kondenzator trgovec
Pridružen-a: Čet 29 Sep 2011 19:05 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.47
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 5:37 pm Naslov sporočila: P: Toroidni transformator 350VA 2x29Vac 2 kosa |
Na voljo dva 350VA transformatorja proizvajalca HST invest. Primar 1x230V, sekundar 2x29V. Dimenzije 110x55 mm, impregnirano navitje, sredina zalita.
Cena 50 EUR / kos
Lokacija LJ + okolica
kontakt: moonaudio (at) gmail.com |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 6:07 pm Naslov sporočila: |
Sicer lahko prodajaš po ceni kakršni želiš, toda v Hitelektronik so taki transformatorji manj kot 35€. _________________ Lp, Jaka |
kondenzator trgovec
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 6:20 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Sicer lahko prodajaš po ceni kakršni želiš, toda v Hitelektronik so taki transformatorji manj kot 35€. |
Vsa čast jim, da ob taki ceni z po vsej verjetnosti vključenim DDV-jem uspejo prodajat enako kvalitetne transformatorje kot HST invest, pa še na poštnini prišparaš. Upam da za tako ceno ne prodajajo pod roko  |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 6:25 pm Naslov sporočila: |
HE prodaja zalite toroide 300W po 50€ in 400W po 60€.
Jaka57 ima poseben popust in vam jih zrihta po 35€ ali pa ima obrt.
Kdor ne verjame lahko pokliče v HE. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 8:19 pm Naslov sporočila: |
@borber: Jaka zrihta nič in tudi obrti nima (več), slučajno sem rabil trafo navit po mojih željah (33V @ 8A, 8V @ 1A), pred cca. dvema tednoma in sem ga naročil v HE (ni zalit).
Koštal me je 32€ s tem, da sem ga sam prevzel , torej, če računam še bencin (50km X 0.1€), me je prišel 37€. _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 8:05 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi da sem tudi jaz dal tam nekje - za dva toroida 250VA je bilo okoli 70-75 evrov. Kakšno dobro leto nazaj.
Sicer sem pri HE kupil že kar nekaj toroidov, pa niti en še ni umrl, kar kaže na to da so kar kvalitetni.
spotoma: osebno sovražim toroide, ki so na sredini ali sploh kakorkoli zaliti . Potem pa rabim odviti ali naviti par dodatnih ovojev...  |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.10 Kraj: Krka
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 8:19 pm Naslov sporočila: |
Lani sem iskal ponudbe za dva 80VA toroida navita za elektronke. Ponudba HST je bila enkrat višja kot ponudba HE. Ni bilo težko izbrati. Sem pa za dva toroida dal malenkost čez 30€. _________________ LP, Aljoša |
ac/dc Član
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.02 Kraj: Lj-okolica
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 11:18 pm Naslov sporočila: |
Kupljeno Marec - Julij 2012: (vsi zaliti v ohišje)
Toroid Hitelektronik 250VA 45€+DDV
Toroid Hitelektronik 400VA 63€+DDV
Toroid FTS 200VA 48€+DDV
Toroid FTS 160VA 43e + DDV |
borber Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 9:43 am Naslov sporočila: Re: P: Toroidni transformator 350VA 2x29Vac 2 kosa |
kondenzator je napisal/a: |
Cena 50 EUR / kos
kondenzator trgovec
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 9:41 pm Naslov sporočila: |
Skratka očitno imajo pri Hit Elektronik dvojna merila pri cenah...ali pa imajo nekateri forumaši luknjičast spomin
Sam dajem trafote delat po lastnih specifikacijah...tudi glede magnetne gostote v jedru in morebitne impregnacije, če se zahteva popolnoma tih trafo. HST Invest so se izkazali kot najboljši in zaradi mene lahko HIT prodaja identičen trafo po 10 EUR pa me ne gane...no razen za kako test probo  |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 9:49 pm Naslov sporočila: |
Kaj ti si se prijavil na ta forum, samo za prodajo?!? To ni kramar!
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 10:08 pm Naslov sporočila: |
Ampak res...90% postov ima v malih oglasih... |
kondenzator trgovec
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 10:42 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Res je...pač čistim delovni prostor. Ni mi pa namen nabijanje postov, niti smetit ostalih tem. Toliko bontona pa vseeno premorem...za razliko od nekaterih  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 10:53 pm Naslov sporočila: |
Hm, luknjičast spomin, ne bi rekel, rekel pa bi, da bomo kmalu ugotovili, da so tvoji trafoti naviti z zlato žico, oz. saj počasi bomo prišli do bistva,
zakaj so tvoji transformatorji tako dragi, kajti jaz sem za svojega sporočil samo napetosti in tokove sekundarnih navitij in napetost primarnega in to je bilo to za omenjeni denar.
Kaj hočem povedat je, da v prvem stavku primerjaš dva transformatorja, ki naj bi bila enaka, v drugem stavku pa govoriš o transformatorjih izdelanih po točno določenih specifičnih zahtevah.
Odloči se!
Res je, da me včasih teta Roza malo matra, tako hudo pa zopet ne, da ne bi vedel, koliko sem dal za transformator pred mesecem dni.
Pa še to, ne navijam za nobeno firmo, kakor nekateri, gre mi za to, da bom dobil solidno (ne super truper) zadevo za čim manj denarja,
kar se transformatorja tiče, če ga bom rabil za nek stroj (ala CNC ipd.) ne mislim ušesa dajati na njega in poslušat ali mogoče brni ,
če zdržim brez vsakega problema pri ločilnem transformatorju 3kVA, ki pri prav določeni obremenitvi veselo poje, bom pri še tako glasnem toroidu,
še posebno, ker bom vedel, da sem dal skoraj pol manj, kot za popolnoma tihega s posebno impregnacijo in magnetno gostoto !
In kakor sem napisal v drugem postu, lahko jih prodajaš za kolikor hočeš, meni se zdijo predragi! _________________ Lp, Jaka |
borber Član
Objavljeno: Ned Apr 07, 2013 7:01 am Naslov sporočila: |
Pričakoval sem konflikt in sem enostavno poklical v Hit elektronik (Informacije: Damjan Sever,univ.dipl.ing. tel.:01 5122271) in vprašal za cene zalitih toroidov. Odgovor, ki sem ga dobil sem napisal zgoraj. Torej 300W je po 50€ in 400W po 60€. |
Uptime: 10 dni
