urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 12:27 pm Naslov sporočila: Simptomi zanič kondenzatorjev - kako preveriti? |
Pred seboj imam star iglični tiskalnik, ki daje (po mojem mnenju) simptome zanič kondenzatorjev - ko se ga vključi na elektriko traja kar nekaj časa predno se inicializira (cca. 30min), ko je prižgan in začne delovati bo deloval normalno do naslednjega izklopa za nekaj ur.
Vsi kondenzatorji izgledajo OK - niso napihnjeni, kako bi lahko ugotovil ali je kateri zanič? |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 1:03 pm Naslov sporočila: |
Menjaš vse in problem je rešen. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.11 Kraj: Krka
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 2:46 pm Naslov sporočila: |
ESR meter. _________________ LP, Aljoša |
urosg Član
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 3:44 pm Naslov sporočila: |
Žal ESR testerja nimam, da bi pa vse kondenzatorje kar tako menjal, brez da bi najprej vsaj nek osnovni test naredil, mi je pa bolj [slovenščina je zame švedska vas]-[slovenščina je zame švedska vas], ker so vmes tudi 400V... |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 5:17 pm Naslov sporočila: |
Osciloskop. Valovita napetost. V koliko gre za switcher je napetost izmerjena z multimetrom običajno nekoliko visoka. _________________ lp
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 6:34 pm Naslov sporočila: |
komponent-tester od osciloskopa. Če se prav spomnim, je naslikal ožje ali širše "jajce", odvisno od kapacitivnosti. _________________ ___ |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 7:17 pm Naslov sporočila: |
Jah samo kapacitivnost verjetno ni najboljše merilo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 7:29 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Menjaš vse in problem je rešen. |
Še bolj 100% je zamenjati kar tiskalnik (kupiti novega), nad 100% pa če kupiš kar dva ali tri (za rezervo, če kje oslabi kakšen elko)... _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 7:35 pm Naslov sporočila: |
Ja seveda naprej kupiš ESR, meter, da zamenjaš samo kondenzatorje, ki so res nujno za zamenjat, čez kako leto pa menjaš še preostale, ali pa mogoče vse skupaj, ker so tisti zanič potegnili še dobre za seboj in seveda pri tem prihraniš.
Nič kolikokrat je že bilo napisano, da se načeloma menja vse kondenzatorje, ampak ker sem sedaj jaz to napisal je pa potrebno zatolčt, kajne?
In verjetno je cena vseh kondenzatorjev pod 10. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
urosg Član
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 8:10 pm Naslov sporočila: |
Zavedam se da če se izkaže da je kateri od kondenzatorjev zanič da je pri tem najbolje zamenjat vse, kar je tudi plan, gre za to, da bi rad pred poiskusno menjavo vseh kondenzatorjev sploh ugotovil, če je kateri fuč, saj nima noben klasičnih znakov, ki ponavadi kažejo na to da je kondenzator zanič. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
Potem pa najbolje, da jih nekaj odlotaš in greš do nekoga, ki si lasti ESR meter ter je to pripravljen pomeriti.
Lahko pa mogoče pripelješ zunanje napajanje.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
