Cube Član
Pridružen-a: Pet 08 Jul 2011 15:09 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.48
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 12:32 am Naslov sporočila: Avtomatska varilna maska |
Na vas se obračam, ker ne vem kaj naj nabavim. Varim tedensko - mesečno, zato za masko nisem pripravljen odšteti čez 170€. Za enkrat uporabljam varilni aparat za obločno varjenje cca. 160A, mogoče kdaj v prihodnje dobim še MIGa do 200A. Po forumih ne najdem dosti koristnega vedenja na temo samozatemnilnih varilnih mask. Kaj bi bilo najbolje vzeti? Oziram se predvsem za Balderjem, a največji problem je, ker ne vem na kaj naj sploh gledam, ko jo kupujem. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 12:53 am Naslov sporočila: |
Sicer ne govorim iz svojih izkušenj, ampak profesionalci pravijo, da je za obločno varjenje boljša navadna maska. Preprosto zaradi tega, ker pri obločnem dosti frca raztaljena kovina okrog in pri navadni maski pač enostavno zamenjaš stekelce ko je le-to preveč zdelano. |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 1:19 am Naslov sporočila: |
Pred 5-timi leti sem kupil samozatemnilno masko za 100€. Neznana znamka, na maski piše Shine auto helmet. Ima gumb za regulacijo zatemnitve in ni na baterije. Pred steklom ima folijo iz leksana in se le ta zamenja, če je poškodovana.
Uporabljam jo samo za obločno varjenje(razna dela okrog hiše in hobi), mogoče 15 ur na leto in sem z njo zelo zadovoljen.
Pred tem sem klical ženo, da pridrži ali pa na slepo....katastrofa.
Ko enkrat imaš roko prosto in si lahko sam kaj pridržiš, ne menjaš več nikoli za navadno masko.
L.p. |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 1:26 am Naslov sporočila: |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 7:55 am Naslov sporočila: |
tudi jaz se popolnoma strinjam. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 8:36 am Naslov sporočila: |
cero je napisal/a: |
Tole je pa precej beden argument, ki se ga morda držijo "stari mački" zaradi kakšnega ponosa in upiranja modernizaciji. Taisti so najbrž tudi proti vsemu sodobnejšemu od Zastave v avtomobilizmu, proti "nezdravim" klimatskim napravam, proti talnemu gretju ki povzroča krčne žile, proti stiroporu v fasadi ker ga požrejo mravljinci, zalogovnikom pri pečeh na trda goriva ker so brezveze...
Tudi pri avtomatski lahko menjaš folijo, poleg tega pa je ta folija mnooogo trpežnejša kot steklo na navadnih. Preprosto ji špricanje ne pride do živega, za razliko od stekla, ki je takoj staljeno.
Ko ti z novo pridobitvijo nenadoma zraste še ena roka, pa ko te nikoli več ne zaslepi ko moraš nekaj "pripikat" pred varjenjem.... Jah, probat je treba, ne pa na suho palamudit.
Drži, da sam stare maske nisem zabrisal v smeti. Je pa "arhivirana", delam pa samo še z avtomatsko. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 8:47 am Naslov sporočila: |
Kolegu smo jo enkrat kupili za rojstni dan (mislim da je bila okoli 100€). Edini problem ki je nastal potem pri varjenju, je da en čas ni vedel kaj bi s prosto roko . Sedaj pravi da jo ne zamenja več za "analogno".  |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.13 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 9:38 am Naslov sporočila: |
Pri očeh nisem hotel sklepati kompromisov, zato sem si kupil 3M Speedglas 9100X. Preko oglasa sem dobil nerabljeno za 180 EUR, pa še nekaj rezervnih prednjih zaščit je bilo zraven kot darilo. Za TIG (varjenja se šele učim) itak rabim obe roki ... |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 10:04 am Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Hehe, ko sem fotru za rojstni dan kupil samozatemnilno masko, je tudi imel točno ta problem ... Kak teden, dva, potem pa se je tudi tako navadil, da je ne zamenja več
zok Član
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 10:15 am Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Edini problem ki je nastal potem pri varjenju, je da en čas ni vedel kaj bi s prosto roko |
jaz sem za "rocno" masko kupil kar avtomatsko "steklo", ker je pac bilo 40 eur ceneje - napaka. Vcasih si rocaj vtaknem v ovratnik, ko je potrebno kaj "pripikati".  |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 10:44 am Naslov sporočila: |
Tudi navadna maska je še vedno uporabna! Jaz jo dam mulcu, da lahko gleda, kaj počnem.
Se pa pridružujem gornjim mnenjem in tudi jaz ne varim več brez avtomatske maske. Imam tisto kitajsko iz merkurja za 70€. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
bojan_01 Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 9:12 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.34 Kraj: IV.G.
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 11:17 am Naslov sporočila: |
Odgovor je jasen, avtomatska maska
ko kupiš avto, ne hodiš več po pivo v trgovino s samokolnico... |
Mihko Član
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.43 Kraj: Zagorje-Maribor
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 11:50 am Naslov sporočila: |
jaz sicer še nisem imel avtomatske, ampak samo navadno naglavno. avtomatsko sem začel varit z obema rokama, ker nisem znal 'skrit' proste roke... tako da sem spet vzel papirnato ročno masko... špricanje pri varjenju pocinkanih zadev mi je namreč plastično masko praktično stopilo.
edina stvar ki jo vidim pri avtomatski je ta, da si nastaviš zatemnitev in ni treba menjat temnih stekel. namreč če zvečer varim moram imet močnejšo zatemnitev...
ko bom hodil v službo si jo zagotovo kupim
aja varim pa samo doma in sicer en dober kolut (veliki) 1mm žice na leto... |
Cube Član
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 12:22 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da nekateri niste najbolje razumeli vprašanja. Zanima ma, katero masko naj nabavim, kakšne so razlike med njimi, na kaj moram biti pozoren pri nakupu itd. Kakšna je naprimer razlika med masko HOBBY ES BALDER in SQ913 - SmarTIGer Standard BALDER? |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 12:34 pm Naslov sporočila: |
Ste pa nobel. Jaz v službi in doma še vedno uporabljam klasično  _________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 10 dni
