vezava dveh akumulatorjev/baterij
Blond
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2012 14:16
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 8:54 pm    Naslov sporočila:  vezava dveh akumulatorjev/baterij Odgovori s citatom
Za otroka smo nabavili motor na baterijski pogon. Poganja ga 6V baterija. Ker je kapaciteta baterije kratka sem našel mesto kjer lahko montiram še eno enako baterijo.
Zanima me kako sedaj zvezati ti dve bateriji, da ne bom karkoli uničil in da se bosta hkrati obe polnili in hkrati praznili.
Predvidevam da vzporedno + na + in - na -
moram na kaj posebnega bit pazljiv ?
Blond
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:06 pm    Naslov sporočila:  Re: vezava dveh akumulatorjev/baterij Odgovori s citatom
Blond je napisal/a:
Blond
Vezava bo že pravilna, vprašanje je kakšne vrste je akumulator, torej se takoj postavi vprašanje ali bo polnilec zadostoval za oba akumulatorja in ali bo sploh deloval, če je polnilec kakšen boljši, boj specifičen in med polnjenjem meri tudi druge veličine in ne samo napetost. Menim, da boš moral podat več podatkov, nato pa ti bo verjetno član foruma mucek najbolje pomagal, poglej in preberi si njegove prispevke.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnilec je verjetno navaden adapter 1000mA.
Veži obe vzporedno kot si opisal, le da na vsako baterijo daj varovalko preden povežeš žice. Torej varovalko kar pri klemi akuja. To je, če se ena baterija vsipa, ti deluje še vsaj druga, ker na prvi bo šla varovalka ali obratno. V glavnem za seboj ne bo pokopala še sosednje baterije.
Velikost varovalke izberi glede na tok akujev oz. maksimalno porabo.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ko priklopis skupaj, naj bosta obe napolnjeni - najprej ju loceno napolni.
Ce je ena slaba, bo praznila drugo in tu varovalka ne bo kaj dosti pomagala.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namige.
Ja polnilec je navaden adapter in ne 1A ampak 0,5A Wink
Bi bilo bolje kupiti močnejšega ??
Blond
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni potrebno. Polnilni čas bo le dvakrat daljši. pRI 4.5aH akuju je lahko maksimalen polnilni tok 1.3-1.5A
lp, ElGrigon
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej če nabavim 1A nisem naredil nič narobe ?!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabaviti moraš izključno za Pb akumulator.
lp, ElGrigon
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...pa pri priključitvi poskusi po skici (+ iz prvega, - pa iz drugega)
 Ime datoteke:  accu-parallel.png
 Velikost datoteke:  20.26 KB
 Downloadano:  27 krat
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na vse napisano.
Vsekakor akumulatorja veži vsporedno, s tem da sta enako napolnjena.
Uporabi dovolj velik presek kablov. Ko boš že pri delu preveri oz. zamenjaj še originalne kable, ki so verjetno na spodnji meji po preseku.
Pri montaži naredi kvalitetne spoje, preveri tudi tovarniške. Zakaj? Pri vsakem spoju "pridelaš" nekaj padca napetosti. Pri napajanju s 6V pa se 0,5V že kar pozna.
Navaden adapter je bolj tako tako rešitev. Nikdar ne boš vedel kdaj sta aku. polna in še slabše, kar se rado pripeti. Pozabiš izklopiti in po ~ 1 dnevu se prične uničevanje akumulatorjev. Raje kupi namenski polnilec. Niso dragi. Pa boš imel akumulatorje hitro polne ne pa prepolnjene.
Vsekakor je pametno, vsakemu akumulatorju privoščiti svojo varovalko, ki naj bo največ toliko amperska, kot je:
a) dovoljen tok vodnika
b) dovoljen tok akumulatorja
Kar je manjše.
Za dalšo življensko dobo aku. Ne pozabi vsaj 1x na 3 mesece dopolniti aku., če igrača dalj časa ne bo v uporabi.
Veliko uspeha in veselja za uporabnika in seveda tudi tebi.
Lp Bojan
Uptime: 499 dni
