Evelux TV težave
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poizkusil hvala.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi da imaš vklopljen kao 16/9 format. Probaj uporabiti tipko zoom, kjer iziraš med 4/3 in 16/9 formati.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi, če pritisnem tipko ZOOM ni nobene razlike. Parametri pa so sledeči...
Koda:
01--20
HD--58
HM--2F
YD--0D
I3--40
I2--00
I1--40
B--24
G--24
R--1F
AC--1S
S3--20
E3--3B
X3--1A
S2--20
E2--3S
X2--10
P4--1F
P3--04
P2--1F
P1--04
S1--20
E1--3F
X1--0D
EW--3A
TC--1F
CP--21
PW--1F
EW--3A
HS--27
SC--09
VS--0C
VA--21
VH--42
04--00
03-00
02--08
Ker je teh parametrov res ogromno niti slučajno ne bom ničesar poizkušal brez, da vem kateri parametri so povezani z vertikalnimi nastavitvami.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se bojiš, da bo počilo ali kaj. va vh in vs so za vertikalo.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, samo nebi rad česa po nepotrebnem še poslabšal. Kako pa potem spremeniš vrednost določenega parametre, še posebej, ko gre za neštevilčne vrednosti?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neštevilčnih parametrov ni, je pa možno od 00 do FF šestnajstiško. Če imaš stare parametre zapisane ne moreš nič zaje-bati.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo spremeba parametra VS iz 0C na 21 reši problem. A težava je ta, da ne znam potrdit spremebe. S katero tipko se to stori.
Me pa še nekaj zanima. Obstaja kakšna logična razlaga, da je do te napake prišlo?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shraniš tako da se premakneš na naslednji parameter. Potem zapustiš s. menu z tipko stop.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo zadeva deluje. Iskreno najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali in pomagali, da sem zadeo hitro odpravil. Applause Applause Applause
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pet Mar 15, 2013 10:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
lipa je napisal/a:
Je tako. Do napake je lahko prišlo "iz neznanega vzroka", lahko pa je TV doživel kakšen šok v obliki preboja na VN trafotu. Trotl ziher varianta za preverit je, da vzameš eno vez instrumenta, daš en konec na maso, z drugim pa prežgečkaš ohišje VN transformatorja. Če useka, ga menjaj. (če je razpoka minimalna, včasih pomaga elektrolak - na debelo in v več slojih preko razpoke in okolice.
Lahko tudi občasno "šmelca" v podnožju katodne cevi (predvsem okoli fokusa) ali pa v samem ekranu. Tu včasih (bolj ko ne redko) pomaga regeneracija.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super hvala še za pojasnilo. Bom za test pustil kot je, če bodo pa težave bom pa poizkusil napisano.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Nekaj mi ni jasno: kako je potem parameter AC--1S?
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma nebi smela bit, verjetno sem narobe prepisal.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AC je AGC tunerja, po spominu je bila običajna vrednost 15.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj verjetno sem ravno S pa 5 zamenjal.
Stran 2 od 4
Uptime: 10 dni
