Solidworks
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje glede solidworksa.
V assembly sestavim led, reflektor in lečo. Potem to shranim tudi kot PART, da ga lahko uporabim potem v drugi assembly.
Problem pa je, ker mi ob pretvorbi v part zginejo nekatere barve, kot da bi se kaj prekrivalo. Ima kdo idejo kako to rešit?
 Velikost datoteke:  80.19 KB
 Velikost datoteke:  78.04 KB
Aktiv.: 70619.29
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, nisem vedel da se tudi to da Embarassed
Desso
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.40
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2013 5:37 pm    Naslov sporočila:  Navodilo SolidWorks Odgovori s citatom
Imam slo navodilo za Solid Works. Če koga zanima. Dobim pa še za SolidCAM samo ne vem ali so Slo ali Eng.
Čas rani vse cele!
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Navodilo SolidWorks Odgovori s citatom
Desso je napisal/a:
Sem kandidat za navodila - hvala.
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima, čeprav programa še nisem preizkusil, niti dobil za preizkus... ampak nekaj bi bilo treba preizkusit, ker vedno več delam tudi na strojniškem področju.
Aktiv.: 70619.29
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 10:47 pm    Naslov sporočila:  Re: Navodilo SolidWorks Odgovori s citatom
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 2:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi prosil za ta navodila.
LP Tilen
matjazp
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
Kraj: Blejska Dobrava
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi prosil za navodila, čeprav že dolgo nisem uporabljal tega programa.
ps.: ali je možno v SolidWorksu narisati npr škatlico in potem stranice raztegniti da bi dobil plašč? Torej iz 3D objekta izrisati plašč tega objekta?
Hvala.
Desso
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.40
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 9:01 am    Naslov sporočila:  Navodila Odgovori s citatom
Navodila so slovenska za Solid Works 2010, vsi moduli in angleška za SolidCAM, vsi moduli. Prenesel sem jih na File Manager - uspešno. Vendar pa jih sedaj ne morem DL. FM mi javlja, da je forom za uporabnike, čeprav sem prijavljen z istim geslom in e-naslovom kot tu na forumu Elektronik.si Zaradi velikosti datotek, pa ne morem pošiljati vsakemu posebej. Morda pa je še kakšna druga možnost?
Lp, D
Čas rani vse cele!
Desso
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.40
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 9:06 am    Naslov sporočila:  Navodila Odgovori s citatom
Navodila za SolidCAM pa sedaj ne najdem več na FM, čeprav je bila datoteka *.rar uspešno prenešena. Nekaj je narobe s to platformo, ne?
Lp, D
Čas rani vse cele!
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če je kaj narobe s platformo, še nikoli nisem imel nikakršnih problemov s prijavami na forum ali v File manager.
Če me spomin ne vara, si imel ti probleme s tem že od samega začetka!?
Kakorkoli, ti bodo že moderatorji povedali kako ali kaj.
Navodila za Solidworks 2010 so velika 7.2MB, kompresirana, razširjena pa 9MB in še malo in ni ravno neka velikost.
Navodila za SolidCAM bi morala biti v File managerju, če bi bila uspešno prenešena. Mislim, da jih lahko pobriše samo lastnik datoteke in seveda moderatorji.
Pošlji mi jo v ZS in jo bom prenesel v FM.
PS
Te malo čarunalnik heca, kanede?
Desso
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.40
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 1:39 pm    Naslov sporočila:  Navodila Odgovori s citatom
Navodilo za SolidCAMSem ti poslal, precej dolgo traja. Si dobil?
Pa še eno vprašanje. Kupil sem TIV in procesor za R, L, C, Tr tester in procesor. Sedaj, ko se zima noče končati, bi morda ta tester sestavil. Bi mi prosim napisal kako se pravilno imenuje, da bi našel opise in shemo na forumu. Nekaj sem iskal - brez uspešno. Nekaj se mi sanja, da je bilo v eni št. revije...?
Hvala in lp, V
Čas rani vse cele!
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je tema o testerju, če misliva istega. Lp
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Desso: res, da je 1. april, toda, kam naj bi ti to poslal???
Povezavo za tester na našem forumu si dobil, tukaj je povezava na nemški forum, in do strani na istem forumu,
kjer je razloženo na kratko o testerju in kjer najdeš tudi povezavo do SVN arhiva in seveda tudi razlago kaj je kaj tem arhivu.
Stran 2 od 4
Uptime: 9 dni
