Pri spajkanju SMD komponent je moja temperatura spajkalnika |
280 - 300 °C |
3% |
[ 4 ] |
300 - 320 °C |
11% |
[ 12 ] |
320 - 340 °C |
25% |
[ 27 ] |
340 - 360 °C |
34% |
[ 37 ] |
360 - 380 °C |
10% |
[ 11 ] |
380 - 400 °C |
10% |
[ 11 ] |
več kot 400 °C |
3% |
[ 4 ] |
Skupaj glasov : 106 |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:02 am Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Hmm...
Ersa ICon, 0.4mm konica. Pod 400°C je nisem mogel prepričati da topi cin. Na 450°C že lahko prispajkam kakšen 0805 ampak samo na tisti strani kjer pad ni priklopljen na maso. |
Sam imam erso RDS 80, pa je podobno. Takrat ko sem kupoval špice me trgovec ni nič opozoril, da so te dolge špice smorn.
S tako se pa da ciniti pri normalnih temperaturah. |
17.8 KB |
0 krat |
S to špico lahko ciniš, če imaš nastavljeno 450°C |
21.94 KB |
0 krat |
Nazadnje urejal/a xfce Tor Mar 12, 2013 10:06 am; skupaj popravljeno 3 krat |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ig
Z Wellerjevim Magnastat reguliranim spajkalnikom največ spajkam s konico št. 6 v obliki poševno prirezanega stožca. Curiejeva temperatura (posledično izklop grelca) za št. 6 je 310 st. Celzija.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.77 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:31 am Naslov sporočila: |
Jaz pa ne vem zakaj se ostali matrate s špicami? Dletaste imajo boljši kontakt s površino zato sem vse špičaste zamlatil v smeti.
. Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:36 am Naslov sporočila: |
22.75 KB |
1 krat |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.80 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 1:16 pm Naslov sporočila: |
I-CON in 0.6mm dletasta konica, 310 - 315 stopinj, dela odlično za vse kar rabim.
_________________ lp Jure |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 1:56 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Poleg količine bakra je odvisno tudi od substrata. Spajkanje kakšnega rogers RF substrata, ki ima veliko količino keramike v substratu je lahko dokaj problematično. |
Pri nas ni opazit razlike, uporabljamo enake nastavitve in gre povsem brez opaznih razlik, kakšno debelino Rogersa pa uporabljate?
L.P.,
Miha
reber Član
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 9:41 pm Naslov sporočila: |
Pri RDS 80 je najboljša konica tista najdebelejša, špičaste so s tankim telesom in se ne obnesejo dobro.
S postajo i-CON nimam težav z nobeno konico, največ uporabljam dletasto 1,6mm, taka je že original pri novi postaji, najbolj univerzalna in uporabna tako za debele žice, kot za smd.
Uporabljam tudi konico 102PDLF1.0 to je stožec 1mm, tanjše ne rabim zaenkrat. S to konico nimam nobenih težav s spajkanjem termalnih padov, čeprav za bolj robustna vezja vedno uporabljam 1,6mm dletasto konico, včasih uporabim 2mm ali 2,4mm in lahko spajkam tudi 6mm2 žice, šlo je tudi 10 in 16 mm2 ampak malce bolj počasi in to z normalno temperaturo 370 ali 380 °C
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:24 pm Naslov sporočila: |
Večinoma delam z non-Pb spajkami, temperatura se pa ponavadi giblje nekje med 280°C pa 300°C. Sicer pa odvisno od elementa oz. PCB-ja.
_________________ LP Tilen |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.07 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem danes pri krokotu demonstriral spajkanje pri 240 stopinjah. Spoji so lepi in gladki, nikjer nobenih iglic.
MadMax Član
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:36 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, ko sem danes z iCON1 spajkal jajčkomata, se mi je 340°C zdelo že zelo na spodnji meji, konica 102CDLF12 (1.2mm dleto), spajka 0.7mm 63/37 fluitin in pa 0.3mm 60/40 ersin multicore.
Priznam sicer da se s še nižjimi temperaturami nisem niti igral, a vajen višjih temperatur na iskrinem ali wellerjevem spajkalniku je tokrat šlo zelo počasi. Sploh počasi je šlo pri večjih GND padih.
Sem pač bolj vajen višjih temperatur (380°C) in hitrejšega spajkanja, čeprav imam takrat malce več opletanja s čiščenjem konice, ko spajka hitro oksidira in pa fluks zažge.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:56 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Jaz sem danes pri krokotu demonstriral spajkanje pri 240 stopinjah. Spoji so lepi in gladki, nikjer nobenih iglic. |
Jaz pa tudi slučajno ne morem iti tako nizko z mojimi Wellerji. Najnižje kar imam je konica št.6 in to je 600F(315C), običajno pa uporabljam št.7 700F(371C) in to že skoraj 40 let.
_________________ Lp, Jaka |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Mar 13, 2013 12:38 am Naslov sporočila: |
Jaz skoraj vse SMD in THT komponente spajkam s špico Weller LT-CC in spajkalno postajo WD1.
Farnell LT-CC
Pri spajkanju s Pb spajko uporabljam temperaturo 350-360°C , pri spajki brez svinca pa 380-390°C.
Konica za spajkanje mora biti masivna in ne kot iglica, ki na koncu nič ne greje.
Imam občutek da eni malo zavajate s temi extremno nizkimi temperaturami.
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
reber je napisal/a: |
S postajo i-CON nimam težav z nobeno konico, največ uporabljam dletasto 1,6mm, taka je že original pri novi postaji, najbolj univerzalna in uporabna tako za debele žice, kot za smd. |
Tudi jaz uporabljam "privzeto" 1.6mm pri 360°C in brez problemov lotam vse od 0402 dalje, do večjih padov, kjer pač malo podržim, da se poligon zagreje. Po dveh letih uporabe še nisem kupil nobene dodatne konice in tudi nimam namena.
Objavljeno: Sre Mar 13, 2013 1:02 am Naslov sporočila: |
tonko je napisal/a: |
Imam občutek da eni malo zavajate s temi extremno nizkimi temperaturami. |
Prav nič. Pri teh (240 - 270 °C) se je treba učiti spajkat. Šele ko to znaš greš lahko višje, ker si potem dovolj spreten da ne pokuriš vsega živega.
Ali mogoče kdo ve, kje bi dobil stari pertinaks, ki je imel še zelo slabo lepilo za baker. Tisto bi bilo kot nalašč za učenje spajkanja.
. Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 13, 2013 1:21 am Naslov sporočila: |
