Blond Član
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2012 14:16 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.36 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 8:54 pm Naslov sporočila: vezava dveh akumulatorjev/baterij |
Za otroka smo nabavili motor na baterijski pogon. Poganja ga 6V baterija. Ker je kapaciteta baterije kratka sem našel mesto kjer lahko montiram še eno enako baterijo.
Zanima me kako sedaj zvezati ti dve bateriji, da ne bom karkoli uničil in da se bosta hkrati obe polnili in hkrati praznili.
Predvidevam da vzporedno + na + in - na -
moram na kaj posebnega bit pazljiv ?
Blond
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:06 pm Naslov sporočila: Re: vezava dveh akumulatorjev/baterij |
Blond je napisal/a: |
Blond |
Vezava bo že pravilna, vprašanje je kakšne vrste je akumulator, torej se takoj postavi vprašanje ali bo polnilec zadostoval za oba akumulatorja in ali bo sploh deloval, če je polnilec kakšen boljši, boj specifičen in med polnjenjem meri tudi druge veličine in ne samo napetost. Menim, da boš moral podat več podatkov, nato pa ti bo verjetno član foruma mucek najbolje pomagal, poglej in preberi si njegove prispevke.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:03 pm Naslov sporočila: |
Polnilec je verjetno navaden adapter 1000mA.
Veži obe vzporedno kot si opisal, le da na vsako baterijo daj varovalko preden povežeš žice. Torej varovalko kar pri klemi akuja. To je, če se ena baterija vsipa, ti deluje še vsaj druga, ker na prvi bo šla varovalka ali obratno. V glavnem za seboj ne bo pokopala še sosednje baterije.
Velikost varovalke izberi glede na tok akujev oz. maksimalno porabo.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:10 pm Naslov sporočila: |
Pa ko priklopis skupaj, naj bosta obe napolnjeni - najprej ju loceno napolni.
Ce je ena slaba, bo praznila drugo in tu varovalka ne bo kaj dosti pomagala.
Lp, g
Blond Član
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namige.
Ja polnilec je navaden adapter in ne 1A ampak 0,5A
Bi bilo bolje kupiti močnejšega ??
Blond
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:35 pm Naslov sporočila: |
Ni potrebno. Polnilni čas bo le dvakrat daljši. pRI 4.5aH akuju je lahko maksimalen polnilni tok 1.3-1.5A
Blond Član
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:40 pm Naslov sporočila: |
torej če nabavim 1A nisem naredil nič narobe ?!
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:43 pm Naslov sporočila: |
Nabaviti moraš izključno za Pb akumulator.
mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Sre Mar 13, 2013 9:11 am Naslov sporočila: |
...pa pri priključitvi poskusi po skici (+ iz prvega, - pa iz drugega)
Ime datoteke: |
accu-parallel.png |
20.26 KB |
Downloadano: |
27 krat |
_________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 13, 2013 10:06 am Naslov sporočila: |
Glede na vse napisano.
Vsekakor akumulatorja veži vsporedno, s tem da sta enako napolnjena.
Uporabi dovolj velik presek kablov. Ko boš že pri delu preveri oz. zamenjaj še originalne kable, ki so verjetno na spodnji meji po preseku.
Pri montaži naredi kvalitetne spoje, preveri tudi tovarniške. Zakaj? Pri vsakem spoju "pridelaš" nekaj padca napetosti. Pri napajanju s 6V pa se 0,5V že kar pozna.
Navaden adapter je bolj tako tako rešitev. Nikdar ne boš vedel kdaj sta aku. polna in še slabše, kar se rado pripeti. Pozabiš izklopiti in po ~ 1 dnevu se prične uničevanje akumulatorjev. Raje kupi namenski polnilec. Niso dragi. Pa boš imel akumulatorje hitro polne ne pa prepolnjene.
Vsekakor je pametno, vsakemu akumulatorju privoščiti svojo varovalko, ki naj bo največ toliko amperska, kot je:
a) dovoljen tok vodnika
b) dovoljen tok akumulatorja
Kar je manjše.
Za dalšo življensko dobo aku. Ne pozabi vsaj 1x na 3 mesece dopolniti aku., če igrača dalj časa ne bo v uporabi.
Veliko uspeha in veselja za uporabnika in seveda tudi tebi.
Lp Bojan
Uptime: 499 dni
