PROSIM POMOČ MAX IC
zoran7kk
Pridružen-a: Pon 06 Okt 2008 0:50
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
Kraj: Baranja 9A Hrvaška JN95HU
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 6:35 pm    Naslov sporočila:  PROSIM POMOČ MAX IC Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Molio bi kolege korisnike ovog foruma za pomoč. Pray
Imam neke šeme za koje trbaju IC MAX414 I MAX427.
Nema ih nigdje za kupiti.
Da li netko zna da li se mogu zamjeniti sa nekim drugim IC.
Na ovoj adresi ima pdf pa ko hoće može pogledati o čemu se radi :
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/1562
Ja više neznam gdje da tražim na webu zamjene zato sam došao tražiti pomoč. Shocked
To su: Single/Dual/Quad, 28MHz, Low-Noise, Low-Voltage, Precision Op Amps
Zahvalan na pomoči.
Lep pozdrav i ugodan vikend. Smile
BEST 73 FM ZORAN
Seveda BEST DX.
7KK
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://octopart.com/partsearch#search/requestData&q=MAX414
http://octopart.com/partsearch#search/requestData&q=MAX427
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 7:09 pm    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Hvala Davorin za tako brzi odgovor.
Ovo je prekrasno što si poslao , ali ja imam problem.
Nemogu naručiti te IC .
Meni bi za sada naj bolje (za sada) dok ne nabavim MAX dobro došla zamjena tih IC-a.Ajde ako ima koga dobre volje da pogleda pdf pa ako neki od TL, LF, LM i slično odgovara.
MAX414 je quad OPP DIL-14, a MAX427 DIL-8.
TNX
7KK
Aktiv.: 70779.17
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oba IC-ja lahko kupiš na ebay-u
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 8:12 pm    Naslov sporočila:  INFO Odgovori s citatom
Hvala ali ja nemam otvoren račun pa nemogu kupovati na ebay.
E da imam već bi to bilo kod kuće. HI HI
Našao sam jednu zamjenu.
MAX414 je pin kompatibilan sa TL074 !!!
Obadva su quad operaciona pojačala.
MAX414.pdf
 Ime datoteke:  MAX414.pdf
 Velikost datoteke:  43.1 KB
 Downloadano:  1 krat
TL074.pdf
 Ime datoteke:  TL074.pdf
 Velikost datoteke:  19.01 KB
 Downloadano:  0 krat
7KK
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 8:13 pm    Naslov sporočila:  INFO Odgovori s citatom
A neznam staviti kako treba priponko.
Nezna svako raditi na forumu.
Da se češće javljam možda bi i naučio.
SORRY.
MAX414.pdf
 Downloadano:  1 krat
TL074.pdf
 Downloadano:  0 krat
MAX414.pdf
 Downloadano:  0 krat
TL074.pdf
 Downloadano:  0 krat
7KK
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TL074 sigurno ni "precision"
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto MAX414 lahko daš MAX4472, ki je uradna zamenjava.
Namesto MAX427 pa AD8671 od Analog Devices.
Tule nisem več aktiven.
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 11:49 pm    Naslov sporočila:  NEMA MAX Odgovori s citatom
Hvala svima na pomoči.
gumby hvala , ali ni tih IC nema u 9A.
Nema MAX IC u 9A.
Probat ću sam tražiti.
Možda nešto nađem za zamjenu.
Inaće radi se o šemama za kristalni i elektretski mikrofon.
TNX ES BEST 73
7KK
