Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 10:53 am Naslov sporočila: Rezalnik PCBjev |
Živjo!
Doma imam en kup nerabljenih bungard-ovih FR4 plošč (dimenzije 10x16 cm, debelina 2mm) za izdelavo vezji po foto postopku. Te bi rad razrezal na primerno velikost za svoje projekte. Za enkrat sem uporabljal kar olfa nož in večkrat zarezal v ploščo, da sem jo lahko prelomil. Slaba stran je bila, da se je nož skrhal hitro, plošče pa mi je pri rezu razcefralo.
Kje bi lahko dobil kak ne preveč drag malo manjši rezalnik namenjen rezanju FR PCBjev? Verjetno mora imeti za to posebno rezilo...
V mislih imam nekaj takega:
http://www.rapidonline.com/catalogueimages/module/M032578P01WL.jpg
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 11:04 am Naslov sporočila: |
Možnosti je mnogo. Jaz z eno namensko zadevo in diamantno rezalko nebi kompliciral, ker bo potem stvar strogo namenska. Razen če imaš že kak mini cirkular pa boš samo ploščo zamenjal.
Drugače so primerne stoječe škarje za pločevino, kotna brusilka, dekupirka, pa še kaj bi se našlo. Je pa res, da je pri dekupirki hitro po žagicah.
Če imaš izkušnje z delom s kotno busilko, ni težav odrezati ob črti.
Seveda brušenju se v nobenem primeru ne moreš izogniti, če hočeš ličen izdelek.
Zadeva, ki si jo pripel ima verjetno klasično jekleno rezilo, ki se vsekakor tudi obrabi, sploh pri steklenih vlaknih. Če boš kupil kaj takega potem raje nabavi škarje za pločevino in boš ubil dve muhi na en mah, saj bodo dobre za plošče in pločevino. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
milan62 Član
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 11:51 am Naslov sporočila: |
Podobno in Diy Rezalnik |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 12:45 pm Naslov sporočila: |
Definitivno skarje. Imam mini cirkular, pa vseeno raje režem s škarjami. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Saran Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 12:56 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če si točno predstavljam kaj mislite z škarjami.
Mi lahko kdo poda kakšno sliko teh "škarij".
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 1:04 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko kdo poda kakšno sliko teh "škarij". |
Dovolj zanimive? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Saran je napisal/a: |
lp |
Albert Einstein |
reber Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 1:30 pm Naslov sporočila: |
lp |
A te slike niso dobre?
Škarje od RAFO so kvalitetne, jaz sem jih kupil direkno pri njemu v Šenčurju pri Kranju. Imam tiste male art: 101 in večje art: 102 in je seveda razlika kot noč in dan. Za rezanje tankih ploščic so tiste male še kar v redu, bi rekel do 1mm je v redu, pri 1,5mm ali več pa to ni to, saj gre, ampak je to strogo in samo hobi, so pa kar ene 3x do 5x cenejše. Faktor uporabnosti je vsaj tak ali še večji v prid večjim škarjam, za katere mislim da bi odšteli precej preko 100€, so pa definitivno vredne tega denarja.
Rezanje FR4 s škarjami bo povzročilo krhanje škarij. Saj ne, da ne bodo rezale ploščic, seveda jih bodo, ampak fina ostrina bo hitro šla, potem pa adijo rezanje tanke pločevine, za debelejšo pločevino pa ni panike, bo šlo
Sam režem ploščice na krožno žago, včasih tudi s škarjami, ker žaga ni ravno pri roki, zato imam v izdelavi še eno mini krožno žago, ki jo bo poganjal 0,25kW 3F asinhonski motorček, da bo delalo lepo potiho. Žagin list pa imam "hartmetall" (karbidna trdina) v celoti, debelina 1mm. Na večji krožni žagi imam žago s hartmetall zobmi, ampak bo treba kupit tako z diamantnimi zobmi, cena pa 600€+ in še zbiram pogum za nakup, verjetno bo vse odvisno od tega, kako bo uspešna mala krožna žaga. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Saran Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 2:40 pm Naslov sporočila: |
Ah, pardon. Pod imenom "škarje" sem razumel nekaj drugega. V mislih sem imel nekaj podobnega, kot navadne škarje za papir - vsaj mi smo včasih imeli neke malo večje kovinske škarje za pločevino pri hiši. In potem si z njimi šel rezati 1mm debelo pločevino (podobno kot papir). _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
reber Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 5:08 pm Naslov sporočila: |
Ja, tisto kar si najbrž ti mislil, so ročne žkarje, tole kar smo mi predlagali so pa namizne škarje Z ročnimi škarjami nimaš kaj delat, tako kot s tistimi malimi namiznimi škarjami, ki jih odsvetujem, saj so preslabotna, sploh za FR4. Ne bom rekel, da ne moreš rezat, ampak na malce daljši rok jih je škoda, čeprav reže brez večjih težav, tudi vzvod je dovolj velik, da ni potrebna velika sila.
Pri rezanju ploščic s škarjami je problem krivljenje ploščice, pri razrezu rahlo upogne vogale, tako da potem pri fotopostopku to zelo nagaja, treba je dobro poravnati ploščico, da je spet ravna. Pri žaganju s krožno žago se ploščice ne krivijo in ne pokajo, rez je raven in gladek. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Saran Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 5:39 pm Naslov sporočila: |
Torej za najlepši razrez FR4 je potem priporočena majhna krožna žaga. S čim se pa potem še robovi plošč pobrusijo? _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 6:15 pm Naslov sporočila: Re: Rezalnik PCBjev |
Živjo!
lp |
Imam točno tak nož, za rezanje tanjše pločevine in plastike je dober, odrezal ti bo tudi PCB, samo ne velikokrat. Škoda noža!
Pred mnogimi leti sem ga kupil v Conradu. _________________ LP Sebastian |
Kujon Član
Pridružen-a: Pon 29 Avg 2011 17:45 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.28 Kraj: Gornji Tukaj
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 6:27 pm Naslov sporočila: |
Torej za najlepši razrez FR4 je potem priporočena majhna krožna žaga. S čim se pa potem še robovi plošč pobrusijo? |
zemeš tronblic pa gremo _________________ Lepo je v naši domovini mladino brat |
