Vezava
kriko07
Pridružen-a: Tor 19 Mar 2013 17:26
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 5:29 pm    Naslov sporočila:  Vezava Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Danes nam je v šol profesor nalogo da moramo namesto IN in Ali vrat dati Čipe.
Sedaj pa jaz nevem kako bi jih tudi povezal...A bi mi lahko kdo prosim narisal v EWB-ju ali kar na list?
Slike:
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej datasheet omenjenih čipov in ti bo takoj jasno. Naj ti dam namig, da se v enem čipu skriva več takšnih posameznih vrat.
Za pomoč sta ti lahko tudi spodnji sliki za CD4071.
 Velikost datoteke:  6.58 KB
 Pogledana:  4044 krat
 Velikost datoteke:  6.48 KB
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
kriko07
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fora je v tem da DataSheet sploh nismo nikol obronaval,enkrat v drugem letniku so samo nekaj povedal..
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sexat ti tudi ne bo noben prav od blizu kazal, pa upam, da boš vseeno probal. Je dobro veš.
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.51
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa sej važna je tista slikca kako notri zgleda povezava. To je to, sploh za tele čipe z and or nand nor vrati. Pogledaš slikco v datasheetu in je to to.
kriko07
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskušal sem nekako tako kot kaže na sliki,ampak še kar noče delat...
MesicekA
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.62
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si dodal na čipe napajanje?
14 PIN - 5V
7 PIN - 0V/GND
Edit: Tole sem na hitro spacal..
 Velikost datoteke:  470.42 KB
 Pogledana:  20 krat
kriko07
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo tako sem naredu
MesicekA
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.62
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravi tako kot sem jaz naredil pa bi ti moglo delati.
Če ni velika skrivnost... pri katerem profesorju imaš to?
Edit:
Uporabi samo 1 baterijo in to 5V, ki gre na stikala in čipe.
kriko07
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem tako kot si rekel,razn ozemljitve sem dal vsako posebaj,vendar ne deluje..
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pin 14 je vedno plus in pin 7 minus! Upam, da nisi nič skuril.
Srečno,
Igor
MesicekA
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.62
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstrani desni GND.
 Velikost datoteke:  48.24 KB
 Pogledana:  19 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MesicekA je napisal/a:
Tako na hitro vidim tri težave:
-Na izhod 40XX čipa je priključena žarnica.
-Napajanje ni blokirano.
-V času preklopa S1-S3 je stanje vhoda nedefinirano. Kljub temu zna vezje zaradi parazitnih kapacitivnosti delovati pravilno, če so preklopi hitri in v blizini ni linij s hitrimi signali, ali kakšnega drugega izvora motenj.
Edit:
40XX serija za razliko od 74XX nima definiranega stanja, če so vhodi "v zraku".
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@kriko07
Si smer telekomunikacije ?
Pogoj, da tok lahko teče, je sklenjen tokokrog.
Kakšen potencial imata + in - sponka baterije glede na GND ?
MesicekA
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.62
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto kar je on na koncu dodal mislim da se reče "Probe" in ne potrebuje ozemljitve oz. GND.
 Velikost datoteke:  89.53 KB
 Pogledana:  27 krat
