7" TFT LCD MONITOR
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 7:20 pm    Naslov sporočila:  7" TFT LCD MONITOR Odgovori s citatom
LP!
MI LAHKO SVETUJETE KAJ VEČ GLEDE TEH MAJHNIH ZASLONOV? UPORABIL BI, ZA OGLED IZ VIDEO KAMERE, PREKO A/V RCA KABLA. Z DODATNO POVEČEVO V OBLIKI OČAL. . KAKOR SEM VIDEL, SE TO VEČINOMA UPORABLJA V NAMEN ZA AVTOMOBILE, KOT MANJŠI ZASLON ALI PRIKLOP IZHODNE KAMERE. BI BIL PRIMEREN ZA VIDEO KAMERO ALI NE?
HVALA
TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglej si
http://www.ceneje.si/avdio-video/televizorji/lcd-tv-19/hyundai-lcd-tv-prenosni-pdl-783dvbt_-_CX002E068D?bPar=2
Sicer je to prenosni TV. ima pa AV vhod - izhod. Kabel z RCA priključki je priložen. Na baterije mi deluje 2,5 ure. Jaz sem ga kupil v E Leclercu pred kratkim v akciji za 80€.
LP. Bojan.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PRVO, HVALA ZA LINK.
TUDI SAM SEM ŽE PREGLEDAL DOSTI TEH LCD TV 7"-8". KO SEM PA VIDEL TO, SEM PA MISLIL, DA BI TO BILO BOLJŠE ZA MOJ NAMEN. RES JE, DA TAM BI LAHKO UPORABIL ŠE TV KOT ZA NA IZLET, SAMO ŠE KAR BATERIJE PIJE. PRI TEH MANJŠIH PA NE VEM, A JE TUDI TAKŠNA PORABA.
TV JE MALO VELIKO OHIŠJE, PROTI TEM MAJHNIM MONITORJEM. KER JAZ BI TO VGRADIL V ŠKATLO IN NATO PREDELAL, DA BI LAHKO NOSIL NA GLAVI IN IMEL ZAPRTO OKOLI OČI. SEM PA TUDI GLEDE NAPAJNJA MALO ŠTUDIRAL. KER JAZ BI TO POTREBOVAL ZA VEČ UR. VČASIH TUDI PAR UR SKUPAJ. JAZ ČE GREM SAM NA POT, NIMAM AVTA IN NIMAM KJE POLNIT, EDINO V HOTELU.
IMAŠ MOGOČE VIDEO KAMERO? DA BI NAREDIL TEST IN MI POVEDAL, KAKO VELIKE SO MENIJSKE ČRKE NA LCD TV. KAKO VELIK ZASLON IMA TVOJ TV?
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
POZABIL SEM VPRAŠAT ZA MERE TV-JA.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ČE RABIŠ ZA PROBO, TI LAHKO POŠLJEM ENEGA, KI GA IMAM, IN BOŠ POSKUSIL. JE PA MANJŠI OD 7'' (NE VEM TOČNO).
LPG
...lahko pa se tudi motim ...
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diagonala zaslona je 17,7 cm
Velikost podnapisov (film) je 5mm
Velikost napisov (menu) je 3 in 5 mm
Ikone so 9x9 mm
Delovanje na baterije 2,5 ure (preizkušeno)
Napisi nad tipkami so beli na črni podlagi
Zadeva naj bi tudi znala snemati na USB ključ (še nisem preizkusil).
Če te še kaj zanima kar vprašaj.
LP Bojan
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
POGLEJ, ČE BOŠ TU NAŠEL KAJ CENEJŠEGA:
http://dx.com/c/car-accessories-799/car-video-systems-718/car-monitors-731?sort=price&sortType=asc
JAZ SEM NAROČIL MANJŠI LCD Z 4" EKRANOM, IMEL GA BOM ZA NADZORNO KAMERO. SLIKO IMA KAR DOBRO, ČE JE VIR SIGNALA DOBER.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BOM ENO 7" TV LCD NAROČU IN BOM VIDEL KAKO BO. ČE SI BOM ALHKO KAJ POMAGAL Z NJO. VIR SIGNALA BO IZ VIDEO KAMERE IN DIGITALCA.
Uptime: 10 dni
