Kupim Eggbot
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Mali oglasi
unior
Pridružen-a: Tor 06 Jul 2010 18:56
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:52 am    Naslov sporočila:  Eggbot kupim Odgovori s citatom
...ali bo imel kdo takole napravico naprodaj??, seveda sestavljeno in delujočo ...
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, tukaj dobiš.
unior
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..Branez...sem brez komentarja...
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa samo upam, da se ne bo našel kdo, ki bo tržil tuje znanje!
unior
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...ja, seveda tudi jaz!
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
unior, imaš samo še eno možnost za neumen komentar, potem te pa ne tam forumu ne bo nikoli več !
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj, kako smo postali agresivni....
Zakaj imam občutek, da se začenja ta forum deliti na člane elektronik.si in drugorazredne ljudi
Srčno upam, da forum ne bo šel po njihovih sledeh, sicer bom močno razočaran
Lep dan
Simon
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
To se samo tebi tako zdi. Povsem neupravičeno.
Problem je zgolj v temle:
Branez je napisal/a:
unior je napisal/a:
Na povsem korekten odgovor je prišlo nekaj ker je mogoče razumeti kot zajedljivko.
Je prišlo nekaj, kar popolnoma nič ne doprinese kvaliteti foruma.
Je prišlo nekaj kar je zgolj spam.
In to od nekoga ki je v dveh in pol letih forumu uspel doprinesti 6 postov, ki se vsi začnejo z "...". Človek je označen kot neznanec (premalo postov), kar pomeni, da ga so forumaši ocenjujemo in presojamo kdo in kaj sploh je.
In še o drugorazrednih ljudeh:
Ne bom rekel, da ne obstajajo, so se pa izločili sami. Zame so to v glavnem vsi, ki bi se radi brez truda in vložka dokopali do neke materialne koristi, pri čemer pozabijo na vse vrline, ki so popolnoma brezplačne (lepa beseda, prijaznost, včasih kakšen iskren hvala,....) Če jim to omeniš, potem je odgovor nekaj v stilu tega, da danes živimo v taki dobi, da smo sami tako hoteli,.... in še nekaj podobnih fraz. Pri vsem tem pa pozabljamo da je to doba kapitalizma, ki se zasnuje na sistemu daj / dam, sami bi radi pa samo jemali, brez da bi kaj dali.
Zdaj te pa SimonS, sprašujem če je to prav ?
Rad bi iskren enostaven odgovor brez odvečne filozofije ! Le v tem primeru bom namreč zamižal in spregledal pravilo 7.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Forum nima nič s tem. Če boste nečlani društva organizirali kak skupen projet na forumu, tega ne bo nihče usporaval.
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simon, tvoje ugotovitve so na mestu. Že takoj na začetku je bilo povedano da so ta jajca rezervirana zgolj za člane društva elektronikov. Pa pustimo to ob strani. Jajca že jutri ne bodo več pomembna.
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer zgoraj omenjeni forum prvič vidim, ampak iz njega se prav nič ne znajdem. V bistvu, ne vidim, kaj se naj bi tam sploh delalo oziroma ne vidim sploh nič uporabnega... Nobene teme, ki bi jo hitro opazil, grupe...mogoče so zato šli tja, kamor naj bi šli... Think
Sicer pa se čisto strinjam z Darkotovo razlago... Namreč, na splošno opažam da se vsake toliko časa najde kdo, ki hoče biti pameten. Pa to niti ne leti dotično na uniorja, čeprav v tem primeru je treba omenit da tale eggbot sicer nisem naročil, ga pa spremljam, od začetka na hitro prebiram vaše težave in že po tem vidim, da je v vsaki napravi vloženega dosti dela. Po moje prodaja take naprave težko pride v poštev.
EDIT: silvo, ti pa nalašč ne razumeš, kajne?
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo22 je napisal/a:
Ni res. Vsak si ga lahko naredi v svoji režiji. Nihče mu tega ne brani.
silvo22, vzemi cca 3000€ jih založi iz svojega žepa pa organiziraj naslednih 70 eggbot kompletov!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, hvala za ureditev! Seveda sem spet spregledal, da se tukaj ne da urejati...prehitri prsti...se opravičujem.
Hotel pa sem povedati samo še to: upam da Silvo (prvi) ve, da sem mislil drugega Silvota, torej Silvo22....
Samo primer eggbota: Pogledaš na link, ki ga je dal Brane. Najdeš ceno. izračunaš, koliko je stal eggbot tukaj. In se še enkrat resno vprašaš, ali se res ne splača dati tistih ubogih 30 evrov letno za članarino...
Ja, nekaterim še vedno niso jasne določene stvari, pa zagotovo obstajajo nekateri, ki mislijo, da si člani društva, ki so "pri koritu" polnijo žepe. Sam sem pri dveh kulturnih društvih in vem, kakšna je "kruta realnost"... pri nobenem izmed njih ne dobim nič konkretnega nazaj (kar zagotovo ni res v temle društvu), pa še nikoli niti približno nisem razmišljal, ali bi ali ne bi plačal članarine.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek, ni vse tako kot se tebi vidi. Še huje je:
Preskakal sem pol Slovenije, da sem nabral dovolj stepper rabljenih motorjev. Marsikje sem ostal dolžan kako uslugo. Ne veliko, a vendarle. V današnjih časih se vse plača, nič ni zastonj. No lahko je, a si zapreš vrata.
Rezultat: rabljeni motorji, so kljub dosti vloženega dela v predelavo le pogojno dobri. Zdaj imam pa slabo vest.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...... Pa pustimo to ob strani. Jajca že jutri ne bodo več pomembna.
Bodo pa še drugi projekti. Ker si se oglasil, ti predlagam, da spelješ tiste "druge" projetke za nečlane.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Mali oglasi Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
Uptime: 8 dni
