Matej5 Član
Pridružen-a: Sre 08 Dec 2010 20:18 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.20 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 10:19 am Naslov sporočila: Varnostni termostat |
Živijo
Zanima me, če mogoče kdo ve, kje bi se dalo dobiti varnostni termostat kot je na spodnji sliki oziroma vsaj tak ki bi bil podobnih dimenzij (zaradi prostora) ter za isto temperaturo (verjetno 140 C pomeni da izklopi pri temperaturi 140°C). Termostat se uporablja za zaščito pred pregretjem pri samolepljivem silikonskem grelniku moči cca 1,2 kW.
11.19 KB |
7226 krat |
1.03 MB |
0 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 11:24 am Naslov sporočila: |
Kaj podobnega?
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 11:56 am Naslov sporočila: |
Je to termostat ali termična varovalka?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Matej5 Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 12:36 pm Naslov sporočila: |
Namenjena je zaščiti pred pregrevanjem (če v posodi ki jo grelec greje ni vode,...). Termostat za nastavljanje temperature vode je posebej (navadni kapilarni termostat).
Datasheet: http://www.holroyd-components.co.uk/downloads/pdf/Uchiya_U12.pdf
A je termična varovalka mišljena, da ko je enkrat temperatura presežena in varovalka izklopi, potem je ta varovalka zanič (kot navadna varovalka)?
laura Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 1:42 pm Naslov sporočila: |
No ja po podatkih je to bimetalni termostat.Če je dober mora prevajati.
Termična varovalka pa ko pregori-pregori.
Matej5 Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 4:02 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Termična varovalka pa ko pregori-pregori. |
Žal ni dober, ker ne prevaja, zato iščem ekvivalent.
laura Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 4:28 pm Naslov sporočila: |
A ni aljoš dal nek link? Nisem podrobneje pogledal, se mi je pa zdelo nekaj podobnega.
Matej5 Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 8:33 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je link od aljoš-a le termična varovalka: RESISTOR 10 OHM 5% 5W WITH THERMAL FUSE CERAMIC, poleg tega pa je zaloga v ZDA, tako da ne pride v poštev.
aljoš Član
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 10:06 am Naslov sporočila: |
Napisal sem "nekaj podobnega"... to je "cutoff" varovalka...ko pride do specificirane temperature, odklopi...
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 10:14 am Naslov sporočila: |
Kaj pa kaj takšnega? Kaj podobnega bi načeloma dobil v trgovinah z rezervnimi deli - recimo, da iščeš temperaturno varovalko za bojler (tako razložiš trgovcu - med drugim tudi zato, ker omenjaš grelec 1,2kW - torej načeloma potrebuješ nekaj, kar zdrži tok vsaj 5A; običajno se dobi take, ki zdržijo tok 10A). Ampak naj te pošteno vnaprej opozorim: če dobiš "golo" varovalko (brez podaljškov v obliki bakrenega finožičnega vodnika), imej v mislih, da spajkanje izvodov (brez dobrega hlajenja same varovalke oz. izvoda tik ob varovalki) ni posrečena ideja.
laura Član
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 11:53 am Naslov sporočila: |
Lahko pa vgradiš termično varovalko ki jo dobiš v Gorenjevem servisu za simbolično ceno.Zdržijo 10A, pazi samo na temperaturo ker niso vse iste (bojler, likalnik...).
Matej5 Član
s55m Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 9:35 am Naslov sporočila: |
Pazi, da jo boš vijačil v tokokrog in ne lotal
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:04 am Naslov sporočila: |
Če si res dovolj hiter, lahko žice prispajkaš ampak ne priporočam tistim, ki s tem nimajo dovolj izkušenj. Pri tem opravilu pomagajo ploščate klešče, tako kot je nekoč veljalo za spajkanje germanijevih tranzistorjev. Sam brez težav spajkam 10A termične varovalke 93°C. Originalno se za to oporablja votlice in podobno.
