kriko07 Neznanec
Pridružen-a: Tor 19 Mar 2013 17:26 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 5:29 pm Naslov sporočila: Vezava |
Lep pozdrav
Danes nam je v šol profesor nalogo da moramo namesto IN in Ali vrat dati Čipe.
Sedaj pa jaz nevem kako bi jih tudi povezal...A bi mi lahko kdo prosim narisal v EWB-ju ali kar na list?
Slike:
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 5:36 pm Naslov sporočila: |
Poglej datasheet omenjenih čipov in ti bo takoj jasno. Naj ti dam namig, da se v enem čipu skriva več takšnih posameznih vrat.
Za pomoč sta ti lahko tudi spodnji sliki za CD4071.
6.58 KB |
4043 krat |
6.48 KB |
4043 krat |
_________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
kriko07 Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 5:43 pm Naslov sporočila: |
Fora je v tem da DataSheet sploh nismo nikol obronaval,enkrat v drugem letniku so samo nekaj povedal..
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:01 pm Naslov sporočila: |
Saj sexat ti tudi ne bo noben prav od blizu kazal, pa upam, da boš vseeno probal. Je dobro veš.
_________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:02 pm Naslov sporočila: |
pa sej važna je tista slikca kako notri zgleda povezava. To je to, sploh za tele čipe z and or nand nor vrati. Pogledaš slikco v datasheetu in je to to.
kriko07 Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:06 pm Naslov sporočila: |
Poskušal sem nekako tako kot kaže na sliki,ampak še kar noče delat...
MesicekA Član
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.62 Kraj: KK in MB
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:15 pm Naslov sporočila: |
Si dodal na čipe napajanje?
14 PIN - 5V
7 PIN - 0V/GND
Edit: Tole sem na hitro spacal..
470.42 KB |
20 krat |
![19032013699[1].jpg](files/thumbs/t_19032013699_1_.jpg)
kriko07 Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:30 pm Naslov sporočila: |
Evo tako sem naredu
MesicekA Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:39 pm Naslov sporočila: |
Popravi tako kot sem jaz naredil pa bi ti moglo delati.
Če ni velika skrivnost... pri katerem profesorju imaš to?
Edit:
Uporabi samo 1 baterijo in to 5V, ki gre na stikala in čipe.
kriko07 Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:53 pm Naslov sporočila: |
Naredil sem tako kot si rekel,razn ozemljitve sem dal vsako posebaj,vendar ne deluje..
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.48 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:13 pm Naslov sporočila: |
Pin 14 je vedno plus in pin 7 minus! Upam, da nisi nič skuril.
Srečno,
Igor
MesicekA Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:30 pm Naslov sporočila: |
Odstrani desni GND.
48.24 KB |
19 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:35 pm Naslov sporočila: |
MesicekA je napisal/a: |
Popravi tako kot sem jaz naredil pa bi ti moglo delati. |
Tako na hitro vidim tri težave:
-Na izhod 40XX čipa je priključena žarnica.
-Napajanje ni blokirano.
-V času preklopa S1-S3 je stanje vhoda nedefinirano. Kljub temu zna vezje zaradi parazitnih kapacitivnosti delovati pravilno, če so preklopi hitri in v blizini ni linij s hitrimi signali, ali kakšnega drugega izvora motenj.
Edit:
40XX serija za razliko od 74XX nima definiranega stanja, če so vhodi "v zraku".
int47 Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:48 pm Naslov sporočila: |
@kriko07
Si smer telekomunikacije ?
Pogoj, da tok lahko teče, je sklenjen tokokrog.
Kakšen potencial imata + in - sponka baterije glede na GND ?
MesicekA Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 8:18 pm Naslov sporočila: |
Tisto kar je on na koncu dodal mislim da se reče "Probe" in ne potrebuje ozemljitve oz. GND.
89.53 KB |
27 krat |
