HLADILNA ENOTA ZA PRENOSNIK IN PORABA EL. ENERGIJE
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 6:45 pm    Naslov sporočila:  HLADILNA ENOTA ZA PRENOSNIK IN PORABA EL. ENERGIJE Odgovori s citatom
LP!
PRVO BI VPRAŠAL-
GLEDE HLADILNE POSTAJE, KAKO DELUJE? KDAJ JO JE POTREBNO DODAT K PRENOSNKU?
DRUGIČ-
MALO SEM DELAL MERITVE MED NAMIZNIM RAČUNALNIKOM IN PRENOSNIKOM. PRI ENO DNEVNI PORABI NAMIZNEGA, MI JE POKAZAL MERILNIK EL. ENERGIJE 2500WAT MALO VEČ KOT 10H. PRENOSNIKA PA SEM IMEL PRIKLOPLJENEGA 3H IN JE BILA 0 NA MERILNIKU, KER NI ODČITAL PORABE. NE VEM, A ZAČNE ŠELE PRI 1KW KAZATI.
MOGOČE KDO VE ALI JE DELAL MERILNE TESTE PRENOSNIKA, KAKŠNO IMA ELEKTRIČNO PORABO, ČE DELUJE PREKO NAPAJALNIKA?
ČE JE RESNIČNO TAKO VELIKA RAZLIKA, POTEM BOM RAJE UPORABLJAL PRENSIK. KAJTI BREZ RAČUNALNIKA NE MOREM NIČ. IGER NE IGRAM, POTREBUJEM PA ZA BRANJE, INTERNET, PISARNIŠKO DELO ITD.
HVALA ZA ODGOVORE.
TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PRENOSNIK IMA ŽE PRIVZETO VARČNEJŠI PROCESOR, SAJ JE RAZUMLJIVO NAMENJEN DELU (TUDI) Z BATERIJO.
TISTI "HLADILNIK" ZA POD LAPTOP PA NAREDI KVEČJEMU ŠKODO (ŠE VEČ PRAHU), KAKŠNE PRAKTIČNE KORISTI OD NJEGA NI. VERJEMI, DA SO PROIZVAJALCI PRENOSNIKOV DOBRO NAŠTUDIRALI, KAKO IN KAJ, KAR SE HLAJENJA TIČE.
LP, G
...lahko pa se tudi motim ...
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BI PA DODAL, DA SE PRENOSNIKI RADI GREJEJO, ČE JIH NIHČE NI ŽE NEKAJ ČASA OČISTIL. V NOTRANJOSTI SE NA MREŽICI NABERE PRAH IN ONEMOGOČI NORMALEN PRETOK ZRAKA. Z DODATNIMI VENTILATORJI SE SAMO PODALJŠA AGONIJA.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ČE MI PRENOSNIK LAVFA PO 8 ALI VEČ UR NA DAN, NE POTREBUJEM DODATNEGA HLAJENJA? SEVEDA SE VMES TUDI SAM OHLAJA IN TUDI NI NON-STOP V UPORABI.L VČASIH GA DAM PO DNEVI TUDI V SPANJE.
KAJ PA GLEDE PORABE EL. ENERGIJE. PRB. KOLIKŠNA JE 10 URNA PORABA?
ČE IMA MOGOČE KDO BOLJ NATANČEN MERILNIK EL. PORABE.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PORABA PRENOSNIKA JE ZANEMARLJIVA. NA MOJEM NA BATERIJI PIŠE 54 WH IN DELUJE PRIBLIŽNO 4 URE. TO JE MANJ KOT 15W. ČE ŠE RAČUNAVA ŠE IZKORISTEK NAPAJALNIKA JE TO ŠE VEDNO MANJ KOT 20W. NISEM MERIL, TAKO PO OBČUKU PA MISLIM, DA NISEM DALEČ.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TO BI ŠE VPRAŠAL.
KER MOJA PLAZMA PODPIRA SAMO HDMI , RCA, S-VIDEO PRIKLJUČKE. JE MOŽNO IN ČE SE SPLAČA PRIKLOPITI PRENOSNIK PREKO S-VIDEO ALI RCA KABLA NA PLAZMO?
ALI PA PREKO S-VIDEO/SCART NA PLAZAZMO?
ČE NE, BO TREBA PA NABAVT PRENOSNIK Z HD GRAFFIKO.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NI POTREBNO, OBSTAJA TUDI KABEL KI IMA NA ENI STRANI VGA PRIKLJUCEK, NA DRUGI PA HDMI - SLIKA JE NEPRIMERNO BOLJSA KOT Z RAZNIMI TV-OUT PRIKLJUCKI. VGA PRIKLJUCEK PA PREDVIDEVAM DA TVOJ PRENOSTNIK ZE IMA.
NAPAJALNIKI ZA LAPTOPE IMAJO MAX MOC NAVADNO MANJ KOT 100 W, S TEM DA TI GA OB DELOVANJU CELO POLNI, POLN JE PA HITREJE KOT PRAZEN. TO POMENI, DA JE 100 W VEC KOT DVAKRATNIK PORABE RACUNALNIKA KADAR SE BATERIJA NE POLNI. PA TUDI NE VERJAMEM DA JE OB POLNJENJU IN DELOVANJU NAPAJALNIK OBREMENJEN DO SKRAJNE MEJE.
15 W BI BILA LAHKO CISTO REALNA STEVILKA - ODVISNO SEVEDA OD VELIKOSTI ZASLONA, NASTAVLJENE SVETLOSTI ZASLONA IN FUNKCIJ KI JIH UPORABLJAS - WIFI, KAKSEN ZUNANJI DISK, ITD.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ENKRAT SEM SE ŽE NA.... KER SO MI DAL VMESNIK VGA-DVI. REKEL SEM DA RABIM ZA HDMI. KO SEM KUPOVAL NOVO TV, SEM TO DOKUPIL OB NAKUPU PLAZME.
MI LAHKO DAŠ TOČN PODATEK TAKŠNEGA KABLA ALI VMESNIKA? PA GA TAKOJ VZAMEM IN PRIKLOPIM PRENOSNIK NA HDMI PLAZMO.
VČERAJ SEM ŠE ENKRAT NAREDIL MERITEV NA NAMIZNEM PC IN JE KAZAL MERILNIK 1.5KW PRI NON-STOP DELOVANJU 11UR. NA MESEC PRIHRANIM 40KW.
KAKŠNA JE PA PORABA , ČE BI DODAL ŠE ZUNANJI TRDI DISK?
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1,5KW KAKŠNEGA HUDIČA PA IMAŠ TO?
JAZ BI REKEL, DA TA MERITVE LAŽE.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VERJETNO 1,5kWh V 11 URAH
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KOT SI REKEL , JA.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JE NA FORUMU KAKŠEN ČLAN, KI BI MI LAHKO POVEDAL KAKO JE Z TO PRETVORBO SIGNALA?
NA NETU SEM BRAL. Z KABLOM SE NE DA PRETVORIT IN PRIKLOPIT VGA NA HDMI, EDINO OBRATNO. JE PA MOŽNO Z NAPRAVO, KOT NAJ BI BIL EN KONVERTER/VMESNIK.
ZANIMA ME SAMO TO. JE MOŽNO, DA LAHKO PRIKLOPIM MOJ PRENOSNIK Z VGA, TV-OUT IZHODOM NA HDMI ALI NE?
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KUPI NOV PRENOSNIK IN TO JE TO.
PA PROSIM PIŠITE KAJ JE MOČ, KAJ PA ENERGIJA. 1,5 KW JE MOČ IN NE ENERGIJA!!!
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 2:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@GWERTZ, PRIJAZEN NASVET. SAMO NE PRIDE V POŠTEV.
@PZUFIC. IMAM ZVERINO JA. MULTIPRAKTIK.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elsak je napisal/a:
elsak je napisal/a:
Se mi zdi, da nekdo negira sam sebe. Ko mu pa pred nos daš njegovo zamisel, se pa zmrduje.
Stran 1 od 3
Uptime: 7 dni
