Matej5 Član
Pridružen-a: Sre 08 Dec 2010 20:18 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.20 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 12:31 am Naslov sporočila: Graetzev mostoč |
Živijo
Ali je taka vezava, kot jo prikazuje spodnja slika sploh možna?
Nahaja se v enem vezju za disko luči, kjer gre + na napetostni regulator 7805 in potem na vse čipovje, minus pa je skupni minus za celotno vezje (čeprav je pozno, mislim da sem prav prerisal).
795.96 KB |
0 krat |
MesicekA Član
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.62 Kraj: KK in MB
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 1:16 am Naslov sporočila: |
Možna je, saj seveda lahko povežeš tudi tako.
To, da je takšna vezava idiotska, je pa druga stvar. Če obrneš fazni in ničelni vodnik, imaš na skupni masi fazo, kar je lahko hitra pot v večna lovišča.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 1:41 am Naslov sporočila: |
Vezje deluje že na prvi pogled, zato je računalniška simulacija odveč.
Tako vezavo sem že večkrat videl in je smiselna in čisto nič idiotska, pod pogojem, da sta fazni in ničelni vodnik priključena točno tako, kot je označeno. Če gre za fiksni priklop ali pa vtikač, ki ga ni možno obrniti, potem je vse v redu, saj bo tako povezan ničelni vodnik s sekundarnim negativnim polom, ki je običajno GND, tako da vezava je smiselna.
Takim vezavam se je pametno izogibati, če se je le mogoče, ker nikoli ne vemo, kdaj se bo našel kakšen pametnjakovič, ki ne bo upošteval oznak na priključnih sponkah. Če je vezje na sekundarni strani zaščiteno pred dotikom z dvojno izolacijo in nima vhodno/izhodnih priključkov, potem polariteta napajanja na primarni strani ni pomembna.
Ker je pri takih vezavah en kup enih pogojev in ČEjev, je zelo verjetno, da kakšen novejši predpis take vezave ne dovoljuje, saj s tem varuje pred lastno nerodnostjo, neumnostjo in še čim.
Kdaj srečamo tako vezavo? precej pogosto se taka vezava uporablja pri kakšnih triakih, ki so lahko vezani na krmilno elektroniko brez optocouplerjev ali pa z optocouplerji. Seveda je v takih primerih najbolj varna uporaba solid-state relejev ali pa kombinacija triak in optotriac optocoupler v vezavi solid-state.
. Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 1:55 am Naslov sporočila: |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:39 am Naslov sporočila: |
Prva slika in slika simulacije nista enako zvezani!
Na prvi sliki vidim, da ničelni vodnik ni povezan s sekundarno stranjo transformatorja!
Ne vidim pa prednosti zakaj bi ničelni vodnik tako povezal.
_________________ LP
Lojz |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:59 am Naslov sporočila: |
Mogoče, je kaj v zvezi (pod pogojem, da je nula res nula), če pride do kakšne napake, da nam nula ne splava v višave. Zgolj ugibam.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 8:55 am Naslov sporočila: |
Spredaj daš ločilni trafo 1:1 in rešiš zadevo...
reber Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 10:21 am Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
reber je napisal/a: |
...je smiselna in čisto nič idiotska... |
...Takim vezavam se je pametno izogibati, če se je le mogoče... |
...je pri takih vezavah en kup enih pogojev in ČEjev... |
Se pravi, da vendarle je idiotska... |
Ne bo držalo, taka vezava je namreč potrebna za delovanje, če s krmilno elektroniko direktno krmiliš triak. Porabniki, ki se vključujejo s triakom so vezani direkno na fazo, preko triaka na ničlo. Zakaj taka vezava? Zato, da je poceni.
Ker je že v prvem postu napisano, da gre za nekakšne disco luči, je taka vezava še kako smiselna, saj je zadeva prav gotovo zaščitena pred dotikom, je v ohišju in do krmilne elektronike nimamo direktnega dostopa. Seveda je v tem primeru prav vseeno kje je fazni vodnik in kje ničelni.
Ker gre za napravo, kjer je krmilna elektronika lahko tudi v direktnem stiku z omrežno napetostjo, bi namesto transformatorja lahko uporabili kar kapacitivni napajalni sklop, seveda če gre za tokove do max nekaj 10 mA, za večje tokove se vseeno uporabi transformatorček.
Primer: če imamo vezje s svetlobnim efektom za 10 luči, uporabljeni so malce močnejši triaki, ki potrebujejo 50mA na G, to znese skupaj 500mA, v trenutku, ko naj bi bili odprti vsi triaci. V tem primeru s kapacitivnim napajalnikom ne bo šlo.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:09 am Naslov sporočila: |
Mešo, ti bi pa kar 14 mF dal za filtracijo?
Kar se vezave tiče je reber dobro pojasnil, čeprav bi se jaz raje temu izognil.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Vran Član
Pridružen-a: Pon 02 Maj 2011 11:32 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.53 Kraj: slovenija
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 1:35 pm Naslov sporočila: |
Ne razumeš ti tega. Saj tudi norci pravijo, da so pametni, ter da so nori uni, ki so zunaj zidov.
Matej5 Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 1:38 pm Naslov sporočila: |
Ja reber ima prav, vezje deluje točno tako kot je on napisal, krmilna elektronika direktno krmili 8 triakov na izhodu (TLC226B). Vezje samo je izolirano od dotika, ima samo izhodne priključke, kamor priklopimo 8 žarnic (230V), priklop pa je narejen prek navadnega vtikača, tako da sta faza in nula kot jo prikazuje slika v mojem prvem postu lahko tudi zamenjani.
Vprašal pa sem zato, ker sta žici od sekundarja odspajkani, vidi pa se, kam naj bi bili prispajkani, pa sem vseeno raje vprašal, preden ju nazaj prispajkam in probam, če vezje deluje.
Pa še sliki vezja:
614.25 KB |
11 krat |
709.11 KB |
31 krat |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:04 pm Naslov sporočila: |
Kje si pa to dobil?
To je moja plata. Zaradi tega so me za 2 meseca zaprli, ki je enega malo ubilo.
_________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
laura Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:17 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa to pomeni malo ubilo?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:24 pm Naslov sporočila: |
Vezava ni nič idiotska ampak je čisto klasična. Tole se najde kar v precej strojih v industriji. Pri klasičnem ničenju je ničeni vodnik itak na masi. Minus se pa prav tako dostikrat na masi. Par dni nazaj sva se ravno o tem pogovarjala z članom foruma Robertosom. Dela v podjetju, kjer delajo večje industrijske sklope. Če se ne motim, mi je omenil, da predpis zahteva vezavo minusa na ohišje.
_________________ lp
