje moči nizkotonskega ojačevalca |
Lep pozdrav vsem forumašem.
Zanima me, če je možno (in kako), da na 500W ojačevalec (TA0104A čip) priključim nizkotonec z 120W RMS , 200W peak, ter pri tem ne tvegam skurjenja zvočnika? da bi na nek način naredil blokado ki recimo več od 180W ne bi pustila skozi.
Zaenkrat imam tak nizkotonec (120W/200W), v prihodnosti pa načrtujem kaj močnejšega.. ko bo dovolj $$.
Torej, kako bi lahko 500W ojačevalec zreduciralna tako izhodno moč, da bi jo zgoraj opisani nizkotonec še prenašal
Hvala in lep pozdrav.
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 8:23 pm Naslov sporočila: |
Napajalno napetost spustiš na minimum, ki je +/-55V za ta čip. Sploh imaš takšen transformator, ki premore takšno moč?
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 8:56 pm Naslov sporočila: |
slišal sem, da visokotoncem zaporedno vežejo žarnico na žarilno nitko. Mogoče bi pri nizkotoncu šlo npr. s 500W halogenko.
A tok na kv. skozi zvočnik je P/R, torej 120W/4ohm = 30, torej 5,5A ? Za tak tok bi moral vzporedno vezati (približno) tri 500W-halogenke.
_________________ ___ |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:05 pm Naslov sporočila: |
ups, na to pa nisem pomislil..
potem bi bil tale s tega vidika boljši.. ( TA0103A )
A če dam minumum dovoljeno napetost ( recimo 1V več iz preventive), potem ojačevalec ne more preseči moči, ki jo driver še prenaša? tud' če dam glasnost na max?
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:07 pm Naslov sporočila: |
zakaj pa ne bi enostavno malo "zaprl" gain?
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
A tok na kv. skozi zvočnik je P/R, torej 120W/4ohm = 30, torej 5,5A ? Za tak tok bi moral vzporedno vezati (približno) tri 500W-halogenke. |
potemtakem mislim da se to ne splača.. pa tudi kam naj dam potem take halogenke? Zagotovo obstaja še kak drug način da določiš mejo, prek katere ne gre.
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:12 pm Naslov sporočila: |
zok je napisal/a: |
zakaj pa ne bi enostavno malo "zaprl" gain?  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:15 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi lahko zamenjal potenciometer.
Lp Primož |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:18 pm Naslov sporočila: |
gain?
1. kako ga zmanjšaš?
2. kakšne učinke ima to na zvok
3. kaj je sploh to?
sem že večkrat slišal za to.. vendar se nisem nikoli poglabljal kaj to dejansko pomeni in za kaj se uporablja.
se pardoniram za moje neznanje
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:20 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Mogoče bi lahko zamenjal potenciometer. |
a to misliš potenciometer z večjo upornostjo?
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 10:59 pm Naslov sporočila: |
GiovanniTheX je napisal/a: |
gain?
3. kaj je sploh to?
se pardoniram za moje neznanje  |
Gain je enostavno povedano potenciometer pred vhodom. Z njim omejiš na vhodu signal. Posledično ga omejiš tudi na izhodu.
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:16 pm Naslov sporočila: |
se pravi da že na začetku daš nek določen upor, s tem pa fiksiraš vhodno-izhodno moč..? no nekaj takega sem si zastavil, vendar nisem vedel če je to izvedljivo. Kakšen upor pa bi moral biti pri zgoraj opisanih karakteristikah?
hvala za razlago
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:31 pm Naslov sporočila: |
Na 9. strani datasheta imaš opisano od česa je odvisno napetostno ojačanje in kako se ga izračuna.
 Download |
Ime datoteke: |
TA0104A.pdf |
277.75 KB |
Downloadano: |
5 krat |
_________________ Lp, Jaka |
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:46 pm Naslov sporočila: |
Ne upor, ampak potenciometer.
Na desni priključek potenciometra (gledano od spredaj) daš tvoj signal iz CD/DVD/PC/itd.. Na levi pin daš maso signala. Sredinski pin povežeš z vhodom ojačevalca. Potenciometer nastaviš na četrtino. Tam bi naj bilo približno 125W.
Tako čez palec seveda.
Namesto potenciometra lahko uporabiš trimer, ki je skrit in ga ne moreš "po nesreči" obrnit na maksimum.
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 12:45 am Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
LP |
potenciometer pospravim v škatlo in se ga ne dira.. bom naredil tako hvala
