Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 6:02 pm Naslov sporočila: |
Imam eno vprašanje glede solidworksa.
V assembly sestavim led, reflektor in lečo. Potem to shranim tudi kot PART, da ga lahko uporabim potem v drugi assembly.
Problem pa je, ker mi ob pretvorbi v part zginejo nekatere barve, kot da bi se kaj prekrivalo. Ima kdo idejo kako to rešit?
80.19 KB |
1 krat |
78.04 KB |
2 krat |
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70619.22
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 6:17 pm Naslov sporočila: |
Sibica Član
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 6:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala, nisem vedel da se tudi to da
Desso Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.40 Kraj: Polzela
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 5:37 pm Naslov sporočila: Navodilo SolidWorks |
Imam slo navodilo za Solid Works. Če koga zanima. Dobim pa še za SolidCAM samo ne vem ali so Slo ali Eng.
_________________ Čas rani vse cele! |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.48 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:37 pm Naslov sporočila: Re: Navodilo SolidWorks |
Desso je napisal/a: |
Imam slo navodilo za Solid Works. Če koga zanima. Dobim pa še za SolidCAM samo ne vem ali so Slo ali Eng. |
Sem kandidat za navodila - hvala.
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 10:04 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene zanima, čeprav programa še nisem preizkusil, niti dobil za preizkus... ampak nekaj bi bilo treba preizkusit, ker vedno več delam tudi na strojniškem področju.
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 10:47 pm Naslov sporočila: Re: Navodilo SolidWorks |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 2:04 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi prosil za ta navodila.
_________________ LP Tilen |
matjazp Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.54 Kraj: Blejska Dobrava
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:56 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi prosil za navodila, čeprav že dolgo nisem uporabljal tega programa.
ps.: ali je možno v SolidWorksu narisati npr škatlico in potem stranice raztegniti da bi dobil plašč? Torej iz 3D objekta izrisati plašč tega objekta?
Hvala.
Desso Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 9:01 am Naslov sporočila: Navodila |
Navodila so slovenska za Solid Works 2010, vsi moduli in angleška za SolidCAM, vsi moduli. Prenesel sem jih na File Manager - uspešno. Vendar pa jih sedaj ne morem DL. FM mi javlja, da je forom za uporabnike, čeprav sem prijavljen z istim geslom in e-naslovom kot tu na forumu Elektronik.si Zaradi velikosti datotek, pa ne morem pošiljati vsakemu posebej. Morda pa je še kakšna druga možnost?
Lp, D
Desso Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 9:06 am Naslov sporočila: Navodila |
Navodila za SolidCAM pa sedaj ne najdem več na FM, čeprav je bila datoteka *.rar uspešno prenešena. Nekaj je narobe s to platformo, ne?
Lp, D
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 10:27 am Naslov sporočila: |
Ne vem, če je kaj narobe s platformo, še nikoli nisem imel nikakršnih problemov s prijavami na forum ali v File manager.
Če me spomin ne vara, si imel ti probleme s tem že od samega začetka!?
Kakorkoli, ti bodo že moderatorji povedali kako ali kaj.
Navodila za Solidworks 2010 so velika 7.2MB, kompresirana, razširjena pa 9MB in še malo in ni ravno neka velikost.
Navodila za SolidCAM bi morala biti v File managerju, če bi bila uspešno prenešena. Mislim, da jih lahko pobriše samo lastnik datoteke in seveda moderatorji.
Pošlji mi jo v ZS in jo bom prenesel v FM.
PS
Te malo čarunalnik heca, kanede?
_________________ Lp, Jaka |
Desso Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 1:39 pm Naslov sporočila: Navodila |
Navodilo za SolidCAMSem ti poslal, precej dolgo traja. Si dobil?
Pa še eno vprašanje. Kupil sem TIV in procesor za R, L, C, Tr tester in procesor. Sedaj, ko se zima noče končati, bi morda ta tester sestavil. Bi mi prosim napisal kako se pravilno imenuje, da bi našel opise in shemo na forumu. Nekaj sem iskal - brez uspešno. Nekaj se mi sanja, da je bilo v eni št. revije...?
Hvala in lp, V
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.56 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 3:00 pm Naslov sporočila: |
Tule je tema o testerju, če misliva istega. Lp
_________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 5:12 pm Naslov sporočila: |
@Desso: res, da je 1. april, toda, kam naj bi ti to poslal???
Povezavo za tester na našem forumu si dobil, tukaj je povezava na nemški forum, in do strani na istem forumu,
kjer je razloženo na kratko o testerju in kjer najdeš tudi povezavo do SVN arhiva in seveda tudi razlago kaj je kaj tem arhivu.
Uptime: 9 dni
