Varnostni termostat
Matej5
Pridružen-a: Sre 08 Dec 2010 20:18
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 10:19 am    Naslov sporočila:  Varnostni termostat Odgovori s citatom
Živijo
Zanima me, če mogoče kdo ve, kje bi se dalo dobiti varnostni termostat kot je na spodnji sliki oziroma vsaj tak ki bi bil podobnih dimenzij (zaradi prostora) ter za isto temperaturo (verjetno 140 C pomeni da izklopi pri temperaturi 140°C). Termostat se uporablja za zaščito pred pregretjem pri samolepljivem silikonskem grelniku moči cca 1,2 kW.
 Velikost datoteke:  11.19 KB
 Pogledana:  7228 krat
 Velikost datoteke:  1.03 MB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj podobnega?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to termostat ali termična varovalka?
Matej5
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namenjena je zaščiti pred pregrevanjem (če v posodi ki jo grelec greje ni vode,...). Termostat za nastavljanje temperature vode je posebej (navadni kapilarni termostat).
Datasheet: http://www.holroyd-components.co.uk/downloads/pdf/Uchiya_U12.pdf
A je termična varovalka mišljena, da ko je enkrat temperatura presežena in varovalka izklopi, potem je ta varovalka zanič (kot navadna varovalka)?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja po podatkih je to bimetalni termostat.Če je dober mora prevajati.
Termična varovalka pa ko pregori-pregori.
Matej5
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Žal ni dober, ker ne prevaja, zato iščem ekvivalent.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni aljoš dal nek link? Nisem podrobneje pogledal, se mi je pa zdelo nekaj podobnega.
Matej5
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je link od aljoš-a le termična varovalka: RESISTOR 10 OHM 5% 5W WITH THERMAL FUSE CERAMIC, poleg tega pa je zaloga v ZDA, tako da ne pride v poštev.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal sem "nekaj podobnega"... to je "cutoff" varovalka...ko pride do specificirane temperature, odklopi...
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj takšnega? Kaj podobnega bi načeloma dobil v trgovinah z rezervnimi deli - recimo, da iščeš temperaturno varovalko za bojler (tako razložiš trgovcu - med drugim tudi zato, ker omenjaš grelec 1,2kW - torej načeloma potrebuješ nekaj, kar zdrži tok vsaj 5A; običajno se dobi take, ki zdržijo tok 10A). Ampak naj te pošteno vnaprej opozorim: če dobiš "golo" varovalko (brez podaljškov v obliki bakrenega finožičnega vodnika), imej v mislih, da spajkanje izvodov (brez dobrega hlajenja same varovalke oz. izvoda tik ob varovalki) ni posrečena ideja.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa vgradiš termično varovalko ki jo dobiš v Gorenjevem servisu za simbolično ceno.Zdržijo 10A, pazi samo na temperaturo ker niso vse iste (bojler, likalnik...).
Matej5
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Bom malo pogledal za termične varovalke pa probal vgraditi kar tako varovalko, pa bomo videli kako bo.
http://www.ic-elect.si/b2c/temperaturne-varovalke/varovalka-temp-141-c-10a.html
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi, da jo boš vijačil v tokokrog in ne lotal Smile
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si res dovolj hiter, lahko žice prispajkaš Wink ampak ne priporočam tistim, ki s tem nimajo dovolj izkušenj. Pri tem opravilu pomagajo ploščate klešče, tako kot je nekoč veljalo za spajkanje germanijevih tranzistorjev. Sam brez težav spajkam 10A termične varovalke 93°C. Originalno se za to oporablja votlice in podobno.
Uptime: 498 dni
