P: Toroidni transformator 350VA 2x29Vac 2 kosa
kondenzator
trgovec
Pridružen-a: Čet 29 Sep 2011 19:05
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 5:37 pm    Naslov sporočila:  P: Toroidni transformator 350VA 2x29Vac 2 kosa Odgovori s citatom
Na voljo dva 350VA transformatorja proizvajalca HST invest. Primar 1x230V, sekundar 2x29V. Dimenzije 110x55 mm, impregnirano navitje, sredina zalita.
Cena 50 EUR / kos
Lokacija LJ + okolica
kontakt: moonaudio (at) gmail.com
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer lahko prodajaš po ceni kakršni želiš, toda v Hitelektronik so taki transformatorji manj kot 35€.
kondenzator
trgovec
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Vsa čast jim, da ob taki ceni z po vsej verjetnosti vključenim DDV-jem uspejo prodajat enako kvalitetne transformatorje kot HST invest, pa še na poštnini prišparaš. Upam da za tako ceno ne prodajajo pod roko Mr. Green
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HE prodaja zalite toroide 300W po 50€ in 400W po 60€.
Jaka57 ima poseben popust in vam jih zrihta po 35€ ali pa ima obrt.
Kdor ne verjame lahko pokliče v HE.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@borber: Jaka zrihta nič in tudi obrti nima (več), slučajno sem rabil trafo navit po mojih željah (33V @ 8A, 8V @ 1A), pred cca. dvema tednoma in sem ga naročil v HE (ni zalit).
Koštal me je 32€ s tem, da sem ga sam prevzel Wink, torej, če računam še bencin (50km X 0.1€), me je prišel 37€.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi da sem tudi jaz dal tam nekje - za dva toroida 250VA je bilo okoli 70-75 evrov. Kakšno dobro leto nazaj.
Sicer sem pri HE kupil že kar nekaj toroidov, pa niti en še ni umrl, kar kaže na to da so kar kvalitetni.
spotoma: osebno sovražim toroide, ki so na sredini ali sploh kakorkoli zaliti Mad . Potem pa rabim odviti ali naviti par dodatnih ovojev... Mad Brick wall
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.10
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lani sem iskal ponudbe za dva 80VA toroida navita za elektronke. Ponudba HST je bila enkrat višja kot ponudba HE. Ni bilo težko izbrati. Sem pa za dva toroida dal malenkost čez 30€.
LP, Aljoša
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupljeno Marec - Julij 2012: (vsi zaliti v ohišje)
Toroid Hitelektronik 250VA 45€+DDV
Toroid Hitelektronik 400VA 63€+DDV
Toroid FTS 200VA 48€+DDV
Toroid FTS 160VA 43e + DDV
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 9:43 am    Naslov sporočila:  Re: P: Toroidni transformator 350VA 2x29Vac 2 kosa Odgovori s citatom
kondenzator je napisal/a:
Cena 50 EUR / kos
kondenzator
trgovec
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skratka očitno imajo pri Hit Elektronik dvojna merila pri cenah...ali pa imajo nekateri forumaši luknjičast spomin Mr. Green
Sam dajem trafote delat po lastnih specifikacijah...tudi glede magnetne gostote v jedru in morebitne impregnacije, če se zahteva popolnoma tih trafo. HST Invest so se izkazali kot najboljši in zaradi mene lahko HIT prodaja identičen trafo po 10 EUR pa me ne gane...no razen za kako test probo Wink
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti si se prijavil na ta forum, samo za prodajo?!? To ni kramar!
Če ne gre - ne obstaja!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak res...90% postov ima v malih oglasih...
kondenzator
trgovec
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Res je...pač čistim delovni prostor. Ni mi pa namen nabijanje postov, niti smetit ostalih tem. Toliko bontona pa vseeno premorem...za razliko od nekaterih Wink
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, luknjičast spomin, ne bi rekel, rekel pa bi, da bomo kmalu ugotovili, da so tvoji trafoti naviti z zlato žico, oz. saj počasi bomo prišli do bistva,
zakaj so tvoji transformatorji tako dragi, kajti jaz sem za svojega sporočil samo napetosti in tokove sekundarnih navitij in napetost primarnega in to je bilo to za omenjeni denar.
Kaj hočem povedat je, da v prvem stavku primerjaš dva transformatorja, ki naj bi bila enaka, v drugem stavku pa govoriš o transformatorjih izdelanih po točno določenih specifičnih zahtevah.
Odloči se!
Res je, da me včasih teta Roza malo matra, tako hudo pa zopet ne, da ne bi vedel, koliko sem dal za transformator pred mesecem dni.
Pa še to, ne navijam za nobeno firmo, kakor nekateri, gre mi za to, da bom dobil solidno (ne super truper) zadevo za čim manj denarja,
kar se transformatorja tiče, če ga bom rabil za nek stroj (ala CNC ipd.) ne mislim ušesa dajati na njega in poslušat ali mogoče brni Brick wall ,
če zdržim brez vsakega problema pri ločilnem transformatorju 3kVA, ki pri prav določeni obremenitvi veselo poje, bom pri še tako glasnem toroidu,
še posebno, ker bom vedel, da sem dal skoraj pol manj, kot za popolnoma tihega s posebno impregnacijo in magnetno gostoto Twisted Evil!
In kakor sem napisal v drugem postu, lahko jih prodajaš za kolikor hočeš, meni se zdijo predragi!
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2013 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pričakoval sem konflikt in sem enostavno poklical v Hit elektronik (Informacije: Damjan Sever,univ.dipl.ing. tel.:01 5122271) in vprašal za cene zalitih toroidov. Odgovor, ki sem ga dobil sem napisal zgoraj. Torej 300W je po 50€ in 400W po 60€.
Uptime: 11 dni
