Simptomi zanič kondenzatorjev - kako preveriti?
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 12:27 pm    Naslov sporočila:  Simptomi zanič kondenzatorjev - kako preveriti? Odgovori s citatom
Pred seboj imam star iglični tiskalnik, ki daje (po mojem mnenju) simptome zanič kondenzatorjev - ko se ga vključi na elektriko traja kar nekaj časa predno se inicializira (cca. 30min), ko je prižgan in začne delovati bo deloval normalno do naslednjega izklopa za nekaj ur.
Vsi kondenzatorji izgledajo OK - niso napihnjeni, kako bi lahko ugotovil ali je kateri zanič?
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaš vse in problem je rešen.
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ESR meter.
LP, Aljoša
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ESR testerja nimam, da bi pa vse kondenzatorje kar tako menjal, brez da bi najprej vsaj nek osnovni test naredil, mi je pa bolj [slovenščina je zame švedska vas]-[slovenščina je zame švedska vas], ker so vmes tudi 400V...
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osciloskop. Valovita napetost. V koliko gre za switcher je napetost izmerjena z multimetrom običajno nekoliko visoka.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
komponent-tester od osciloskopa. Če se prav spomnim, je naslikal ožje ali širše "jajce", odvisno od kapacitivnosti.
___
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah samo kapacitivnost verjetno ni najboljše merilo.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Še bolj 100% je zamenjati kar tiskalnik (kupiti novega), nad 100% pa če kupiš kar dva ali tri (za rezervo, če kje oslabi kakšen elko)...
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja seveda naprej kupiš ESR, meter, da zamenjaš samo kondenzatorje, ki so res nujno za zamenjat, čez kako leto pa menjaš še preostale, ali pa mogoče vse skupaj, ker so tisti zanič potegnili še dobre za seboj in seveda pri tem prihraniš.
Nič kolikokrat je že bilo napisano, da se načeloma menja vse kondenzatorje, ampak ker sem sedaj jaz to napisal je pa potrebno zatolčt, kajne?
In verjetno je cena vseh kondenzatorjev pod 10.
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zavedam se da če se izkaže da je kateri od kondenzatorjev zanič da je pri tem najbolje zamenjat vse, kar je tudi plan, gre za to, da bi rad pred poiskusno menjavo vseh kondenzatorjev sploh ugotovil, če je kateri fuč, saj nima noben klasičnih znakov, ki ponavadi kažejo na to da je kondenzator zanič.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa najbolje, da jih nekaj odlotaš in greš do nekoga, ki si lasti ESR meter ter je to pripravljen pomeriti.
Lahko pa mogoče pripelješ zunanje napajanje. Think
