PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 5:50 pm Naslov sporočila: |
Bom poizkusil hvala. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 6:30 pm Naslov sporočila: |
Lahko je tudi da imaš vklopljen kao 16/9 format. Probaj uporabiti tipko zoom, kjer iziraš med 4/3 in 16/9 formati. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 7:44 pm Naslov sporočila: |
Tudi, če pritisnem tipko ZOOM ni nobene razlike. Parametri pa so sledeči...
Koda: |
01--20
HD--58
HM--2F
YD--0D
I3--40
I2--00
I1--40
B--24
G--24
R--1F
AC--1S
S3--20
E3--3B
X3--1A
S2--20
E2--3S
X2--10
P4--1F
P3--04
P2--1F
P1--04
S1--20
E1--3F
X1--0D
EW--3A
TC--1F
CP--21
PW--1F
EW--3A
HS--27
SC--09
VS--0C
VA--21
VH--42
04--00
03-00
02--08
Ker je teh parametrov res ogromno niti slučajno ne bom ničesar poizkušal brez, da vem kateri parametri so povezani z vertikalnimi nastavitvami. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
lipa Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 8:05 pm Naslov sporočila: |
Kaj se bojiš, da bo počilo ali kaj. va vh in vs so za vertikalo. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 8:27 pm Naslov sporočila: |
Ne, samo nebi rad česa po nepotrebnem še poslabšal. Kako pa potem spremeniš vrednost določenega parametre, še posebej, ko gre za neštevilčne vrednosti? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
lipa Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 8:47 pm Naslov sporočila: |
Neštevilčnih parametrov ni, je pa možno od 00 do FF šestnajstiško. Če imaš stare parametre zapisane ne moreš nič zaje-bati. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 9:20 pm Naslov sporočila: |
Evo spremeba parametra VS iz 0C na 21 reši problem. A težava je ta, da ne znam potrdit spremebe. S katero tipko se to stori.
Me pa še nekaj zanima. Obstaja kakšna logična razlaga, da je do te napake prišlo? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
lipa Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 10:14 pm Naslov sporočila: |
Shraniš tako da se premakneš na naslednji parameter. Potem zapustiš s. menu z tipko stop. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 10:59 pm Naslov sporočila: |
Evo zadeva deluje. Iskreno najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali in pomagali, da sem zadeo hitro odpravil.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pet Mar 15, 2013 10:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
lipa je napisal/a: |
Shraniš tako da se premakneš na naslednji parameter. Potem zapustiš s. menu z tipko stop. |
Je tako. Do napake je lahko prišlo "iz neznanega vzroka", lahko pa je TV doživel kakšen šok v obliki preboja na VN trafotu. Trotl ziher varianta za preverit je, da vzameš eno vez instrumenta, daš en konec na maso, z drugim pa prežgečkaš ohišje VN transformatorja. Če useka, ga menjaj. (če je razpoka minimalna, včasih pomaga elektrolak - na debelo in v več slojih preko razpoke in okolice.
Lahko tudi občasno "šmelca" v podnožju katodne cevi (predvsem okoli fokusa) ali pa v samem ekranu. Tu včasih (bolj ko ne redko) pomaga regeneracija. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 11:01 pm Naslov sporočila: |
Super hvala še za pojasnilo. Bom za test pustil kot je, če bodo pa težave bom pa poizkusil napisano. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 11:40 am Naslov sporočila: |
Neštevilčnih parametrov ni, je pa možno od 00 do FF šestnajstiško. Če imaš stare parametre zapisane ne moreš nič zaje-bati. |
Nekaj mi ni jasno: kako je potem parameter AC--1S? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 11:52 am Naslov sporočila: |
Načeloma nebi smela bit, verjetno sem narobe prepisal. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
satelitko Član
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 9:34 pm Naslov sporočila: |
AC je AGC tunerja, po spominu je bila običajna vrednost 15. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 9:51 pm Naslov sporočila: |
No saj verjetno sem ravno S pa 5 zamenjal. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
