elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.18 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 6:45 pm Naslov sporočila: HLADILNA ENOTA ZA PRENOSNIK IN PORABA EL. ENERGIJE |
LP!
PRVO BI VPRAŠAL-
GLEDE HLADILNE POSTAJE, KAKO DELUJE? KDAJ JO JE POTREBNO DODAT K PRENOSNKU?
DRUGIČ-
MALO SEM DELAL MERITVE MED NAMIZNIM RAČUNALNIKOM IN PRENOSNIKOM. PRI ENO DNEVNI PORABI NAMIZNEGA, MI JE POKAZAL MERILNIK EL. ENERGIJE 2500WAT MALO VEČ KOT 10H. PRENOSNIKA PA SEM IMEL PRIKLOPLJENEGA 3H IN JE BILA 0 NA MERILNIKU, KER NI ODČITAL PORABE. NE VEM, A ZAČNE ŠELE PRI 1KW KAZATI.
MOGOČE KDO VE ALI JE DELAL MERILNE TESTE PRENOSNIKA, KAKŠNO IMA ELEKTRIČNO PORABO, ČE DELUJE PREKO NAPAJALNIKA?
ČE JE RESNIČNO TAKO VELIKA RAZLIKA, POTEM BOM RAJE UPORABLJAL PRENSIK. KAJTI BREZ RAČUNALNIKA NE MOREM NIČ. IGER NE IGRAM, POTREBUJEM PA ZA BRANJE, INTERNET, PISARNIŠKO DELO ITD.
HVALA ZA ODGOVORE. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 7:11 pm Naslov sporočila: |
PRENOSNIK IMA ŽE PRIVZETO VARČNEJŠI PROCESOR, SAJ JE RAZUMLJIVO NAMENJEN DELU (TUDI) Z BATERIJO.
TISTI "HLADILNIK" ZA POD LAPTOP PA NAREDI KVEČJEMU ŠKODO (ŠE VEČ PRAHU), KAKŠNE PRAKTIČNE KORISTI OD NJEGA NI. VERJEMI, DA SO PROIZVAJALCI PRENOSNIKOV DOBRO NAŠTUDIRALI, KAKO IN KAJ, KAR SE HLAJENJA TIČE.
LP, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:17 pm Naslov sporočila: |
BI PA DODAL, DA SE PRENOSNIKI RADI GREJEJO, ČE JIH NIHČE NI ŽE NEKAJ ČASA OČISTIL. V NOTRANJOSTI SE NA MREŽICI NABERE PRAH IN ONEMOGOČI NORMALEN PRETOK ZRAKA. Z DODATNIMI VENTILATORJI SE SAMO PODALJŠA AGONIJA. |
elsak Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 9:15 pm Naslov sporočila: |
ČE MI PRENOSNIK LAVFA PO 8 ALI VEČ UR NA DAN, NE POTREBUJEM DODATNEGA HLAJENJA? SEVEDA SE VMES TUDI SAM OHLAJA IN TUDI NI NON-STOP V UPORABI.L VČASIH GA DAM PO DNEVI TUDI V SPANJE.
KAJ PA GLEDE PORABE EL. ENERGIJE. PRB. KOLIKŠNA JE 10 URNA PORABA?
ČE IMA MOGOČE KDO BOLJ NATANČEN MERILNIK EL. PORABE. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 11:26 pm Naslov sporočila: |
PORABA PRENOSNIKA JE ZANEMARLJIVA. NA MOJEM NA BATERIJI PIŠE 54 WH IN DELUJE PRIBLIŽNO 4 URE. TO JE MANJ KOT 15W. ČE ŠE RAČUNAVA ŠE IZKORISTEK NAPAJALNIKA JE TO ŠE VEDNO MANJ KOT 20W. NISEM MERIL, TAKO PO OBČUKU PA MISLIM, DA NISEM DALEČ. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
elsak Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2013 3:17 pm Naslov sporočila: |
TO BI ŠE VPRAŠAL.
KER MOJA PLAZMA PODPIRA SAMO HDMI , RCA, S-VIDEO PRIKLJUČKE. JE MOŽNO IN ČE SE SPLAČA PRIKLOPITI PRENOSNIK PREKO S-VIDEO ALI RCA KABLA NA PLAZMO?
ALI PA PREKO S-VIDEO/SCART NA PLAZAZMO?
ČE NE, BO TREBA PA NABAVT PRENOSNIK Z HD GRAFFIKO. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sre Apr 10, 2013 3:29 pm Naslov sporočila: |
NI POTREBNO, OBSTAJA TUDI KABEL KI IMA NA ENI STRANI VGA PRIKLJUCEK, NA DRUGI PA HDMI - SLIKA JE NEPRIMERNO BOLJSA KOT Z RAZNIMI TV-OUT PRIKLJUCKI. VGA PRIKLJUCEK PA PREDVIDEVAM DA TVOJ PRENOSTNIK ZE IMA.
NAPAJALNIKI ZA LAPTOPE IMAJO MAX MOC NAVADNO MANJ KOT 100 W, S TEM DA TI GA OB DELOVANJU CELO POLNI, POLN JE PA HITREJE KOT PRAZEN. TO POMENI, DA JE 100 W VEC KOT DVAKRATNIK PORABE RACUNALNIKA KADAR SE BATERIJA NE POLNI. PA TUDI NE VERJAMEM DA JE OB POLNJENJU IN DELOVANJU NAPAJALNIK OBREMENJEN DO SKRAJNE MEJE.
15 W BI BILA LAHKO CISTO REALNA STEVILKA - ODVISNO SEVEDA OD VELIKOSTI ZASLONA, NASTAVLJENE SVETLOSTI ZASLONA IN FUNKCIJ KI JIH UPORABLJAS - WIFI, KAKSEN ZUNANJI DISK, ITD. |
elsak Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2013 4:20 pm Naslov sporočila: |
ENKRAT SEM SE ŽE NA.... KER SO MI DAL VMESNIK VGA-DVI. REKEL SEM DA RABIM ZA HDMI. KO SEM KUPOVAL NOVO TV, SEM TO DOKUPIL OB NAKUPU PLAZME.
MI LAHKO DAŠ TOČN PODATEK TAKŠNEGA KABLA ALI VMESNIKA? PA GA TAKOJ VZAMEM IN PRIKLOPIM PRENOSNIK NA HDMI PLAZMO.
VČERAJ SEM ŠE ENKRAT NAREDIL MERITEV NA NAMIZNEM PC IN JE KAZAL MERILNIK 1.5KW PRI NON-STOP DELOVANJU 11UR. NA MESEC PRIHRANIM 40KW.
KAKŠNA JE PA PORABA , ČE BI DODAL ŠE ZUNANJI TRDI DISK? _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Apr 10, 2013 8:40 pm Naslov sporočila: |
1,5KW KAKŠNEGA HUDIČA PA IMAŠ TO?
JAZ BI REKEL, DA TA MERITVE LAŽE. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Apr 10, 2013 9:28 pm Naslov sporočila: |
VERJETNO 1,5kWh V 11 URAH _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
elsak Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2013 9:38 pm Naslov sporočila: |
KOT SI REKEL , JA. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
elsak Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 12:18 am Naslov sporočila: |
JE NA FORUMU KAKŠEN ČLAN, KI BI MI LAHKO POVEDAL KAKO JE Z TO PRETVORBO SIGNALA?
NA NETU SEM BRAL. Z KABLOM SE NE DA PRETVORIT IN PRIKLOPIT VGA NA HDMI, EDINO OBRATNO. JE PA MOŽNO Z NAPRAVO, KOT NAJ BI BIL EN KONVERTER/VMESNIK.
ZANIMA ME SAMO TO. JE MOŽNO, DA LAHKO PRIKLOPIM MOJ PRENOSNIK Z VGA, TV-OUT IZHODOM NA HDMI ALI NE? _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 12:38 am Naslov sporočila: |
KUPI NOV PRENOSNIK IN TO JE TO.
PA PROSIM PIŠITE KAJ JE MOČ, KAJ PA ENERGIJA. 1,5 KW JE MOČ IN NE ENERGIJA!!! |
elsak Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 2:52 am Naslov sporočila: |
@GWERTZ, PRIJAZEN NASVET. SAMO NE PRIDE V POŠTEV.
@PZUFIC. IMAM ZVERINO JA. MULTIPRAKTIK. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 8:03 am Naslov sporočila: |
elsak je napisal/a: |
ČE NE, BO TREBA PA NABAVT PRENOSNIK Z HD GRAFFIKO. |
@GWERTZ, PRIJAZEN NASVET. SAMO NE PRIDE V POŠTEV. |
Se mi zdi, da nekdo negira sam sebe. Ko mu pa pred nos daš njegovo zamisel, se pa zmrduje. |
