elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.18 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Mar 23, 2013 7:20 pm Naslov sporočila: 7" TFT LCD MONITOR |
LP!
MI LAHKO SVETUJETE KAJ VEČ GLEDE TEH MAJHNIH ZASLONOV? UPORABIL BI, ZA OGLED IZ VIDEO KAMERE, PREKO A/V RCA KABLA. Z DODATNO POVEČEVO V OBLIKI OČAL. . KAKOR SEM VIDEL, SE TO VEČINOMA UPORABLJA V NAMEN ZA AVTOMOBILE, KOT MANJŠI ZASLON ALI PRIKLOP IZHODNE KAMERE. BI BIL PRIMEREN ZA VIDEO KAMERO ALI NE?
HVALA _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
elsak Član
Objavljeno: Ned Mar 24, 2013 1:07 am Naslov sporočila: |
PRVO, HVALA ZA LINK.
TUDI SAM SEM ŽE PREGLEDAL DOSTI TEH LCD TV 7"-8". KO SEM PA VIDEL TO, SEM PA MISLIL, DA BI TO BILO BOLJŠE ZA MOJ NAMEN. RES JE, DA TAM BI LAHKO UPORABIL ŠE TV KOT ZA NA IZLET, SAMO ŠE KAR BATERIJE PIJE. PRI TEH MANJŠIH PA NE VEM, A JE TUDI TAKŠNA PORABA.
TV JE MALO VELIKO OHIŠJE, PROTI TEM MAJHNIM MONITORJEM. KER JAZ BI TO VGRADIL V ŠKATLO IN NATO PREDELAL, DA BI LAHKO NOSIL NA GLAVI IN IMEL ZAPRTO OKOLI OČI. SEM PA TUDI GLEDE NAPAJNJA MALO ŠTUDIRAL. KER JAZ BI TO POTREBOVAL ZA VEČ UR. VČASIH TUDI PAR UR SKUPAJ. JAZ ČE GREM SAM NA POT, NIMAM AVTA IN NIMAM KJE POLNIT, EDINO V HOTELU.
IMAŠ MOGOČE VIDEO KAMERO? DA BI NAREDIL TEST IN MI POVEDAL, KAKO VELIKE SO MENIJSKE ČRKE NA LCD TV. KAKO VELIK ZASLON IMA TVOJ TV? _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
elsak Član
Objavljeno: Ned Mar 24, 2013 1:17 am Naslov sporočila: |
POZABIL SEM VPRAŠAT ZA MERE TV-JA. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Mar 24, 2013 11:36 am Naslov sporočila: |
ČE RABIŠ ZA PROBO, TI LAHKO POŠLJEM ENEGA, KI GA IMAM, IN BOŠ POSKUSIL. JE PA MANJŠI OD 7'' (NE VEM TOČNO).
LPG _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
bojans Član
Objavljeno: Ned Mar 24, 2013 4:37 pm Naslov sporočila: |
Diagonala zaslona je 17,7 cm
Velikost podnapisov (film) je 5mm
Velikost napisov (menu) je 3 in 5 mm
Ikone so 9x9 mm
Delovanje na baterije 2,5 ure (preizkušeno)
Napisi nad tipkami so beli na črni podlagi
Zadeva naj bi tudi znala snemati na USB ključ (še nisem preizkusil).
Če te še kaj zanima kar vprašaj.
LP Bojan _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.97
elsak Član
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 1:48 am Naslov sporočila: |
BOM ENO 7" TV LCD NAROČU IN BOM VIDEL KAKO BO. ČE SI BOM ALHKO KAJ POMAGAL Z NJO. VIR SIGNALA BO IZ VIDEO KAMERE IN DIGITALCA. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
Uptime: 10 dni
