zoran7kk Član
Pridružen-a: Pon 06 Okt 2008 0:50 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.52 Kraj: Baranja 9A Hrvaška JN95HU
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 6:35 pm Naslov sporočila: PROSIM POMOČ MAX IC |
Lep pozdrav.
Molio bi kolege korisnike ovog foruma za pomoč.
Imam neke šeme za koje trbaju IC MAX414 I MAX427.
Nema ih nigdje za kupiti.
Da li netko zna da li se mogu zamjeniti sa nekim drugim IC.
Na ovoj adresi ima pdf pa ko hoće može pogledati o čemu se radi :
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/1562
Ja više neznam gdje da tražim na webu zamjene zato sam došao tražiti pomoč.
To su: Single/Dual/Quad, 28MHz, Low-Noise, Low-Voltage, Precision Op Amps
Zahvalan na pomoči.
Lep pozdrav i ugodan vikend.
BEST 73 FM ZORAN
Seveda BEST DX.
_________________ 7KK |
Davorin Član
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.57
zoran7kk Član
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 7:09 pm Naslov sporočila: Hvala |
Hvala Davorin za tako brzi odgovor.
Ovo je prekrasno što si poslao , ali ja imam problem.
Nemogu naručiti te IC .
Meni bi za sada naj bolje (za sada) dok ne nabavim MAX dobro došla zamjena tih IC-a.Ajde ako ima koga dobre volje da pogleda pdf pa ako neki od TL, LF, LM i slično odgovara.
MAX414 je quad OPP DIL-14, a MAX427 DIL-8.
TNX
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70779.36
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 7:22 pm Naslov sporočila: |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 7:30 pm Naslov sporočila: |
Oba IC-ja lahko kupiš na ebay-u
zoran7kk Član
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 8:12 pm Naslov sporočila: INFO |
Hvala ali ja nemam otvoren račun pa nemogu kupovati na ebay.
E da imam već bi to bilo kod kuće. HI HI
Našao sam jednu zamjenu.
MAX414 je pin kompatibilan sa TL074 !!!
Obadva su quad operaciona pojačala.
Ime datoteke: |
MAX414.pdf |
43.1 KB |
Downloadano: |
1 krat |
Ime datoteke: |
TL074.pdf |
19.01 KB |
Downloadano: |
0 krat |
zoran7kk Član
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 8:13 pm Naslov sporočila: INFO |
A neznam staviti kako treba priponko.
Nezna svako raditi na forumu.
Da se češće javljam možda bi i naučio.
SORRY.
Ime datoteke: |
MAX414.pdf |
43.1 KB |
Downloadano: |
1 krat |
Ime datoteke: |
TL074.pdf |
19.01 KB |
Downloadano: |
0 krat |
Ime datoteke: |
MAX414.pdf |
43.1 KB |
Downloadano: |
0 krat |
Ime datoteke: |
TL074.pdf |
19.01 KB |
Downloadano: |
0 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 10:37 pm Naslov sporočila: |
TL074 sigurno ni "precision"
gumby Član
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 10:49 pm Naslov sporočila: |
Namesto MAX414 lahko daš MAX4472, ki je uradna zamenjava.
Namesto MAX427 pa AD8671 od Analog Devices.
zoran7kk Član
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 11:49 pm Naslov sporočila: NEMA MAX |
Hvala svima na pomoči.
gumby hvala , ali ni tih IC nema u 9A.
Nema MAX IC u 9A.
Probat ću sam tražiti.
Možda nešto nađem za zamjenu.
Inaće radi se o šemama za kristalni i elektretski mikrofon.
TNX ES BEST 73
