Temperatura spajkanja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete
Pri spajkanju SMD komponent je moja temperatura spajkalnika
280 - 300 °C
3%
 3%  [ 4 ]
300 - 320 °C
11%
 11%  [ 12 ]
320 - 340 °C
25%
 25%  [ 27 ]
340 - 360 °C
34%
 34%  [ 37 ]
360 - 380 °C
10%
 10%  [ 11 ]
380 - 400 °C
10%
 10%  [ 11 ]
več kot 400 °C
3%
 3%  [ 4 ]
Skupaj glasov : 106
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Hmm...
Ersa ICon, 0.4mm konica. Pod 400°C je nisem mogel prepričati da topi cin. Na 450°C že lahko prispajkam kakšen 0805 ampak samo na tisti strani kjer pad ni priklopljen na maso.
Sam imam erso RDS 80, pa je podobno. Takrat ko sem kupoval špice me trgovec ni nič opozoril, da so te dolge špice smorn.
S tako se pa da ciniti pri normalnih temperaturah.
 Velikost datoteke:  17.8 KB
S to špico lahko ciniš, če imaš nastavljeno 450°C
 Velikost datoteke:  21.94 KB
Nazadnje urejal/a xfce Tor Mar 12, 2013 10:06 am; skupaj popravljeno 3 krat
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
Z Wellerjevim Magnastat reguliranim spajkalnikom največ spajkam s konico št. 6 v obliki poševno prirezanega stožca. Curiejeva temperatura (posledično izklop grelca) za št. 6 je 310 st. Celzija. Rolling Eyes
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa ne vem zakaj se ostali matrate s špicami? Dletaste imajo boljši kontakt s površino zato sem vse špičaste zamlatil v smeti.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  22.75 KB
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I-CON in 0.6mm dletasta konica, 310 - 315 stopinj, dela odlično za vse kar rabim.
lp Jure
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Poleg količine bakra je odvisno tudi od substrata. Spajkanje kakšnega rogers RF substrata, ki ima veliko količino keramike v substratu je lahko dokaj problematično.
Pri nas ni opazit razlike, uporabljamo enake nastavitve in gre povsem brez opaznih razlik, kakšno debelino Rogersa pa uporabljate?
L.P.,
Miha
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri RDS 80 je najboljša konica tista najdebelejša, špičaste so s tankim telesom in se ne obnesejo dobro.
S postajo i-CON nimam težav z nobeno konico, največ uporabljam dletasto 1,6mm, taka je že original pri novi postaji, najbolj univerzalna in uporabna tako za debele žice, kot za smd.
Uporabljam tudi konico 102PDLF1.0 to je stožec 1mm, tanjše ne rabim zaenkrat. S to konico nimam nobenih težav s spajkanjem termalnih padov, čeprav za bolj robustna vezja vedno uporabljam 1,6mm dletasto konico, včasih uporabim 2mm ali 2,4mm in lahko spajkam tudi 6mm2 žice, šlo je tudi 10 in 16 mm2 ampak malce bolj počasi in to z normalno temperaturo 370 ali 380 °C
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večinoma delam z non-Pb spajkami, temperatura se pa ponavadi giblje nekje med 280°C pa 300°C. Sicer pa odvisno od elementa oz. PCB-ja.
LP Tilen
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem danes pri krokotu demonstriral spajkanje pri 240 stopinjah. Spoji so lepi in gladki, nikjer nobenih iglic.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, ko sem danes z iCON1 spajkal jajčkomata, se mi je 340°C zdelo že zelo na spodnji meji, konica 102CDLF12 (1.2mm dleto), spajka 0.7mm 63/37 fluitin in pa 0.3mm 60/40 ersin multicore.
Priznam sicer da se s še nižjimi temperaturami nisem niti igral, a vajen višjih temperatur na iskrinem ali wellerjevem spajkalniku je tokrat šlo zelo počasi. Sploh počasi je šlo pri večjih GND padih.
Sem pač bolj vajen višjih temperatur (380°C) in hitrejšega spajkanja, čeprav imam takrat malce več opletanja s čiščenjem konice, ko spajka hitro oksidira in pa fluks zažge.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Jaz pa tudi slučajno ne morem iti tako nizko z mojimi Wellerji. Najnižje kar imam je konica št.6 in to je 600F(315C), običajno pa uporabljam št.7 700F(371C) in to že skoraj 40 let.
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz skoraj vse SMD in THT komponente spajkam s špico Weller LT-CC in spajkalno postajo WD1.
Farnell LT-CC
Pri spajkanju s Pb spajko uporabljam temperaturo 350-360°C , pri spajki brez svinca pa 380-390°C.
Konica za spajkanje mora biti masivna in ne kot iglica, ki na koncu nič ne greje.
Imam občutek da eni malo zavajate s temi extremno nizkimi temperaturami.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
reber je napisal/a:
Tudi jaz uporabljam "privzeto" 1.6mm pri 360°C in brez problemov lotam vse od 0402 dalje, do večjih padov, kjer pač malo podržim, da se poligon zagreje. Po dveh letih uporabe še nisem kupil nobene dodatne konice in tudi nimam namena.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Prav nič. Pri teh (240 - 270 °C) se je treba učiti spajkat. Šele ko to znaš greš lahko višje, ker si potem dovolj spreten da ne pokuriš vsega živega.
Ali mogoče kdo ve, kje bi dobil stari pertinaks, ki je imel še zelo slabo lepilo za baker. Tisto bi bilo kot nalašč za učenje spajkanja.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 3
