nižanje oz. limitiranje moči nizkotonskega ojačevalca
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 8:08 pm    Naslov sporočila:  nižanje oz. limitiranje moči nizkotonskega ojačevalca Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem forumašem.
Zanima me, če je možno (in kako), da na 500W ojačevalec (TA0104A čip) priključim nizkotonec z 120W RMS , 200W peak, ter pri tem ne tvegam skurjenja zvočnika? da bi na nek način naredil blokado ki recimo več od 180W ne bi pustila skozi.
Zaenkrat imam tak nizkotonec (120W/200W), v prihodnosti pa načrtujem kaj močnejšega.. ko bo dovolj $$.
Torej, kako bi lahko 500W ojačevalec zreduciralna tako izhodno moč, da bi jo zgoraj opisani nizkotonec še prenašal
Hvala in lep pozdrav.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalno napetost spustiš na minimum, ki je +/-55V za ta čip. Sploh imaš takšen transformator, ki premore takšno moč?
Če ne gre - ne obstaja!
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slišal sem, da visokotoncem zaporedno vežejo žarnico na žarilno nitko. Mogoče bi pri nizkotoncu šlo npr. s 500W halogenko.
A tok na kv. skozi zvočnik je P/R, torej 120W/4ohm = 30, torej 5,5A ? Za tak tok bi moral vzporedno vezati (približno) tri 500W-halogenke.
___
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ups, na to pa nisem pomislil..
potem bi bil tale s tega vidika boljši.. ( TA0103A )
A če dam minumum dovoljeno napetost ( recimo 1V več iz preventive), potem ojačevalec ne more preseči moči, ki jo driver še prenaša? tud' če dam glasnost na max?
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj pa ne bi enostavno malo "zaprl" gain? Rolling Eyes
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
potemtakem mislim da se to ne splača.. pa tudi kam naj dam potem take halogenke? Eh? Zagotovo obstaja še kak drug način da določiš mejo, prek katere ne gre.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi lahko zamenjal potenciometer.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gain?
1. kako ga zmanjšaš?
2. kakšne učinke ima to na zvok
3. kaj je sploh to?
Anxious Eh?
sem že večkrat slišal za to.. vendar se nisem nikoli poglabljal kaj to dejansko pomeni in za kaj se uporablja.
se pardoniram za moje neznanje Smile
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
a to misliš potenciometer z večjo upornostjo?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GiovanniTheX je napisal/a:
gain?
3. kaj je sploh to?
Anxious Eh?
Gain je enostavno povedano potenciometer pred vhodom. Z njim omejiš na vhodu signal. Posledično ga omejiš tudi na izhodu.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se pravi da že na začetku daš nek določen upor, s tem pa fiksiraš vhodno-izhodno moč..? no nekaj takega sem si zastavil, vendar nisem vedel če je to izvedljivo. Kakšen upor pa bi moral biti pri zgoraj opisanih karakteristikah?
hvala za razlago Smile
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 9. strani datasheta imaš opisano od česa je odvisno napetostno ojačanje in kako se ga izračuna.
TA0104A.pdf
 Ime datoteke:  TA0104A.pdf
 Velikost datoteke:  277.75 KB
 Downloadano:  5 krat
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne upor, ampak potenciometer.
Na desni priključek potenciometra (gledano od spredaj) daš tvoj signal iz CD/DVD/PC/itd.. Na levi pin daš maso signala. Sredinski pin povežeš z vhodom ojačevalca. Potenciometer nastaviš na četrtino. Tam bi naj bilo približno 125W.
Tako čez palec seveda.
Namesto potenciometra lahko uporabiš trimer, ki je skrit in ga ne moreš "po nesreči" obrnit na maksimum.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
potenciometer pospravim v škatlo in se ga ne dira.. bom naredil tako hvala
Uptime: 10 dni
